  • 53776阅读
  • 151回复
TK-830资料专题 [复制链接]
离线BD4EQ
只看该作者 20楼 发表于: 2003-03-27
就是l301
静噪调整是在正面的盖子下面
有一个黄色的电位器,旁边的英文是sql
离线bd8uk
只看该作者 21楼 发表于: 2003-03-28
bg4uao您好!vco应该有rx和tx吧?咋区别呢?
离线消防员
只看该作者 22楼 发表于: 2003-03-28
请教uao老师两个扩频后调整的问题:
1、您所说得需要调整的vco是不是就是在打开830上面的盖子以后,通过屏蔽盒上面的那两个小洞进行调整?但不我知道应该调整哪一个,请指教
2、功率调整不就是apc电位器么?为什么还要调整铜片电容,这两个的调整顺序是什么样的?是不是先把apc调整到最大,然后调整铜片电容让功率最大?
非常感谢;)
离线bd8uk
只看该作者 23楼 发表于: 2003-03-29
Re: 谈谈我的使用经历
最初由 bg4uao 发布
3、写频器可以自己做,很容易的,附件是一个写频器图,pdf文件
里面是接在db25的232口的,需要转换到db9接口
具体对应关系是
db25 db9
2   3
3   2
7   5
4   7
5   8
6   6
20   4
bg4uao您好!我用您附件上给的图做了个写频器,接到电脑上后无法读出数据啊!在焊写频器时检查了n遍,已确定接线是对的了.您还有其它的电路吗?
离线BD4EQ
只看该作者 24楼 发表于: 2003-03-29
这个写频器没有问题
注意要把db9串行接口的4,6短接,7,8短接
不然肯定没系
其它的电路图都差不多,就是一个电平转换
离线BG3HZ
只看该作者 25楼 发表于: 2003-03-30
我用kpg7d这个软件写频为什么写不进去,写到最后屏幕显示check connection
retry or cancel?让我检查连接,请问是怎么回事?有人写进频率了吗?我的写频器是买的bd2qq那种!谢谢!
离线bd8uk
只看该作者 26楼 发表于: 2003-03-31
试验成功!430-463均能收发,高中低段都兼顾了!大伙快去试啊!用将24c04拔下来写频率的方法就行!
离线BG5HDJ
只看该作者 27楼 发表于: 2003-04-14
最初由 bd8uk 发布
写830h是这样的电路?
离线bd8uk
只看该作者 28楼 发表于: 2003-04-15
yes
离线BG5HDJ
只看该作者 29楼 发表于: 2003-04-17
最初由 bg4uao 发布
这个写频器没有问题
不然肯定没系
其它的电路图都差不多,就是一个电平转换
bg4uao您好!我也做了一个,不能用.请问您的这个电路用过了吗? 还有你用的软件是什么软件? 我的是这里下载的.怎么会不能用呢? 先谢谢你了.
离线cxc288
只看该作者 30楼 发表于: 2003-04-18
hi
你们的电路没问题呀!如果你们用的是db25的接口的话,可能和25针的打印口搞错了!!!一般的电脑上是没有db25的232口的!!!,我是另外加的,你们可以用db9的232口试试
离线bd8uk
只看该作者 31楼 发表于: 2003-04-18
Re: hi
最初由 cxc288 发布
我用您给的电路图diy了一个写频器,还是没法读写830h!b9的232口也试了......
离线BD3RJ
只看该作者 32楼 发表于: 2003-04-21
不要在windows下用。
离线BD3RJ
只看该作者 33楼 发表于: 2003-04-21
YAHOO上的资料1
> hello all,
> maybe somone has run itno this before and can help. i dual-
banded a
> kenwood tk-730 and tk-830 and have it working but when i go to
program
> it only goes from 20k to 16k on the display and 12% on the software
> and stops responding. when i reset the radio all the frequencies are
> there and work but only the first 2 get the alphanumeric names. the
> rest keep there generic name of gr # ch #. could this have something
> to do w/ the chips in the control head & radio for determinign
number
> of channels? i have no idea which chip numbers are the 32 and which
> are the 10 but i moved them around from other x30 radios until they
> all matched. any help in this are would be appreciated.
> bear
the memory chips will be marked x24c__pi 04=32 chan 16=160
chan.if you need more than 32 channels total install a 16 in the
head...both the 16 or 04 can be in the two radios, however total of
the head is limited to 160
i suspect if the hookup is ok that it is a programming glitch...try
starting over with setting up the file. or if you have another dual
band 30 which is working try loading that software. js
离线BD3RJ
只看该作者 34楼 发表于: 2003-04-21
资料2
hello all,
hopeflly somone can help w/ this problem. i recently got a tk-830-1
and a tk-730(g)-1 and have a krk-4db to put them together. i followed
the directions found inthe group and i finally get audio from the vhf
(radio 2) and the uhf recieves. but when i program it i only get to
16k then it goes to and error. i can program the first 2 channels and
get the alpha on the display but channels 3 & 4 seem to program but
do not get the alpha name that is shown in the software. also i have
several tk-830's and a tk-630 w/ the krk-4db around. i tried
switching the fab chip one other chip doesn't let it do anything and
another for awhile woudl elt it get down to 4k but now only goes to
16k like the other. am i missing something i should check for? any
help would be appreciated.
离线BD3RJ
只看该作者 35楼 发表于: 2003-04-21
830的划分
tk-830 -1 = 450-470mhz, -2 = 470-490mhz, -3 = 490-512mhz, -4= 403-
420mhz
离线BD3RJ
只看该作者 36楼 发表于: 2003-04-21
32频道改160频道
> i have 6 tk-730/830 dual band (some dual head)radios with the full
> featured heads. all are setup as the 32 channel version. can anyone
> tell me what is involved in converting these to 160 channels.
> thanks
control head :
replace the channel memory eeprom in the head with a 2416, reconfigure the
jumpers
radios :
replace the frequency memory eeprom in each radio with a 2416, reconfigure
the jumpers
e-mail me direct if you need further, i'll have to dig out the manual to see
which jumpers changed
btw - you can get a maximum of 160 channels between the 2 radios.
离线bd8uk
只看该作者 37楼 发表于: 2003-04-21
最初由 bg3rj 发布
不要在windows下用。
我是在dos下用的啊……。
离线BG5HDJ
只看该作者 38楼 发表于: 2003-04-21
最初由 bd8uk 发布
我是在dos下用的啊……。
开起电脑,不要进入windows.只接用dos起动盘起动.进入dos.
离线BD3RJ
只看该作者 39楼 发表于: 2003-04-21
最初由 bd8uk 发布
我是在dos下用的啊……。
大哥,windows下的dos是个虚拟dos不是真正的操作系统。
