  • 11873阅读
  • 54回复
揭秘TRP-IO Multi Key [复制链接]
离线BA1IO
只看该作者 20楼 发表于: 2012-08-03
回 wd3010 的帖子
wd3010:看第一张图还以为是奥特曼动画片呢[表情] [表情] [表情]  (2012-08-03 12:32)
不系蝙蝠侠就好!
de ba¹io 73's
离线BH1HHA
只看该作者 21楼 发表于: 2012-08-03
离线VR2UW
只看该作者 22楼 发表于: 2012-08-03
回 BA1IO 的帖子
BA1IO:
已添加文字说明,烦请各位大大批评指正!
I would name this gadget as "Tripartite Manipulator".
73's de VR2UW (ex-VS6UW)
离线BA1IO
只看该作者 23楼 发表于: 2012-08-03
回 VR2UW 的帖子
VR2UW:I would name this gadget as "Tripartite Manipulator". (2012-08-03 14:29)
无比贴切!
de ba¹io 73's
离线BG1TRP
只看该作者 24楼 发表于: 2012-08-03
看了110的测评并结合自己加工组装的过程,感到有以下几个方面的问题:
1. 弹簧
弹簧不可调是这种结构的最大弱点,目前的结构设计无法精确调整弹簧的软硬程度,要调就得大卸八块,或者更换弹簧,很不方便。其次,为了缩小体积把弹簧放在转套座内部,这样又多了一层限制。另外,市场上合适的弹簧不多,因为批量小,定做的话价格高,上次去五金市场找弹簧的时候,有的商家说都没法卖你。
在110测试样品时就提到了这个问题,后来找了几种弹簧做试验,感觉目前的结构很难同时满足手键和自动键两种方式的要求,硬一些的弹簧对我这样的新手来说,在自动键状态下手很累,在手键状态下却感觉合适。由于没有用过商品电键,只能凭手累不累来做评判。
现在构思了一种新的结构,以克服这一弱点,做为明年(或以后)发布的 TRPIO  B 型电键的基本结构,而且还符合去年讨论设计方案时110的要求。
2. 底座
底座采用了尼龙材料,这样电键的绝缘比较好做,使用的零件少,表面不用处理。缺点是重量不够,为了防止打滑和点头,所以配合防滑垫使用。
用铁制底座可以满足重量要求,但在比较平滑的桌面或玻璃板上使用扫拨方式还是会滑动的。而且还需要做防锈处理。
使用磁铁也行,但是需要有金属桌面,且有对操作者携带的各种高科技设备进行消磁的可能。
使用铝合金做底座,重量还不如尼龙。
使用不锈钢做底座,加工费用高一些。
使用铜做底座就是价格巨高,如果不计成本做收藏用到是可以考虑。
所以,从价格方面考虑,后面还是想用尼龙底座,只要能解决尼龙底座派生出来的问题就行。
3. 键柄
键柄的型式是大家提的较多的问题,那种漂亮的两用键柄除了定做外可能没有地方卖,如果用尼龙棒车制也能实现,就是不美观,与亚克力材料不配套。找时间问问商家有没有亚克力棒材。
如果用硬木做应该能做到既满足形状要求有满足美观要求,就是需要功夫。
这个问题继续考虑,以找到既符合大家要求且又价格低廉的解决方案。
4. 开关
这是新出现的问题,由于结构紧凑,底座上面已经没有地方了,曾经设计了使用不同种类开关的方案,不是无法固定,就是接线外露。
把开关放在侧面倒是有可能,但这样焊线又比较麻烦,不如直接焊在PCB上方便可靠,找时间看看那种侧面拨动的开关是否可行。
5. 精度和美观
自己动手做是为了压低成本,但因为手艺不到家,精度和美观程度都比较低。从第二批开始全部外委加工,这样最多自己组装一下,焊三根线就行了,或者直接发散件。
第二批考虑铝合金件做成金黄色表面磨砂的,这样可以提高美观程度,但价格也随之提高。
刚从中关村买排针跳线帽回来,看见110的说明,先胡乱写一点。
[ 此帖被BG1TRP在2012-08-03 16:20重新编辑 ]
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BA1IO
只看该作者 25楼 发表于: 2012-08-03
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:看了110的测评并结合自己加工组装的过程,感到有以下几个方面的问题:
1. 弹簧
弹簧不可调是这种结构的最大弱点,目前的结构设计无法精确调整弹簧的软硬程度,要调就得大卸八块,或者更换 .. (2012-08-03 14:57)
胡乱写已经大师风范了!我帮您了在现代通信约稿了!
de ba¹io 73's
离线BG3UBC
只看该作者 26楼 发表于: 2012-08-03
我也定了一个,还是第一批!
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BG3UBC
只看该作者 27楼 发表于: 2012-08-03
想问下扫拨和自动键有什么区别?最好能详细点!谢谢
离线BG1TRP
只看该作者 28楼 发表于: 2012-08-03
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:想问下扫拨和自动键有什么区别?最好能详细点!谢谢 (2012-08-03 23:28)
扫拨就是左右扒拉的手键,点和划不会自动产生,而是由左右扒拉的时间来决定,简而言之就是俩手键横过来用。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BA6QH/QRP
只看该作者 29楼 发表于: 2012-08-04
这个电键有创意!可以看到开发者下了很大功夫动了不少脑筋,赞一个!
离线BA1IO
只看该作者 30楼 发表于: 2012-08-04
回 BG3UBC 的帖子
http://v.youku.com/v_show/id_XOTYwNTc2MDA=.html?f=5458824
早年间拍的普及视频
de ba¹io 73's
只看该作者 31楼 发表于: 2012-08-04
不错~相当给力~
900兆:要奇奇陆吧三铃摇摇就散
离线BD5XX
只看该作者 32楼 发表于: 2012-08-04
不但要适用,也要美观,按目前的价格,再高点也无妨,可以承受。
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线BA1IO
只看该作者 33楼 发表于: 2012-08-04
回 BG5RSO 的帖子
BG5RSO:不但要适用,也要美观,按目前的价格,再高点也无妨,可以承受。[表情]  (2012-08-04 18:52)
可以考虑高成本缩小型的工艺品!要给TRP大大累着可是不得了!
de ba¹io 73's
离线bg4ffm
只看该作者 34楼 发表于: 2012-08-05
用海黄做桨吧
BD4FFM
ex. BD4FM  BG4FFM
WAS-CW
DXCC
离线BH1LZE
只看该作者 35楼 发表于: 2012-08-05
回  11楼(BG1TRP)的帖子
第11楼BG1TRP于2012-08-03 09:21发表的:
110下了不少功夫[表情] [表情] 。要PCB的照片么?在DIY那里有,不行再重照。
就是八重洲的那个标容易引起误会,到刻字的地方重新刻一个吧。
呵呵 第一批刻字吗
离线BG1TRP
只看该作者 36楼 发表于: 2012-08-05
回 BH1LZE 的帖子
BH1LZE:呵呵 第一批刻字吗  (2012-08-05 15:42)
第一批就不刻字了,第二批看看金属立体标牌是啥价格再说,太高了就改不干胶贴纸。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线haog131
只看该作者 37楼 发表于: 2012-08-06
正在用5mm的红色亚克力做手柄,以便预订的TRPIO到手就换成红色手柄。
初次只做了3对红色手柄!
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线BG3UBC
只看该作者 38楼 发表于: 2012-08-07
回 haog131 的帖子
haog131:正在用5mm的红色亚克力做手柄,以便预订的TRPIO到手就换成红色手柄。
初次只做了3对红色手柄!    [表情]
 (2012-08-06 22:43)
到时候给个红色的看看
离线BD4EP
只看该作者 39楼 发表于: 2012-08-07
好,很好,非常好!
呼号:BD4EPV
绰号:BD4EP
CSKC-404
Email:bd4epv(a)chinaham.org
