  • 14178阅读
  • 45回复
弄好了,即插即用APRS FT-7800单发模块,发上来交流下 [复制链接]
离线ZL1CH
只看该作者 20楼 发表于: 2012-05-02
回 BH4TDV 的帖子
BH4TDV:[表情]
1、手咪是MH-48的车台就支持即插即用,其他需要改线。
2、支持PTT联动和定时发射。所谓智能新标没有统一标准,在不同的地区,效果也不同,暂不考虑此功能。
(2012-05-01 20:31)
好吧,没有智能信标感觉逊色很多啊,您这个东西其实真挺好的,但是和和QBV的东西一样,没有智能信标真的感觉不好,已经被我压箱底了,纯粹按照时间发射明显不够合理不够给力,Open Tracker等有智能信标的就明显好很多。
建议能否加上智能信标模式,依据时间、行驶速度和前进方向角变化为依据来发射数据包,这样地图上才会有更好的轨迹,同时也不会造成地图上部分轨迹的空白,同时可以提高信道容量,减少信道的拥挤,纯粹按照时间发射的话,太原始了,不科学,同时增加了信道上不必要的数据包,降低了信道容量。
至于时间、行驶速度和前进方向角变化的具体数值可以让用户自行设置,那就可以啦,不同的地区可以根据实际情况设置,以实现和达到不同的需求以及效果。
- Hamradio Operator (ZL1CH, BG5HSC)
- Network Operator at Auckland Transport Operations Centre (ATOC)
- Ex Police Officer / Reporter
- Auckland, New Zealand
- Twitter, Instagram & Facebook: ZL1CH
- Email: bg5hsc@gmail.com
- Blog: http://blog.sina.com.cn/bg5hsc
离线BG6JJI
只看该作者 21楼 发表于: 2012-05-02
这东西挺毒的啊
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BH4TDV
只看该作者 22楼 发表于: 2012-05-04
回 Kahn 的帖子
Kahn:好吧,没有智能信标感觉逊色很多啊,您这个东西其实真挺好的,但是和和QBV的东西一样,没有智能信标真的感觉不好,已经被我压箱底了,纯粹按照时间发射明显不够合理不够给力,Open Tracker等 .. (2012-05-02 00:15)
目前暂时不考虑,抽空可以弄下看看效果,总体来说,所谓智能信标使用GSM网络更合理
马工出品  必属精品
联系优先电话,其次淘宝旺旺
淘宝店:http://BH4TDV.taobao.com/  M:15052205720  13013684000(短信不回)  微信: 13013684000
QQ1:1442939818   (验证请写HAM或技术交流)晚7:00以后
备用E-mail: xlons@126.com
离线BG5EKR
只看该作者 23楼 发表于: 2012-05-14
这个好,8900是否能用?
离线自行
只看该作者 24楼 发表于: 2012-05-15
收藏了,做个记号, 等有了车台,在回来。
河南省郑州市郑东新区
450016
离线ZL1CH
只看该作者 25楼 发表于: 2012-05-15
回 BH4TDV 的帖子
BH4TDV:[表情]目前暂时不考虑,抽空可以弄下看看效果,总体来说,所谓智能信标使用GSM网络更合理 (2012-05-04 21:54)
智能信标RF使用也有的啊,国外产品也有智能信标模式的呀,这样可以防止车辆在路口或者曲折道路转弯时,没有到固定时间发射的触发点造成的轨迹不准确,没有了智能信标,纯粹按照时间发射,轨迹容易会有空白的啊,不太赞同使用GSM网络更合理一说诶,智能信标如果设置得好,可以很好地增加RF信道的利用率,而纯粹使用时间模式在RF发射,才感觉有些不合理啊。
当然,智能信标是个注册商标,我们可以不把他叫做智能信标,但是实现他的功能。
离线BG6JJI
只看该作者 26楼 发表于: 2012-05-16
看到你的头像,应该是个高富帅。
说的技术内容可不是一般的好,智能信标确实不错。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线ZL1CH
只看该作者 27楼 发表于: 2012-05-16
回 BG6JJI 的帖子
BG6JJI:看到你的头像,应该是个高富帅。
说的技术内容可不是一般的好,智能信标确实不错。 (2012-05-16 10:33)
呵呵,JJI过奖了,我真心觉得马工做的这个东西非常实用,但就是差了个智能信标……如果能加上(实现功能即可,不叫他智能信标也行,以免涉及到知识产权问题),真的是一个非常完美的APRS产品啊!
不过不知道马工实现AFSK的芯片是怎样的,也不太懂,希望不是和QBV的是一样的,因为听说QBV的那个芯片好像不是专门为了业余电台做AFSK的,好像有时会少一个帧,所以在使用中可能会出现不同产品之间不兼容的问题。(仅仅听说,没做过研究)如果没有这方面的问题,那绝对是完美的APRS产品啦!
离线bg6qbv
只看该作者 28楼 发表于: 2012-05-16
回 Kahn 的帖子
Kahn:呵呵,JJI过奖了,我真心觉得马工做的这个东西非常实用,但就是差了个智能信标……如果能加上(实现功能即可,不叫他智能信标也行,以免涉及到知识产权问题),真的是一个非常完美的APRS .. (2012-05-16 13:38)
你说的芯片,指的是解码芯片,这个芯片是DOUTC输出。
网络解释如下:改用DOUTC输出端口。规格书的4个应用图画的全是DOUT端,相信大家用的也都是这个口,但DOUT端口输出的并非纯粹的解码输出,它包含有不定长度的前导字符0和1,需要你自己从数据流中判断并提取真正的解码数据,这对很多人来讲可能会是一个大问题,不知道从哪个BIT开始算。而DOUTC口则是纯粹的解码输出,并且输出格式符合异步串口数据格式,可以使用MCS8051系列单片机的串口直接接收,波特率设定为1200。
_______________________________________
爱好者......
离线ZL1CH
只看该作者 29楼 发表于: 2012-05-16
回 bg6qbv 的帖子
bg6qbv:你说的芯片,指的是解码芯片,这个芯片是DOUTC输出。
网络解释如下:改用DOUTC输出端口。规格书的4个应用图画的全是DOUT端,相信大家用的也都是这个口,但DOUT端口输出的并非纯粹的解码输出 .. (2012-05-16 22:03)
哈哈,QBV老师的解释真的专业了,不是很看得懂。但上次听一个APRS方面的专家说起过这个问题,就说您选用的芯片不是很好,可能会导致丢帧,不知道是不是这样。只是我实际使用中感觉兼容性的确很不好,您的AVRTX系列之间可能是没问题的,但是和其他设备之间就会出现问题,唉,很头疼啊。
离线bg6qbv
只看该作者 30楼 发表于: 2012-05-16
回 Kahn 的帖子
Kahn:哈哈,QBV老师的解释真的专业了,不是很看得懂。但上次听一个APRS方面的专家说起过这个问题,就说您选用的芯片不是很好,可能会导致丢帧,不知道是不是这样。只是我实际使用中感觉兼容性 .. (2012-05-16 23:00)
放心吧,兼容性没有问题! 如果有,欢迎反馈!!!
爱好者......
离线ZL1CH
只看该作者 31楼 发表于: 2012-05-17
回 bg6qbv 的帖子
bg6qbv:放心吧,兼容性没有问题! 如果有,欢迎反馈!!! (2012-05-16 23:37)
=。=!可是我使用感觉兼容性很不好,丢包丢得很厉害,其他OT系列、APRS电台(8GR)之类的设备都没问题,唯独您的。。。。以手咪为例,很多数据包OT2M、OT++都没法解码也就算了,连8GR也没法解码,真心不好用啊。
离线ZL1CH
只看该作者 32楼 发表于: 2012-05-17
还是回到正题,求智能信标。。。。
离线bg6qbv
只看该作者 33楼 发表于: 2012-05-17
回 Kahn 的帖子
Kahn:=。=!可是我使用感觉兼容性很不好,丢包丢得很厉害,其他OT系列、APRS电台(8GR)之类的设备都没问题,唯独您的。。。。以手咪为例,很多数据包OT2M、OT++都没法解码也就算了,连8GR也没法解 .. (2012-05-17 09:06)
8GR不能解调? 不可能。
影响的几个因素,检查一下发射延时是否少于300ms,另外看看调制度,国产对讲机有这问题,最后刷一下新ROM。
爱好者......
离线BH4TDV
只看该作者 34楼 发表于: 2012-05-18
回 Kahn 的帖子
呵呵,好久没来NET了
所谓智能信标有空会弄下代码,自行更新固件即可。
芯片型号STC12C5608AD ,由于是自主编写的代码,芯片型号不限随意的,基本上都可以用,将APRS数据按hdlc编码后转换成合适的音调即可,具体的编码方面的技术资料可以参考之前发的帖子
http://www.hellocq.net/forum/read-htm-tid-282206-fpage-3.html
马工出品  必属精品
联系优先电话,其次淘宝旺旺
离线BG5EKR
只看该作者 35楼 发表于: 2012-05-25
已收到马工的单发模块和GPS接收器,很不错,就是发现用在8900上的话手咪开了背光灯后按PTT会无效
另外8900左右两侧只有主工作机能发射,如果设置左边438.000语音通联,右侧431.040发射APRS信标的话得不停按手咪上的P1来切换主副工作机.
这个单发模块要是能检测手咪PTT在没按下的时候,并且设定的定时时间一到能模拟按下手咪上的P1按键切换到右侧发射APRS信标,发射完毕后再自动模拟按下P1切换回左侧等待语音通联就圆满了,期待马工开发出这样的功能造福苦逼的8900用户.
离线BG6JAI
只看该作者 36楼 发表于: 2012-07-13
这个不错,可惜我的机器的alinco的dr635,只能看看了
离线42821
只看该作者 37楼 发表于: 2012-07-23
绿灯快闪两下,闪了一下午,求GPS模块的线序。
我看到的是白绿空空棕红,重新做个头试试。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线BH4UCD
只看该作者 38楼 发表于: 2012-07-23
z在用  不错 !谢谢马工
离线42821
只看该作者 39楼 发表于: 2012-07-24
回 42821 的帖子
42821:绿灯快闪两下,闪了一下午,求GPS模块的线序。
我看到的是白绿空空棕红,重新做个头试试。 (2012-07-23 17:39)
重新做好头了,闪了20分钟终于常亮了。
估计GPS模块不给力,求搜星定位快的GPS模块。
