  • 14677阅读
  • 27回复
阳台上可以用长线天线吗? [复制链接]
离线BD4KA
只看该作者 20楼 发表于: 2012-04-17
回 BH4BMC 的帖子
BH4BMC:[quote]:
天调的正极应该接在芯线上还是接在编织网上? (2012-04-16 23:49)
你的意思,假设2种情况;
1.你给的芯线与网线做单根阵子用,那就接芯或接铜网都一样。
2.如果你上面灰线是50欧馈线的话,那么你想通过N米的馈线芯与铜网分开接天调正负极,那是没法使用的,如果按上图BD2BH刘老师给的方案,天调------杆头之间需要【小梯子平行线】来连接,所以我不知道你的芯线与铜网线在哪个地方应用?
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG4EWJ
只看该作者 21楼 发表于: 2012-04-17
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:不知7米鱼竿垂直架设距离楼体多远,近了都有影响导致天调难以调谐,这个我都遇到过,所以要尽量远离建筑物~~~
还可以像BD2BH刘老师画的阳台天线架设,先让某个波段谐振【图中是14兆谐振】, .. (2012-04-16 22:41)
看来鱼竿还是斜挑出去比较合适啊。
BD4EWJ EX:BD4EJ / BG4EWJ
离线BD8ABM
只看该作者 22楼 发表于: 2012-04-17
记得以前在3.850MHz上通过内蒙的一个电台,天线是20米端馈+天调,地网是阳台护栏,TS-450S电台20W信号到成都RS59+20db
个人信息:
    呼      号----BD8ABM
    姓      名----刘丹
    电话号码----13908018445
    Email-------BD8ABM@126.com
离线BH4BMC
只看该作者 23楼 发表于: 2012-04-17
回 BG4KYA 的帖子
你的意思,假设2种情况;
我是打算采用您说的第2种方式,接在天调上。看来是不行的。那就换用第一种方式,接铜网连在天调的长线段。
离线BD4KA
只看该作者 24楼 发表于: 2012-04-18
回 BH4BMC 的帖子
BH4BMC:我是打算采用您说的第2种方式,接在天调上。看来是不行的。那就换用第一种方式,接铜网连在天调的长线段。
 (2012-04-17 21:38)
自己手工制作个大于6米长的小梯子不费劲的,选1.5平国标单股带皮电线+竹筷子固定,附在斜置的鱼竿上,虽然我们不会DIY短波机,但一点点手工活还是有自信的,相信自己!
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BH4BMC
只看该作者 25楼 发表于: 2012-04-25
动手能力差,想买个现成的,不知哪种好?
离线浦东星
只看该作者 26楼 发表于: 2012-04-26
应该是接在编织网上.
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
只看该作者 27楼 发表于: 2012-04-26
那 817 的  小神鞭 便携特性   好像功率不能承受过高    我的长线 比较简单  6楼顶斜拉的平面看是个平这的L型  一端高1.8米左右   一端在4.5米左右  在这4.5米支撑点直角  拉过来甩到窗口 接DIY 1:9  巴伦   室内连接 LDG AT-100PRO    主振子长51米   地线长34米在楼顶散开 与楼梯的避雷地网串上了   用的还行  当时架完 就在14270  与BV0  台湾友台QSO 给我58       用了几天 刮大风被干倒了     又找了根短点的  29米  从窗口 与对面地面的路灯杆 斜拉    地网就是 窗口 用2根12米的长线在饮料桶上绕的  又加了根 与防护网连接   用DIY 的 手动天调  在80- 10 米段  都可使用 驻波都在1.2      与3区 友台 在3.850 上QSO   给我59+20   【用的是817  2.5瓦 推小功放 大概出25瓦左右  后来降到1瓦 出来也就15瓦   给我59+5   】       看了各位老师的 介绍  准备 用 买来一直没用的【就用一次】小神鞭   试试     那样就更好玩了    顺便要是效果好  以后出去玩  就这样 用了     谢谢
全球第一大社团 李鑫    BG1KUI        13701242045
