  • 6611阅读
  • 29回复
心血来潮,买了个电动推杆和控制器,准备用来做EME仰角控制器 [复制链接]
离线bg4agr
只看该作者 20楼 发表于: 2012-03-31
极轴的话,控制器可以直接买天文望远镜上用的赤道仪的控制器,精度够高,就是慢点
离线BH1LHS
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-31
米网上买的nte u-106 antenna rotator system 全套不过90$ 运费要80$.... 期待国货吧。
离线BA7KW
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-31
是啊,这些产品应该是made in china的,出厂价估计200多就够了。
我找到生产商了,有谁组织联系去买一批??
2000个的订货量,几十万货款,不算多。有谁包销呢?
有指标:
model number: ar303
place of origin: guangdong china (mainland)
packaging & delivery
packaging detail:
gift box
delivery detail:
45-60 days
specifications
automatic antenna rotator
1.get an excellent signal and the best performance by using this rotator system.
2.easily install
• an automatic economical system to improve radio and tv reception.
• get an excellent signal and the best performance by using this rotator system.
• easily install on roof & control inside.
• the rotator accommodates a flat wedge type tv-fm antenna, having 182 kg-cm of   motor torque.
model
ar-300xl
ar-301
ar-303
power source
230vac, 50hz, 62w
motor
18 vac
rotation
360° ± 15° with mechanical stop
rotation torque
182 kg-cm (160lbs-in) min
rotation time
78 sec (50hz)
vertical load
45kg (99 lbs) max
master size
28 ~ 44.5 mm(1 1/3 ~ 1 3/4" ) diameter
cable
3 cord
dimension(mm)
300 x 200 x 185 (gift box)
weight(kg)
4.4 (including gift box)
离线BH4TDV
只看该作者 23楼 发表于: 2012-04-01
极轴的那种,看它的齿轮,有200都度,应该做+-90度没问题。我见有些介绍是+-80度。
后天我到广州见到货,立马拆解。
如果这个极轴rotor能+-90度,用两个组合,配合控制软件,那可以代替g5500了。
当然,这个的负荷能力小很多。但推一支3米的dual band yagi应该没问题。
期待拆解验证,水平能360,仰角能90度范围内就可以,控制板问题不大
离线huashao128
只看该作者 24楼 发表于: 2012-04-01
我的推杆用来做仰角调节,旋转还是靠减速机
离线n3300
只看该作者 25楼 发表于: 2012-04-02
极轴旋转器原来和接收机一起买过一个,卫星接收机就可以记忆方位,换台就自动旋转天线
离线BG8SPW
只看该作者 26楼 发表于: 2012-04-02
7km老师就是实在,连淘宝链接都上了。要是有能装在升降杆上的旋转器的话,量应该是能达到的。
离线bg8bin
只看该作者 27楼 发表于: 2012-04-02
我买了个12v的减速电机、电位器、齿轮、轴承、行程开关直接搞定,这个东西如果只是推uv段的八木是的俯仰很好做的,材料成本也不会超过200块
离线VR2KW
只看该作者 28楼 发表于: 2012-04-03
http://item.taobao.com/item.htm?id=10506341729
99个记忆,可以存0-90度的91个角度了(一般不用这个精度吧)。不过用起来比较麻烦。也不能电脑控制。还是马工的控制器好。
特色:
99 組衛星記憶位置
紅外線遙控器
3 位數 led 顯示器
最大可驅動至 3m 碟型天線(高功率版本:5m)
規格:
型號 ez-2200
消耗電功率(max.) 80w
輸入電壓 220~240v ac / 50 hz (110v ac / 60hzavailable)
最大輸出電流 3.5a
搭配的電機規格 24v~36v dc
尺寸(mm) 260l x 95w x 73h
衛星記憶數目 99
遙控器 紅外線遙控器
led 顯示器 3 位數
短路保護 有
電流過載保護 電子過載保護
配套了一个电动推杆,有限形成600mm,250kg推力。
用来做yagi正的仰角调整。
买不起g5500,将就着用。
这个产品和专业产品相比,精度上比不上,也不能接电脑。优点是价格低廉和力量足够大!
喜欢推杆,以前玩eme的时候就想买一个,那些老外都叫我在国内找,都是中国生产的
138元是控制器,150元是推杆,对吗?
这个是用数字平水尺改的仰角显示,成本不高。
http://www.qsl.net/pa3fpq/elevation.html
离线bg8bin
只看该作者 29楼 发表于: 2012-04-03
推杆做俯仰精确度不错,要好用关键还是要看控制器。可以在推杆限位器的地方加上一个电位器,配合马工的控制器用不错
