  • 7803阅读
  • 26回复
TEK 492微波频谱仪维修(不定期更新) [复制链接]
离线bg4kc
只看该作者 20楼 发表于: 2023-01-25
我也有个492,换了个YIG以后,显示幅度低10db。
不知是不是YIG不配套,型号确实有点差异。
离线bi4lbk
只看该作者 21楼 发表于: 2023-01-25
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:我也有个492,换了个YIG以后,显示幅度低10db。
不知是不是YIG不配套,型号确实有点差异。 (2023-01-25 09:07)
瞎猜一下:
1.更换的YTO输出功率不够,混频器转换损耗大。
2.若492同时有YTF选件,可能YTO跟踪调节的不好,实际扫描频点与YTF的调谐中心频率不重合导致插损大。
3.恰好出现了其它区域的故障。
以上三条可能独立,或同时存在,可以按照下面的方式粗略排除:
1.在1GHz以下无YTF参与的频段,输入一个已知幅度的信号,检查幅度和频率响应是否有问题。
2.在4.2GHz以上输入一个已知幅度的信号,检查幅度和频率响应是否有问题。
如果单纯的幅度低而频率大致准确,需要检查YTO功率,如果频率差得多,则需要先检查YTO功率,后调YTO跟踪。
当然也应该顺便检查一下输入衰减器和一中频以后的电路的幅度响应情况,排除混频器前后的通路有故障。
[ 此帖被bi4lbk在2023-01-25 19:51重新编辑 ]
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
Welcome to the EE_Archeology blog :  http://7400.me
离线bg4kc
只看该作者 22楼 发表于: 2024-12-10
我还有另一台拆零件用,这机其实还挺好用,分析带宽指标挺高。
只看该作者 23楼 发表于: 2024-12-12
10多年了,闲鱼最近看到几台带频率输入功能的492。不过有大佬前两年送了2台数字合成的22G频谱给我,把玩了一下,又全部送人了。
离线bg4kc
只看该作者 24楼 发表于: 2024-12-12
回  23楼(永远的FM)的帖子
第23楼永远的FM于2024-12-12 17:29发表的:
41所全都搬到青岛以后,去看过他们真的有工人在显微镜下绑定金线,据称多少多少GHz能跟踪外国货。
我们的492能看到细节,现在便宜的频谱仪用数学方法,不太可信。谁能做一下对照,让我们放心扔掉这些古董啊?/!
只看该作者 25楼 发表于: 2024-12-13
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:41所全都搬到青岛以后,去看过他们真的有工人在显微镜下绑定金线,据称多少多少GHz能跟踪外国货。
我们的492能看到细节,现在便宜的频谱仪用数学方法,不太可信。谁能做一下对照,让我们放 .. (2024-12-12 18:54)
微组装工艺很多工厂都能做了,我们这边有2个大厂在做微波组件微组装。当时我有台罗德施瓦茨网分的微组装前端LNA坏了,找到其中一个厂的朋友想让他帮忙换,但由于整个组件太大,上不了绑定基台,最后放弃(LNA硅片都买了一直没用上)
只看该作者 26楼 发表于: 2024-12-13
回 bg4kc 的帖子
492信号处理部分是纯模拟的,晚他10年左右设计的已经是数字中频了,可能在反应速度上有些区别吧,没仔细比较过。TEK492,HP8568这些年代的机器当年似乎是干雷达用的
