  • 5031阅读
  • 40回复
高频电流为啥有灼烧感? [复制链接]
离线iloveyc
只看该作者 20楼 发表于: 2003-04-04
我还被10米的机器烫出一块疤,在手上,10米呀
离线d76man
只看该作者 21楼 发表于: 2004-06-22
当兵的时候用鸡蛋测试雷达波导输出的道理
呵呵,10秒1/2功率可以将鸡蛋弄爆炸哦
只看该作者 22楼 发表于: 2004-06-23
当兵的时候用鸡蛋测试雷达波导输出的道理
呵呵驻波比太大 :d
离线老汉
只看该作者 23楼 发表于: 2004-06-24
我用c450手持机在12v电压下就有此现象,大概有5w-7w?用gx3000v输出40w以上功率时,就像坛里的一位腿友所说的“发射十分钟脸都红了”,我没有发射那么长时间,但确实感到了热。提醒大家不要效仿本人,太伤身体。:d :d
做一个试验:
取一只6-12v的小灯泡,一端接在发射机天线接口,一端悬空。按下发射键,此时灯泡不亮,用手捏住小灯泡另一端,灯泡开始发光,说明高频电流通过灯泡、人体形成了回路。人体和小灯泡都是负载,通过电流时消耗了能量就会发热。(这好像又不是微波炉的原理:d :d )
'不要尝试了,在试就会见人就骂-----------象bd2ra? :d
离线bg4rgc
只看该作者 24楼 发表于: 2004-06-24
据说工业上微波加热皮革用的是900mhz,.用手握紧接触面积大,电流密度小;接触一点,电流密度大故易灼伤.
离线BG7JZO
只看该作者 25楼 发表于: 2004-06-24
前几天测试u模块,顶多15w,不小心碰了一下输出插座的芯线,就像针扎一样,比针扎痛多了,没有发现烤焦的现象,红都不红。虽然只有零点几秒,那个痛还是挺吓人的,不知道用来电蟑螂会咋样?嘻嘻。。
离线ba5bm
只看该作者 26楼 发表于: 2004-06-24
早上试2米机器,被烧了一下。
老兄运气好。
我被2。5千瓦的高频热合机烧过。在温州时修机器近百次,只被烧过2次,但是那烧成灰的肉的香气至今记忆犹新。
现在我天天要用30千瓦的高频机器,每次使用前我都会清理场地,免得地上有东西把我再次绊倒。太近时最好摘下眼镜,以免万一。
离线BG2CW/7
只看该作者 27楼 发表于: 2004-06-29
我算了一下,如果接负载50欧姆时负载得到5瓦的功率时,此交流信号的有效值是15.811v
此交流信号的最大值是22.364v,此信号的峰峰值是44.728v。
当发射机未接负载时,其输出口上的电压是接负载时的2倍。此时峰峰值是89.456v。这么高的高频交流信号如果加到皮肤上,一般这样的高频电压都是做用在1到5个毫米的皮肤上,通常是一端已经接触到皮肤,另一端似接未接时,此时产生很高的高频电场,场强很大。。。。。。
这是一个手持对讲机所产生的结果,如果是大功率电台就更厉害了。
离线BG7JYX
只看该作者 28楼 发表于: 2004-06-29
[quote=bg2cw/7]我算了一下,如果接负载50欧姆时负载得到5瓦的功率时,此交流信号的有效值是15.811v
这是一个手持对讲机所产生的结果,如果是大功率电台就更厉害了。[/quote]
怕怕... :p 以后在弄天线时就要小心了,坚绝不让她亲我 :d :d :d
离线bg3hb
只看该作者 29楼 发表于: 2004-06-29
是不是“集肤效应”啊:)
非也!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG3XS
只看该作者 30楼 发表于: 2004-06-29
是集肤效应吗?看来我以后要小心了
离线cqmiao
只看该作者 31楼 发表于: 2005-05-13
我不想死~~辐射多了变异了~~
离线老寒腿
只看该作者 32楼 发表于: 2005-05-13
[quote=老汉]不要尝试了,在试就会见人就骂-----------象bd2ra? :d[/quote]
你老汉也被烧过?为什么要骂bd2ra?凭什么?
离线child@BY1QH
只看该作者 33楼 发表于: 2005-05-13
的确是,有时候像被烫了一样,有时候整个胳膊都是暖暖的。估计频率太高,引起不了神经的兴奋了。
离线netbird
只看该作者 34楼 发表于: 2005-05-13
我用150+拉天线时也碰到过两次 才8v电压大功率发射。才明白,为什么原装天线都 是有橡胶皮的。
离线BG4WTZ
只看该作者 35楼 发表于: 2005-05-13
是集肤效应吗?看来我以后要小心了
应该这样理解:
高频电流的电荷在导体横截面上的分布与该电流的频率有关,频率越高,分布越趋于导体表面。
这就是为什么v、u段乃至更高频率的射频信号要尽量使用直径较粗的同轴电缆来传输的原因,尽量减少损耗!
对于碰触高频电流为啥有灼烧感可能有2个方面的原因:
1。强大的高频电流会在导体上形成很高的高频电压,功率小的也有几百伏,高的有上千伏上万伏,这么高的电压人体碰上肯定会有触电感觉。过去玩30mhz的机器时候经常不注意碰到拉杆天线发射时就有灼烧感,用万用表表笔测电压在1000v档打表!
2。因为是高频电流也不排除有类似微波炉现象。
离线child@BY1QH
只看该作者 36楼 发表于: 2005-05-13
用万用表表笔测电压在1000v档打表!
绝不是说电压在一千伏。
离线wangchun
只看该作者 37楼 发表于: 2005-05-15
[quote=child@by1qh]用万用表表笔测电压在1000v档打表!
绝不是说电压在一千伏。[/quot]
我有块表5w可以在任何当撞表...
离线BD6AS
只看该作者 38楼 发表于: 2005-05-15
发射时用电灯加一个线圈就会亮的,就像微波炉里不能放金属边的餐具一样,金属边也是一个线圈,在无线电波形成的交替变换的磁场里会有电动势,人体接地就是电阻,发热是电阻的正常反应,好像和微波炉水分子共振发热的原理有所不同,可以给人体绝缘来进行试验是否微波炉的反应,你可以悬空用双手形成环状围绕着天线试试看是否磁场反映,也可以悬空和天线保持平行或垂直看看是否水分子共振:)
建议用实验用白鼠替代人类:)
反对!太不鼠道了。呵呵!
离线bravoradio
只看该作者 39楼 发表于: 2005-05-16
高频的发热是电阻热效应,微波炉的就是分子运动了。
