  • 10055阅读
  • 118回复
命题解答 [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 20楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]4楼很赞同![/quote]
害人不氵
离线BA5RW
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-05
四楼的没搞懂什么是全波整流……
离线net2000
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-05
[quote=浦东星]害人不氵[/quote]
好吧,你给出你的看法并解释下看看。
至少我是根据所学知识认真回答楼主的问题,并给出了分析,正不正确,大家指出,作为不是学电子专业、不是吃电子专业这碗饭的业余爱好者,有时有理解上的错误在所难免,但肯定会接受并改正。
离线net2000
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-05
四楼的没搞懂什么是全波整流……
不知道你懂的全波整流是什么样的。
我所知道的全波整流如下,大家一起看看:
图一,中心抽头变压器全波整流电路图(有中心抽头只需二个二极管就可全波整流)。
图二,交流电压正半周时波形。
图三,交流电压负半周时波形。
楼主给出了a线径=b线径=100毫安,这有点岐义,会以为楼主说的是同时有,不过,再想想看,对于图中次级中心抽头变压器来说a与b不可能同时有100ma电流,因此,排除岐义。
但如果在a线径和b线径中间各接一个电流表,你会发现读数同时都是100ma,为何?因为交流电的频率即使只有50hz,那也是每秒50次,也快过人眼和指针(或数字)变化,真的想看的话,就用双踪示波器看是不是a和b同时出现波形。
离线徐徐2009
只看该作者 24楼 发表于: 2012-03-05
楼主 你为什么不画一个电容? 没有电容 整流有何意义? 有了电容结果就不一样了
离线net2000
只看该作者 25楼 发表于: 2012-03-05
[quote=徐徐2009]楼主 你为什么不画一个电容? 没有电容 整流有何意义? 有了电容结果就不一样了[/quote]
我认为整流定义是把交流整成脉动直流(只要负载上电流方向不变就行,是不是波动先不管),不需要电容也能整流。而电容是滤波用的,把脉动直流尽量变得平直。
有了电容结果会不一样?电容又不能产能,从而把100ma变成200ma。我认为电容好比水库,大雨时多装点,没雨时装得少点,在需要量不变时往外流的水尽量保持不变,但出的和入的一样多。
即使有电容,串联电路电流处处一样,这个基本定律忘了?正半周时,a线径与负载r串联,电流肯定是一样的,是100ma,怎么会有200ma?
离线代洪波
只看该作者 26楼 发表于: 2012-03-05
顶24楼,各位大虾给出答案,还是麻烦给一个过程,哪怕你主观的过程也好,不要只说答案,没有推理!
离线powermax
只看该作者 27楼 发表于: 2012-03-05
在二极管前面串入100毫安保险丝,不就知道了?
离线BA5RW
只看该作者 28楼 发表于: 2012-03-05
不知道你懂的全波整流是什么样的。
我所知道的全波整流如下,大家一起看看:
图二,交流电压正半周时波形。
图三,交流电压负半周时波形。
但如果在a线径和b线径中间各接一个电流表,你会发现读数同时都是100ma,为何?因为交流电的频率即使只有50hz,那也是每秒50次,快过人眼和指针(或数字)变化,真的想看的话,就用双踪示波器看是不是同时出现波形(同时有电流)。
一个周期内等效200毫安,一个半周就是100毫安。可以了吧?
离线net2000
只看该作者 29楼 发表于: 2012-03-05
这个看法不正确,一个周期等效200ma,半周等效是200/1.414ma,因为半周就是一半功率,功率与电流平方成正比。
另外,200ma是哪里来的,按楼主电路,我认为没有200ma出现的情况。
离线代洪波
只看该作者 30楼 发表于: 2012-03-05
我也赞同100ma。
每个二极管分时导通,在一个正弦波周期内。
电流在同一时刻没有叠加。所以应该是100ma,仅仅是2个线圈推挽输出而已。除非2个线圈头尾并联,桥式整流输出,才是200ma。
不知道说200ma的朋友怎么说服别人。
离线浦东星
只看该作者 31楼 发表于: 2012-03-05
好吧,你给出你的看法并解释下看看。
好吧,给出的看法,看看。
离线浦东星
只看该作者 32楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]我也赞同100ma。
不知道说200ma的朋友怎么说服别人。[/quote]
离线代洪波
只看该作者 33楼 发表于: 2012-03-05
[quote=浦东星]好吧,给出的看法,看看。[/quote]
你就给2个图,还是配一些文字吧
离线浦东星
只看该作者 34楼 发表于: 2012-03-05
命题解答
高压电源中,假设a线径=b线径=100毫安载流量,那么整流以后可以提供100毫安,还是200毫安?
一个周期360,0-180是100ma,180-360是100ma,
离线bg6acj
只看该作者 35楼 发表于: 2012-03-05
电流还是100ma,但是输出能量提高了一倍,相当于正半周和负半周都做工了。
离线浦东星
只看该作者 36楼 发表于: 2012-03-05
[quote=代洪波]你就给2个图,还是配一些文字吧[/quote]
单相全波整流电路,可以看作是由两个单相半波整流电路组合成的。变压器次级线圈中间需要引出一个抽头,把次级线圈分成两个对称的绕组,从而引出大小相等但极性相反的两个电压u2,构成u2、vd1、rl与u2、vd2、rl两个通电回路。
  全波整流电路的工作原理,可用图6—5所示的波形图说明。在0~π时间内,u2对vd1为正向电压,vd1导通,在rl上得到上正下负的电压;u2对vd2为反向电压,vd2不导通。在π~2π时间内,u2对vd2为正向电压,vd2导通,在rl上得到的仍然是上正下负的电压;u2对vd1为反向电压,vd1不导通。
  如此反复,由于两个整流元件vd1、vd2轮流导电,结果负载电阻rl上在正、负两个半周作用期间,都有同一方向的电流通过,因此称为全波整流,全波整流不仅利用了正半周,而且还巧妙地利用了负半周,从而大大地提高了整流效率,即负载上的直流电压
                    uo=0.9u2
比半波整流时大一倍。
离线net2000
只看该作者 37楼 发表于: 2012-03-05
楼上,为啥用我给出的图来说我的理解是错误的?我给出的是全波整流的图。
之前我没讲过半波整流。
楼主给出的图本来就是全波整流的电路图,我在之前就说过了,正半周时负载有100ma电流,负半周时,负载上也有100ma电流,这不是在说全波整流是在说半波?麻烦你再往前看看。
既然正半周和负半周时负载上电流都是100ma,下一周期又是重复同前,那200ma电流是从哪里来的?
万用表量出的都是有效值,以上都是用的有效值。
离线BG4-2-12747
只看该作者 38楼 发表于: 2012-03-05
是200毫安。
本人会计出身,非业内人士。欢迎拍砖。
离线浦东星
只看该作者 39楼 发表于: 2012-03-05
实验科学
就给个图,实验科学,实验一下吧!
