  • 9237阅读
  • 37回复
20米波段倒V天线到底要架多高? [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 20楼 发表于: 2012-02-15
10米高度 辐射图
离线BD4CB
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-15
20米高度 辐射图
离线BD4CB
只看该作者 22楼 发表于: 2012-02-15
40米高度辐射图
离线BD4KA
只看该作者 23楼 发表于: 2012-02-15
你怎么还没看明白?他画图画反了90度~~ 会能有正确数据么?
真是的。
另外 垂直dp 这种模式 你没看见增益就几乎0么。
能和 10米高的 dp 比么?
我们这里一位ham 每周末只要不下雨,都会去公园用你的那个 垂直方式架设20米 去叫台,出去的都是蚊子声,回来都是100km 200km 内的电台。有意思么?
你说的最后一个我还是怀疑他的架设方法各个环节有无问题~
这个hvd处理在几个小节上,平行拉出,巴伦,离地,靠海---我这几个都次次具备,喊出去的基本都欧洲常规dx,不存在就在100~200km范围。
离线BD4CB
只看该作者 24楼 发表于: 2012-02-15
你前提是海边啊,还是咸水,这个是很重要的,我那个朋友么公园土地,简直就是一塌糊涂。呵呵。
海边用垂直dp 绝对是好东西,但是谁又能有这个天天去海边的啊,呵呵。
虽然说上海上海,妈妈的离开海还有起码50km的市区,再说了,过去是半咸水都不到级别。伤不起啊。
离线bh7peu
只看该作者 25楼 发表于: 2012-02-15
开始时没留意到是mck把两个坐标搞反了,我说的不是越高越好的意思是:有时候做qso并不是为了dx,较低的高度会把发射仰角抬高,中距离的信号有可能更强。
离线BG5LU
只看该作者 26楼 发表于: 2012-02-15
bd4cb能帮忙做个6米高,740v的波瓣图看看么?7、14、21、28的,感谢
离线BG4IHT
只看该作者 27楼 发表于: 2012-02-15
馈电点架设12米,二个尾部离地面3米以上试试,灰长的好。
离线BD4CB
只看该作者 28楼 发表于: 2012-02-15
我明白你的意思了,要看你准备叫多少公里的范围了,不过假如太矮,少于半波长了,天线增益也会变得很小。
另外,近距离通信么,换个波段,比如 40米,用个 10米高度,出来的效果么 500km内应该是不错的。
离线电离层
只看该作者 29楼 发表于: 2012-02-15
你发射出去的电磁波能否有效被电离层反射到一定的区域与最高可用频率、天线在此频率下的发射仰角,即架设高度都是有影响的。
离线BD4CB
只看该作者 30楼 发表于: 2012-02-15
这个么 没必要特别做,参考参考dp 就可以了,
740v 的缩短形式,14 21 28你就按照10米的高度 缩水20%来算了,角度不会变化太多,就是增益缩水 20%
另外 7mhz的这个东西就难说了。估计就是一个大圆吧。方向性也不是很强。
离线BD4CB
只看该作者 31楼 发表于: 2012-02-15
离开地面那点距离 ,不就成90度角了?
能高还是高点吧。高没坏处的。
相对地面反射有波瓣多出来的,算是大地送你的,呵呵。
离线ba4dl
只看该作者 32楼 发表于: 2012-02-15
我一般认为天线的好坏是为满足远距离通信的低仰角和高增益。这受到许多条件的限制。也是大多数业余无线电家梦寐以求的。而满足中短距离通信的高发射仰角实在是太容易了,一般不是业余家追求的重点。
离线BD4CB
只看该作者 33楼 发表于: 2012-02-15
人人追求不同,就如同前不久的0天线一样。
高发射仰角最简单的例子就是 把gp 弯起个半圈就可以了。
离线BD4KA
只看该作者 34楼 发表于: 2012-02-15
下一步用7075铝搞个走路就这么拉~~
离线BD4KA
只看该作者 35楼 发表于: 2012-02-16
离线BD4CB
只看该作者 36楼 发表于: 2012-02-16
引用;北大天线理论课件
http://doc.baidu.com/view/535612620b1c59eef8c7b478.html
顶你一个~~~ 请你吃酒~~~ 嘿嘿。
离线BG7YMX
只看该作者 37楼 发表于: 2012-02-17
