  • 5998阅读
  • 31回复
MSR8000突然无声,如何修?请大侠指教. [复制链接]
离线BA7EI
只看该作者 20楼 发表于: 2012-02-24
在此向因我当年的无意识的间接宣传而购买MSR-8000的爱好者表示深深的歉意
你的这么多,我的换过电容后没有好就打入冷宫了。 [表情]
  对于msr-8000,5ir徐强老师对它的评价最为贴切:“这个设备是---豆腐跌到灰堆里,吹又吹不得, 拍又拍不得.要说爱他还真的不容易”!
  XX年前,因为贪图便宜,购买了一台msr-8000的故障板集成机,使用了信号发生器,射频电压表、100mhz的双扫示波器将其修复并改造了它的语音压缩,洋洋撒洒的写了一篇《已退役的短波电台msr8000电路板捉虫及维修经验》(这篇文章导致我接修了十余台MSR-8000,但是维修内容没有补充到文章里边去)。其后两三年,我用深度语音压缩并关闭了alc的这台msr-8000在40米波段吹水,发射的信号强劲,凡是能够抄收的信号都能够喊回来,使接收方感觉到是个好电台。
  然而,正如3rj老师所说,我对msr-8000等退役垃圾电台的价格上涨起到了关键性的推波助澜作用!其实我自己也深受其害,卖掉了我的那台8000后又高价买回来两台。
  导致msr-8000无声的故障点数不胜数,我遇到的有:输入处有两保护二极管短路性烧毁、基准频率板上电容漏液导致33v电压下降、主控板数字电路损坏、各板二次稳压7808l损坏、关键藕和电容开路损坏、集成电路退藕陶瓷电容漏电损坏、射频电缆芯线未锡焊(通信车上拆下来的)、集成电路一个管脚未插入插座(0aa老师那台)......
  我目前已没有场地玩无线电,不可能接修任何设备。msr-8000,谁修谁头大,修得越仔细,越是充满了对生产企业天津长城公司的质量保证体系的无比愤慨!我在愤慨之余,写下 购买二手无线电通信设备需有维修计划 一文。不过现在又想通了:天津长城的msr-8000比起陕西烽火的xdd系列电台、bwt133电台强的不止一个等级,后者能够存在并发展,天津厂更可以壮大下去!作为彻底修复msr-8000的搞法,没有扎扎实实5个累积工作日的时间,维修者未必敢说弄彻底了!
  对于已经拥有了此电台又没有必要的测试手段的朋友,建议卖掉或者再买一台,采用换板法确定故障范围再进行芯片级维修吧。对于还没有购买二手电台的没有必要的测试手段的朋友,除非你想学习无线电设备维修技术,作为频率上的口水族,我衷心建议您买出厂不超过1年的带售后服务的新机(任何库存10年以上的原包装机均属于垃圾电台)。
  我已经加入了几个交流键伍和艾可幕新推出机型使用经验的qq群,一旦玩业余无线电的场地解决,很有可能将脱离把玩二手老机的圈子,继续延续5年未动过电烙铁的现状。
离线bg3mar
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-24
这老机器就别买了,故障那么多
只看该作者 22楼 发表于: 2012-02-24
个人觉得对msr8000的评价应该客观,虽然它有电容的问题,但并非每个批次的电容都有问题;处理好电容后这个机器是非常耐用的,比如我的2台8000只有1台个别电容漏电(予以更换),另一台没有发现电容有漏电,这2台机器我用了6-7年,至今身子骨硬朗,没有故障,期间在输出开路、短路的情况下满功率发射都干过好几回,一点问题没有,就是耐操啊!其它的优点我也不多说,反正我是喜欢。该机由于长期被人贬低,目前价位偏低,建议有一定动手能力和爱折腾机器的火腿果断买入,绝对是性价比极高的好机。反正我的2台8000是作为主力机,一台都不会出让的了。
离线BD4ACM
只看该作者 23楼 发表于: 2012-02-24
电容不能单单测容量 还要看esr
谢谢你告诉我这些,能再说说esr吗?
离线BD4ACM
只看该作者 24楼 发表于: 2012-02-24
1a1a7板上的agc电压应该多少才正常?即tp2(yel)的电压.
我测得的电压是8.4伏.
离线BD4ACM
只看该作者 25楼 发表于: 2012-02-24
1a1a7板上的agc电压应该多少才正常?即tp2(yel)的电压.我测得8.4v.
离线BA7EI
只看该作者 26楼 发表于: 2012-02-24
我后来高价买回来的两台msr-8000及技术说明书均已经不知道放在哪个地方了,看您问了这么多遍,专门打电话给用msr-8000朋友问一下,朋友是这样回答的:"帖子早就看到了,您提这问题在技术说明书第5-53页有确切答案:agc延迟 +2-------+6VDC(接收)"
离线BD4ACM
只看该作者 27楼 发表于: 2012-02-24
谢谢你,好的.
看来8.4v是高了点,会影响agc工作.
再次谢谢你.
bd4acm@163.com
021-61620409
离线BD4ACM
只看该作者 28楼 发表于: 2012-02-25
谢谢你,好的.
再次谢谢你.
bd4acm@163.com
021-61620409
我调节1a1a7板上的r2多圈可变电阻,转了7圈,电压总是停留在8.4v不动,q1,2n2222的集电极电压不随基极电阻变化而变化.既tp2的电压不会变.问题在哪儿呢?
离线bd4oh
只看该作者 29楼 发表于: 2012-02-25
失所啦1
离线王进
只看该作者 30楼 发表于: 2012-03-05
我的8000换了全部电容后已经用了5,6年,挺好用,楼主看看控制板后面的有很多线的插头,检查一下每根线和插片的连接,好象之间是压接的,容易接触不良
离线BD4ACM
只看该作者 31楼 发表于: 2012-03-06
[quote=王进]我的8000换了全部电容后已经用了5,6年,挺好用,楼主看看控制板后面的有很多线的插头,检查一下每根线和插片的连接,好象之间是压接的,容易接触不良[/quote]
谢谢你,待我去看看.
你换下的电容都是坏的还是好的?换全部电容有用吗?可能你的机器本来就比别人的好.是吗?
