  • 18023阅读
  • 25回复
小环天线方向图仿真 [复制链接]
离线bg7cqq
只看该作者 20楼 发表于: 2016-12-19
回 net2000 的帖子
net2000:''
看了一下某专业人士的网站,表示是正确的。
....... (2012-02-03 23:21)
红色8是沿着z轴看,那就是天线立放的俯视图啊
离线bh8cso
只看该作者 21楼 发表于: 2016-12-28
第一发一下你的radiation边界条件,第二LRC的边界条件我也看一下,第三看一下你的result里面的的单位。第四看一下你的设置delta S取多少了。谢谢拉~
离线bh8cso
只看该作者 22楼 发表于: 2016-12-28
如果你用HFSS的核心仿真,你做一个Eplot,选择mag E,发一个GIF上来,可以看到电磁波是怎样传出来的。这样会非常直观哦~
离线bg5hvp
只看该作者 23楼 发表于: 2016-12-28
等gif学习
MT:13906526973
离线BH3NEK
只看该作者 24楼 发表于: 2018-11-09
看完了,学习了,看来还得实际验证一下
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BG7HZZ
只看该作者 25楼 发表于: 2020-03-06
辐射方向与环周长有关,环周长<0.1波长,可近似的认为环各个位置上的电流是同相的,环平面中心法线方向无辐射,是零点,立体辐射图像个油圈饼,水平放置就是一个全向天线。当环周长>0.1波长,要考虑环各个位置上电流相位关系,辐射图会有所改变。当环周长=1个波长时,环平面法线上是最大辐射方向。只有环周长<0.1波长的环天线才能称为小环天线,这是前提。
[ 此帖被BG7HZZ在2020-03-06 17:28重新编辑 ]
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
