  • 19342阅读
  • 50回复
22.55米长线加天调驻波变化无常,怎么办? [复制链接]
离线BD4CB
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-19
你既然能上楼顶,为什么不两边都是顶呢?假如就只能上一边,我建议天调放到顶上去挂着。实在不行,天调起码要高出你的围墙。地网尽量做,没办法的。另外告诉你,过长的线不见得好,低洼不是关键,辐射效率才是关键。
离线BD4CB
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-19
另外线不用那么粗的,一平方足够了。又轻又好打理。
离线电离层
只看该作者 22楼 发表于: 2012-01-19
这种斜天线的架设方法本身就是高仰角方式,也可以试试把天调升高二边分别接12或15米振子,双极天线倒v或正v架设方法,这种偶极方式更好,馈线在离天调最近端打卷圈6米。
离线BD4KA
只看该作者 23楼 发表于: 2012-01-19
我用了at120天调好多年了,结合你的位置说几句;
1.天调周围环境很差;有围墙,铁丝网,不锈钢雨棚等直接影响它的净空要求,建议做个角铁架子把天调送出围墙。
2.阵子1毫米即可,我用1.5毫米不锈钢丝,这样可以使阵子拉直而不至于严重弯曲,你这样粗不经济+邻居碍眼。
3.我看到刘老师在10楼画个图,你可以在远端楼顶立根1-2米竹竿绑住阵子,让阵子出楼顶。
4.关于射频地;用1.5平电线,截成每个波段的4分之一,最长也就7兆的10米多点,每个波段至少2根,可以挂在墙上,弯曲都无大碍;引用《天线手册》里文章,老美地网都铺在自家地毯下,弯曲都没关系。
5.不要跟风!自己走自己的试验套路,刻意用22.55米,刻舟求剑不可取,我就喜欢试验不同长度的斜天线【端馈】看效果,我用过10米-20米-30米-55米-78米,都去用时间来检验。
我发几张刚刚架设完毕的天线图,我利用架设倒v的7.2米插杆【根部绝缘】,挂上rx456天调,射频地我也很重视;
1.直接接在超过800平米的铁皮屋顶上【此举对低波段有效】
2.为了高波段效果改善,我同时截取14-21-28-50波段的4分之一多根人工地网【悬空+平铺】加以补充,地网长度我一般把缩短率一并算进去,取0.95系数。
3.至今未拆的at120+78米与30米【近期有空都要拆除,试验完毕】
离线BH4ACK
只看该作者 24楼 发表于: 2012-01-19
bd8abm的才是正解,你天线穿过防雷网和防盗网,而且离墙面又那么近,协调困难是肯定的,另外请把天线拉直,弯的不行
离线BH8BJZ
只看该作者 25楼 发表于: 2012-01-19
谢谢大家,各位的建议很中肯也很有可行性,我会考虑一步步来尝试。不过话又说回来了,花这么多功夫在楼下,我在考虑是否真的要把天调升到楼上?瞬时忘了之前考虑过的情况:
楼上的情况也很复杂,两个单元的楼顶都由住顶楼邻居建有简易房子,虽然两个突出的平台上有些空间(未搭房子),但是仍然被各种摆放种值的花草占据,最重要的是,洽好在突出的外侧围墙上贴有一个很大的天燃气管道箱(主管从底楼接到楼顶再通过这个箱子分到户,奇怪的设计),想要架一个铁杆在其旁边需要担很大的风险!主要是怕夏天雷击!
PS:今天晚上,电台地线接下水道,天调地线接下水道同时再接一根到雨棚,14兆调谐正常了,驻波在1.25左右,7兆又变困难一些了,但第二次调谐仍可调用记忆很快完成,测得驻波1.6左右。80米天调很吃力,调了大概7-8秒吧,但第二次调谐仍是调用记忆很快完成,未测驻波,但有尝试qso成功说明有传播。
离线BI7MCK
只看该作者 26楼 发表于: 2012-01-20
天调与墙太近。最好撑起来!
离线bigmon
只看该作者 27楼 发表于: 2012-01-20
1、净空很重要。
2、条件不许可的情况下,宁愿把天线振子缩短,以你的环境,有12-15米应该满足了,避开1/2波长就行,用尼龙绳接续到楼顶,尽量让振子离墙远一些,效率才会提高,天调调谐才不会受墙体影响。
3、地网不建议放进下水道,那会使接地的有效长度不稳定。取10米左右线接天调地,然后自然下垂到地面,再沿墙拉开就行。
还有能在7m,14m,21m工作就应该满足了。 80米波段有人吗??
估计这种天调自身调谐能力估计也有限。
离线BH8BJZ
只看该作者 28楼 发表于: 2012-01-20
1、净空很重要。
估计这种天调自身调谐能力估计也有限。
1、小弟准备在墙上绑定一个撑杆,大约高于铁丝网1.5米(太高怕二楼邻居要闹事),撑杆顶部设想做成7字型,向围墙外面伸出大概1米(这样可以使长线与楼顶之间的间距加大)A、希望稳固,B、方便随时把天调取下来检修;由于我没有经验,想了半天也不知道如何做,请各位大大帮忙设计一个呢,小弟在此先谢了!
2、振子真的不想缩短,因为周围环境恶劣四面都是房子,振子是由北向南往楼顶拉上去的。洽好它的横切面,东北方向有一个20米宽左右的空间,一直到远方1公里内无任何障碍,所以我希望能充分完全地利用这个空间有利于传播。根据目测,22米的长线,也仅仅只有从上往下的15米左右能够利用这个方向的空隙,而下面那段振子因位置太矮与之平行的障碍物太多。目前的想法是在保留22.55米长线的情况下,尽量把天调伸高远离墙体,长线振子顶部加尼龙绳使之与墙体隔远些。
3、80米是应邀测试,300公里左右有传播互报59。
离线BH8BJZ
只看该作者 29楼 发表于: 2012-01-20
初步设想图
离线BG8VZ
只看该作者 30楼 发表于: 2012-01-24
老朋友,看了一下,支撑杆用镀锌铁管,用比脚手架那种细些,比水管粗一点的就行。至于固定在墙上很好搞,焊接一个打膨胀螺丝的小架子就可以固定在墙上。要想能转回小院,只需要在支撑杆的下部分成两截,然后用个接头就可以旋转了。至于接地柱,看你怎么计划的了,得用实心的钢筋打入地下,这个基本也不用镀锌,一般表面有烤蓝氧化层,也不是那么容易生锈,要用1.5米粗一点的钢筋削尖才行,不然一打就弯了,然后用浓盐水灌进去,我就是这么搞的地线,从来没有影响电脑和电视也没有影响邻居。
离线BH8BJZ
只看该作者 31楼 发表于: 2012-01-26
谢谢兄弟,昨天还在频率上和PUZ谈起你,说你最近怎么很少上台,过年回老家了吧?给你拜年了哈,祝你新年快乐,龙年发大财!倒V早点立起来!
离线huizi
只看该作者 32楼 发表于: 2013-06-22
这么好的帖子怎么没有下文了,]BH8BJZ最后怎样解决的?请继续哦
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
离线bg2inp
只看该作者 33楼 发表于: 2013-06-23
确认天调无问题后天线长线两端要尽量避开楼体或金属物体,天线一定要拉直,单独接地线。
吉林四平
QQ:67376898
电话:138-4441-0023
离线bd2bh
只看该作者 34楼 发表于: 2013-06-29
现在上、下水道,除了室内一很短段用金属外,埋入地下的基本都是塑料管了,因此把上下水管作为接地,自然很不靠谱,跟没有接地区别不大。
既然住在一楼,自己用粗一些的金属棒打入地下1.5-2m深,接地效果错不了,南方相当潮湿。当然建议你每个波动再加至少一个1/4波长人工地为好。
另外,防盗网,面积太小;铁丝网也不知道是否连续,接触是否可靠。关键你用的这些“地”一定好焊接,或者打磨除金属光泽,用螺栓拧紧。不是随便搭上就能可靠工作。同时,我在想你天线振子与楼体防盗网是否有绝缘措施。细节决定成败。
BD2BH_SHE@163.COM
离线阿芮
只看该作者 35楼 发表于: 2013-06-30
楼上几位真厉害,1年半以前的帖子也能翻出来回复!
大家好!
我是BG1LNK,
QQ:511137028
邮箱:BG1LNK@163.COM
VY73!
离线BH8BJZ
只看该作者 36楼 发表于: 2017-06-07
        搬家了,现在不玩短波了!
Call Sign: BH8BJZ
E-mail: 535296510@qq.com
IC-M700TY, IC-751A, TS-440S, FT-991A, XG-G90S
离线bd3ma
只看该作者 37楼 发表于: 2017-06-08
回 BH4ACK 的帖子
BH4ACK:bd8abm的才是正解,你天线穿过防雷网和防盗网,而且离墙面又那么近,协调困难是肯定的,另外请把天线拉直,弯的不行 (2012-01-19 18:04)
正确的 正确的  振子必须尽量拉直
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线bh7itt
只看该作者 38楼 发表于: 2020-02-24
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:我用了at120天调好多年了,结合你的位置说几句;
2.阵子1毫米即可,我用1.5毫米 .. (2012-01-19 12:45)
天调接线是直接天调吗?
设备:IC-706MIIG;2720H;YAESU 8DR 3R 857D
QTH:广东
离线BD4KA
只看该作者 39楼 发表于: 2020-02-25
回 bh7itt 的帖子
bh7itt:天调接线是直接天调吗? (2020-02-24 18:22)
嗯,我那会直接调直立金属杆,中间还有多波段倒V与G8,现在都拆了
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
