  • 8790阅读
  • 43回复
求用2.6米拉杆做成十米便携八木的方法 [复制链接]
离线bg1gyx
只看该作者 20楼 发表于: 2012-01-14
图片 027.jpg (25.0 kb)
图片 028.jpg (31.4 kb)
图片 029.jpg (26.0 kb)
图片 030.jpg (26.2 kb)
图来了,仅供参考
离线bg1gyx
只看该作者 21楼 发表于: 2012-01-14
还有一张草图 图片 031.jpg (17.4 kb)
离线jnwysh
只看该作者 22楼 发表于: 2012-01-14
收藏 学习学习。
离线bg3tus
只看该作者 23楼 发表于: 2012-01-15
这个得顶,期待测试报告
只看该作者 24楼 发表于: 2012-01-16
咋个间隔才60多,不是1/4波长?
离线net2000
只看该作者 25楼 发表于: 2012-01-16
咋个间隔才60多,不是1/4波长?
好象0.1~0.25波长都可以,按说0.25波长正最好,因为正好电波同相叠加。
离线bg1gyx
只看该作者 26楼 发表于: 2012-01-16
是的八木天线在全尺寸的条件下辐射振子与反射振子之间的间距是2。5米呵呵这是基本参数,可是随着天线振子的长度缩短天线的体积也变化了,也就是间距也变了这个是可以通过计算得到的,然后实际使用时需要稍微调整一下。如有错误,请各位老师指点。
只看该作者 27楼 发表于: 2012-01-17
是的八木天线在全尺寸的条件下辐射振子与反射振子之间的间距是2。5米呵呵这是基本参数,可是随着天线振子的长度缩短天线的体积也变化了,也就是间距也变了这个是可以通过计算得到的,然后实际使用时需要稍微调整一下。如有错误,请各位老师指点。 [表情]
'请上传一个缩短天线计算软件,或者科普一下原理
离线BG6IMK0378
只看该作者 28楼 发表于: 2012-01-17
10米波段2单元八木天线的间距是2米左右,间距大一点天线阻抗高,反之天线阻抗小,
2米时为40欧左右。
离线bg1gyx
只看该作者 29楼 发表于: 2012-01-17
2米时为40欧左右。
那就不明白了,怎麽回事,我就这样做的一直都挺好用的,就是说不出个道理,如果您说间距大一点天线阻抗高,反之天线阻抗小,那我想请问一下带有陷波器的多波段八木天线振子之间的距离应该是多少呢?以十米波段做,20米波段和15米波段间距又不对了,以15米波段做吧,20米和10米又不对了,这样该怎麽办呢?谢谢老师的指点。
离线BG6IMK0378
只看该作者 30楼 发表于: 2012-01-20
要用文字来描述2单元的八木天线,间距与阻抗,间距与增益的关系,不是太容易
我给你发2张图表,供你参考图表说明了上述问题。
反射器和阵子间距与阻抗的关系:
反射器和阵子间距与增益的关系:
离线bh7ni
只看该作者 31楼 发表于: 2012-01-20
好。。。。。。。。
离线bg1gyx
只看该作者 32楼 发表于: 2012-01-23
反射器和阵子间距与阻抗的关系:
反射器和阵子间距与增益的关系:
谢谢您提供的数据,这个我有这个指的是在单波段八木天线条件下制作时,所参考的两单元间距的基本数据,是最基本的数据,我的意思是每个单元都带有陷波器的多波段八木天线振子之间的距离应该是多少,您可能没看明白。
离线bg1gyx
只看该作者 33楼 发表于: 2012-01-23
也就是说带陷波器的八木天线,比如说一个14mhz21mhz28mhz的三波段四单元八木天线,它的激励振子与反射振子之间的间距应该是多少呢,先不说引向振子与激励振子之间的距离,它怎样一起坚固这三个波段的间距呢?我想按照那个参数可能就算不出来了。
只看该作者 34楼 发表于: 2012-03-11
拉杆天线买了,准备开工,10米黄金期来了
离线fxtk
只看该作者 35楼 发表于: 2012-03-11
这个是我以前收集的一个,,,,不过要伽马匹配的哦,,,
只看该作者 36楼 发表于: 2012-03-11
反射器和阵子间距与阻抗的关系:
反射器和阵子间距与增益的关系:
到底应该哪个哇?我有些晕了,要不我自己综合一下,看看实际效果?
这个电容可能不对哦
只看该作者 37楼 发表于: 2012-03-17
来了,今天正式破铁动工!!慢慢发图
刚刚到院子里面舒展开来,引来不少家属围观,问我干嘛的,我说是看电视
离线BG8SPW
只看该作者 38楼 发表于: 2012-03-17
呵呵,手脚挺快的
离线BG8EHZ
只看该作者 39楼 发表于: 2012-03-17
我以前买了4根 2,6的拉杆   还没有像好怎么用
