  • 7529阅读
  • 42回复
请教四波段宽带磁环 [复制链接]
离线硅两瓦
只看该作者 20楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd4vnc 发布
可是老友,你的地址呢。明天就寄。。。vy73!
广东省深圳市怡景路景路南40栋401 518003 陈子鸿
离线硅两瓦
只看该作者 21楼 发表于: 2003-03-11
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 硅两瓦 发布
广东省深圳市怡景路景贝南40栋401 518003 陈子鸿
上帖写错字,本帖才是真。
离线bd5ii
只看该作者 22楼 发表于: 2003-03-11
最初由 bd4vnc 发布
对要用激打,用复印机复印也可以吧。vy73!
bd4vnc
bd4vnc好!你是说先用打印机打出来后在用复印机复印到热转印纸上吗?如果能行这是个好方法。ok!
离线bd4vnc
只看该作者 23楼 发表于: 2003-03-12
最初由 bd5ii 发布
应该行的,复印机与激光打印机的形式应该是一样的。你可以试试。
如果你现在没有热转印纸,可以找不干胶下面的光滑面纸试,听别的朋友说和热转印纸效果一样(要多试几种,有的不上粉)。vy73!
离线BD6CR
只看该作者 24楼 发表于: 2003-03-12
Re: 请教四波段宽带磁环
用电阻档测量磁环判断高频低频没有什么依据,电阻的大小与所用材料有关,高频磁环可以有多种不同的材料,电阻有大小关系不大。
最初由 bg2ey 发布
为了制作四波段,从bd6ra购进10个宽带磁环(10*6*5)和输入输出变压器。今天用mf368指针式万用表r*1k档测量磁环的电阻值发现只有几k欧姆,大约在2k-8k,用dt9205数字表200k档测量在10k左右,以前用万用表测量磁环的电阻值这个简单方法分辨高低频磁环,例如节能灯里的磁环数字表测1k左右是低频的,测手里的其他高频慈环(如10s-4、sea209机器里的、电视上的)阻值基本都是无穷大。不知各位的套件中的宽带磁环是否也是这样的情况?对电路性能是否有影响?请指教!谢谢!
离线bd5ii
只看该作者 25楼 发表于: 2003-03-12
Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd6cr 发布
bd6cr:好!
虽然用电阻档测量磁环判断高频低频没有什么依据,电阻有大小关系不大。 但是绕线圈时把漆包线要是磨破了,那还是多少有影响的喽!我后来是用透明胶带把磁环绝缘了再绕线圈,就没问题了。:d :d :d
离线BD6CR
只看该作者 26楼 发表于: 2003-03-12
hehe, 没错。
最初由 bd5ii 发布
bd6cr:好!
离线bd5ii
只看该作者 27楼 发表于: 2003-03-12
最初由 硅两瓦 发布
我曾经想试,但现在分身不来,有个四川ham曾经在深圳工作过,和他聊过关于磁环的事(他已装了两台四波段),此君说过只要找到合适的高频磁环就可以,毕竟用在短波要求不太高,希望你能试试,将结果反馈回来造福diy友.
硅两瓦:你好!
今晚我把四波段收发共用板上的t4、t5、t6、t7、t8磁环换成北京天路达买的那种9x6x5 1-60mhz的磁环,正在试听。(有1区、2区、3区、4区、6区的电台在工作) 先换了t6、t7、t8收听效果与原没有区别,再换上t4、t5感觉收听的增益有点下降了,声音不如原来大,要把音量电位器旋到4/5才听起来舒服,(原来收听时音量电位器只旋到1/5)但噪声有所减弱,看来用在7hmz上还可以,发射暂且没有试,也不知其它频段会怎么样。:)
离线a741
只看该作者 28楼 发表于: 2003-03-12
热转印纸:
再说一遍:郑州东明的热转印纸就是不干胶纸黄色底衬,只不过是从不干胶纸厂家订的货:
我家楼下就有一家不干胶纸贴的厂家,货进来时(没印刷前)是成大
卷的非常长,有各种宽度的。裁成a4幅面的话,一张折合约为1.5角钱
吧!我去问时,老板送给了我很多b5左右的边角料(还有些是白色
的),在他眼里这种东西没有任何价值。我用这些纸的其中一张,在
覆铜板上腐蚀过《岳阳楼记》,很不错,可惜没有扫描仪不能给大家
看了。
发表用户:regeditz
:p
离线bg4jj
只看该作者 29楼 发表于: 2003-03-12
Re: 热转印纸:
最初由 a741 发布
看了。
发表用户:regeditz
:p
请介绍一下详细工序,谢谢
离线bg2ey
只看该作者 30楼 发表于: 2003-03-13
谢谢各位!我也是用数字表测量bg2by的四波段套件中的宽带磁环阻值无穷大
(2m档)才发帖的。
bd4vnc:
数据已经发出,请查收。
离线硅两瓦
只看该作者 31楼 发表于: 2003-03-13
最初由 bd5ii 发布
硅两瓦:你好!
看来还可以哦,可能有损耗,试试发射就知道了,非常感谢。继续跟进。
离线bd5ii
只看该作者 32楼 发表于: 2003-03-13
最初由 硅两瓦 发布
损耗绝对有,只要偏差不是太大,我想用在短波7hmz还可以吧。
:d
离线bd4vnc
只看该作者 33楼 发表于: 2003-03-14
最初由 bg2ey 发布
(2m档)才发帖的。
bd4vnc:
数据已经发出,请查收。
谢谢,昨天已经收到,晚上花了几个小时,但没有成功。再试!
离线BD6RA
只看该作者 34楼 发表于: 2003-03-14
最初由 bg2ey 发布
(2m档)才发帖的。
bd4vnc:
数据已经发出,请查收。
磁环不是电阻,为什么要用欧姆表?你的磁环是在上海买的,而bg2by的四波段套件中的宽带磁环是在北京几年前买的。厂家不同,材料也不同。你的磁环至少能工作在1 - 100mhz。没有试,请不要发言。你先是怀疑1ss53是1n4148,因为色环颜色一样(我买的1sv145也是黄色环,能说是1n4148吗?)。现在又怀疑磁环,因为“阻值”不一样,我实在不知该怎么解释。
73!:confused:
离线BD6RA
只看该作者 35楼 发表于: 2003-03-14
最初由 bd5ii 发布
硅两瓦:你好!
是那种磁环使灵敏度降低了?是套件的磁环,还是9x6x5 1-60mhz的磁环?
问题可能问的不清楚,又编辑了一遍。
离线bd5ii
只看该作者 36楼 发表于: 2003-03-14
Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd6ra 发布
那种磁环使灵敏度降低了?套件的还是9x6x5 1-60mhz的磁环?
起老师:您好!
您是说您的套件里才是9x6x5 1-60mhz的磁环吗,是绿的还是白的?我现在换的是七年前在协会买的10x6x5 nxo-60磁环,确实灵敏度不如套件里的磁环,我试试是心里好有个数,也可让大家有个了解。 谢谢!:d
离线BD6RA
只看该作者 37楼 发表于: 2003-03-14
Re: Re: 请教四波段宽带磁环
最初由 bd5ii 发布
起老师:您好!
套件里没有“9x6x5 1-60mhz的磁环”。谢谢你的论证。:)
离线bd5ii
只看该作者 38楼 发表于: 2003-03-14
最初由 bd6ra 发布
赵老师:您好!
磁环的阻值不是重要的,只是凭过去用测阻值来区分是高频还是低频的习惯,实际是磁环的磁质材料决定它工作在什么频率状态下导磁率最隹。用欧姆表测磁环电阻是测不准的,只表明它不绝缘,但是线圈漆包线磨破还是会有影响,我已遇到。您不要谢我,您为大家费心了!:d
离线bg2ey
只看该作者 39楼 发表于: 2003-03-15
bd6ra赵老师:
  我想有必要澄清一下,关于磁环,我以前曾经向频率上的朋友们请教,
目前还有很多人采用一是看颜色二是测阻值的方法分辨高低频,可能是
一种习惯吧,也是没有其他的办法。关于1ss53的问题,我记得是给您发去
电子邮件和悄悄话请教的,您回的邮件后又在论坛中解答的。我现在做的
是第一版四波段,正在安装trx板,元件是现凑的进展很慢,准备绕制磁环
时才发现的这个问题,给bg2by打电话并且去他家用表测量后,连续2天给
您发去2个邮件,可能是您太忙至今没收到回复,没办法才在这里发帖请教
的,难道我这样做有什么不妥吗?请您指教!
