  • 9570阅读
  • 28回复
10.7M单边带信号发生器 [复制链接]
离线66718
只看该作者 20楼 发表于: 2013-01-28
回 BG3GBY 的帖子
BG3GBY:10.7M单边带发生器做完后,一直想把它变成发射机,利用寒假的时间,在单边带信号发生器的基础上做了个7M的单边带发射机,电路图和印刷板还是来自《高频电路设计与制作》这本书,只不过原书 .. (2013-01-27 21:20)
终于看到了,多年以前书上看到的倒8字形,ssb波形。
顶一个。
BG6RSY
离线BG3GBY
只看该作者 21楼 发表于: 2013-01-28
回 66718 的帖子
66718:终于看到了,多年以前书上看到的倒8字形,ssb波形。
顶一个。 (2013-01-28 10:20)
这个波形是双音调制的SSB波形,我用的是800hz和1200hz调制的,如果是单音调制的话,波形的包络就是两条平行的直线。
离线ahhui
只看该作者 22楼 发表于: 2013-01-28
不错,支持一下。
DE BA6IT AB9UX
离线bh1phl
只看该作者 23楼 发表于: 2013-01-28
回 BG3GBY 的帖子
有点削顶, IMD3肯定偏大, 就这么出去的话会有邻频干扰.
建议调整1970的偏置, 让波形呈漂亮的倒8字形.
IMD3要做到-30dB以下就漂亮了. 找台R71E或者别的RF增益可调的接收机, 电脑上装个Spectrum Lab, 就能概略测量一下.
方法是R71E的REC输出接电脑MIC输入, 发射机输出衰减到-30dBm(20mVpp @ 50ohm)左右, 输入到天线输入(信号输入和地线都要接好), 调整RF GAIN, 用Spectrum Lab看频谱, 使频谱的双音和两边的互调产物随RF GAIN的微小变化的变化幅度一致(这一步是让接收机工作到线性最好的区域, 避免接收机自己的IMD3对测量产生影响). 然后看互调产物比双音低多少dB. 注意测量的时候最好把整个链路都连接可靠, 避免环境里面干扰的影响.
当然有频谱仪, 测量接收机或者综合测试仪的话那就更好了.
神聊四大怪:
1. 呼号指配了就不能换,人死了三百年也不能重新指配,不过自己考了B考了C就得给换BD、BA,否则看不出辈分来
2. 7050是祖宗成法不能变,驻波大于1.1世界就会毁灭,绝对不能往7100以上挪
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
4. 没执照用自编呼号最有理,别人不回卡片就是道德败坏,就是不会换位思考
离线bh1phl
只看该作者 24楼 发表于: 2013-01-28
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:有点削顶, IMD3肯定偏大, 就这么出去的话会有邻频干扰.
....... (2013-01-28 18:00)
IMD3有两种标称方法, 一种是跟双音里面一个单音比, 一种是跟峰值包络功率比. 同样情况下后者比前者低6个dB. 所以要是做到比双音里面的一个单音低-30dB的话按照某些厂家的标示方法就是-36dB了.
神聊四大怪:
离线BG3GBY
只看该作者 25楼 发表于: 2013-01-29
回 bh1phl 的帖子
我也觉得有很多不足的地方,您说得IMD3指的是三阶互调吧。由于手边的仪器有限,再加上个人的水平也有限,指标调试得不是太理想。您介绍的方法我觉得非常的好,看了很受启发,Spectrum Lab 我已经下载了,等弄到接收机我测一下。
离线BG3GBY
只看该作者 26楼 发表于: 2013-01-29
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:IMD3有两种标称方法, 一种是跟双音里面一个单音比, 一种是跟峰值包络功率比. 同样情况下后者比前者低6个dB. 所以要是做到比双音里面的一个单音低-30dB的话按照某些厂家的标示方法就是-36dB了. (2013-01-28 18:01)
跟峰值包络功率比,我的理解是:输出峰包功率越大,互调失真也随之增大,互调失真指标必须在发射机达到额定输出功率时进行测定,不知对不对?
离线浪漫人生
只看该作者 27楼 发表于: 2013-01-30
楼主真厉害啊
喜欢 电子管 无线电 电脑 军机 研究新产品新技术
喜欢结交同行中的朋友.相互学习共同进步.
黑龙江省鸡西市 电话 13945869035 QQ:1187297
本人新建业余无线电HAM超级群 群号 49944929.人嗷嗷多啊,欢迎加入。
离线bh1phl
只看该作者 28楼 发表于: 2013-01-30
回 BG3GBY 的帖子
BG3GBY:跟峰值包络功率比,我的理解是:输出峰包功率越大,互调失真也随之增大,互调失真指标必须在发射机达到额定输出功率时进行测定,不知对不对? (2013-01-29 23:48)
如果发射机工作正常的时候是这样的. 如果本来工作点就不好, 输出失真大, 也不尽然. 所以建议在额定功率下调好之后降低功率进行确认测试.
神聊四大怪:
