  • 113894阅读
  • 620回复
P2P背负式4波段多模式收发信机套件 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-12-09
请问数据口可以作为aprs接口吗
data口目前仅用于psk31数据通讯。仍剩余几个插针。
离线BD6RA
只看该作者 21楼 发表于: 2011-12-09
楼主,天调没有?或是外挂式的选购件?
套件不包括天调。
离线BD6RA
只看该作者 22楼 发表于: 2011-12-09
宽带bpf(选购件)海外版的价格是多少?
73!
选购件预计要明年了。因为目前已经是期末,没有时间再做这些附加成分。海外版要2000多。
离线BD6RA
只看该作者 23楼 发表于: 2011-12-09
因为帖子是要等批复的,第一帖刚改好,汇款方法及价格已经在第一帖。
离线BG6QBY
只看该作者 24楼 发表于: 2011-12-09
很漂亮的说,把那提把搞成圆形镀铬的就更有味道了。:-)
离线bh4qyg
只看该作者 25楼 发表于: 2011-12-09
没天调
坏银
离线BG5TNA
只看该作者 26楼 发表于: 2011-12-09
论坛时间大大的错了!
离线小朱
只看该作者 27楼 发表于: 2011-12-09
见到好东西就想顶
离线shenxi
只看该作者 28楼 发表于: 2011-12-09
见到好东西就想顶
离线BG8WV
只看该作者 29楼 发表于: 2011-12-09
赵老师,p2的老用户了,问问您这个机器有成品吗?我最近刚当了爸爸,没有时间自己组装。
离线bd5ii
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-09
好东西啊!可是最近穷啊!
离线BD7QI
只看该作者 31楼 发表于: 2011-12-09
论坛时间大大的错了!
it's utc,ob
离线bd8uk
只看该作者 32楼 发表于: 2011-12-09
没有集成自动或是手动天调背出去折腾是个麻烦事。
离线BG8SOO
只看该作者 33楼 发表于: 2011-12-09
给个建议,背负机不带内置天调就相当不方便了,不能只因为考虑成本而减少,像你说的可以采用配件的形式来,当是发现机器里的空间看似不多了。
离线BG6JJI
只看该作者 34楼 发表于: 2011-12-09
不内置天调的话,建议内置驻波保护和功率调节,天调可以自己加,倒不是多麻烦。
离线机器懒猫
只看该作者 35楼 发表于: 2011-12-09
看结构,功放板直接接的天线座,大功率的射频线路最短
机内前部已经没什么空间了,主板和功放板之间有不到3cm的空间,不太好利用
要解决只有像897的天调那样,外挂再左前侧,
更主要的问题是 没驻波显示
所以像m1那类的手动小天调也没法用
离线BD6CR
只看该作者 36楼 发表于: 2011-12-09
恭喜赵老师推出新机!1180的价格不贵。
panda 2 pro hf ssb/cw/am 背负式收发信机简介
多波段、多模式p2p背负式收发信机采用双平衡式二极管环形混频器(定制的混频线圈+hsb888ws)作为前端混频,具有灵敏度高、噪声低、强信号处理能力强等特点。中频为9mhz,采用6只经过筛选的晶体。中放采用噪声低、增益大、agc能力较好的ic。在ssb、cw、am模式,mcu控制带宽自动转换电路,使带宽分别为2.1khz、700hz、6khz。电报侧音有另一片mcu(12f509)产生,该mcu的另外一个作用是实现自动键、普通键等功能。
两个data是通用的,可用于psk31数据通讯。
p2p的发射激励采用全新摩托罗拉的2n4427,功率放大采用全新三菱rd系列专业发射管,80米 – 15米的功率十分均匀,最大可达20w。lpf电容采用银云母,lpf磁环采用阿米东t37-2,发射变压器磁芯采用阿米东专业双孔磁芯。发射指标符合fcc有关频谱的相关规定。
dds单元为成品、所有中周线圈为定制的成品,大大降低了制作难度,适合有一定无线电基础的爱好者组装。
p2p的海外版价格与国内版友一定的差异。考虑到国内能够接受的价格,国内版个别元件有点不同,以降低一部分成本,请大家谅解:云母电容海外版为250v,国内版为100v(足够);海外版采用3枚2n4427,国内版为1枚;海外版中有3个宽带变压器采用fb-43-2401,而国内版采用相同性能的国产磁环;海外版配备2套带sma的50欧姆银线同轴电缆,国内版只配备2条不带sma的50欧姆银线同轴电缆。
p2p无拆旧元件。
p2p价格为一千一百八十元。支持支付宝、招商。
特点
采用新颖mcu(stm8s105c6t6)
支持软件时钟校正(最高为125mhz)
新型dds本振(频率覆盖范围内无啸叫点)
双vfo系统
99个存储信道
多模式 (ssb / cw /am)
自动带宽系统(3种带宽)
兼容自动键和普通键
双data口
双天线座
机壳外形尺寸:
宽度:260mm
深度:220mm(包含电池仓)
高度:80mm
电池仓深度:50mm
技术参数
中频
9mhz
接收频率覆盖范围
标准bpf
band 1: 3.5 – 4.0 mhz
band 2: 6.5 – 7.5 mhz
band 3: 13.5 – 14.5 mhz
band 4: 21 – 22 mhz
宽带bpf(选购件)
band 1: 1.6 – 4.0 mhz
band 2: 4 – 7.5 mhz
band 3: 7.5 – 14.5 mhz
band 4: 14.5 – 22 mhz
注:套件配备标准bpf.
发射频率覆盖范围
标准bpf
band 2: 7 – 7.5 mhz
band 3: 14 – 14.5 mhz
band 4: 21 – 21.5 mhz
接收灵敏度
0.3 uv
带宽
ssb: 2.1 khz
cw: 700 hz
am: 6 khz
功率输出
20 w
注:发射功率可调
电源
推荐12.5 v(也可采用13.6 v)
电源消耗:
接收约200 ma
发射约4 a
支付宝:22.zh@163.com
招6225 8857 1151 2996
离线BG8GYK
只看该作者 37楼 发表于: 2011-12-09
你好,我是bg8gyk,已付款1180元购“p2p背负式4波段多模式收发信机套件 ”,回寄地址是:重庆市垫江县人力资源和社会保障局 郭 剑收,邮编:408300,手机13983593819
离线kingdog
只看该作者 38楼 发表于: 2011-12-09
搞不定的情况下,返厂怎么收费啊?
对自己木有信心啊。
离线BG6KYT
只看该作者 39楼 发表于: 2011-12-09
能挂到淘宝不??挂到淘宝购买比较方便呀。付款后还能申请分期。
