  • 24439阅读
  • 62回复
IC-PS35电源维修过程 [复制链接]
离线BA7IA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-23
修开关电源最好在220v上串一220v,60w的灯炮。
最好收藏多几个这样的灯泡,好像说明年以后就不准卖啦!
在线BD7IS
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-23
这几天正在给ba7jg大佬修液晶显示器里面的电源部分,更换了新买的零件之后电路还是不工作,又暂时找不到什么原因,怀疑是不是买到了假集成块,正在头疼。[/quote]
呢个简单,,,,,,,,,
离线BD7IBB
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-23
谢谢ia老大
离线VR2KW
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-23
我有台ps-30,触碰机壳有时会有麻电的感觉,接发射机发射的时候,对方说听到交流的哼声,换另一台电源就没事,郁闷当中
离线BA7IA
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-23
呢个简单,,,,,,,,,[/quote]
莫非你有好办法?
这个电脑液晶显示器是bmc的fp2426,没有图纸,只知道电源部分损坏了两块ld7575以及功率开关场效应管,分别产生12v和背光的供电,是sop-8贴片封装,你能帮我找到两个来试试?
离线BD1ESV
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-23
icom-751a的选配电源
离线bg1iwk
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-23
好身手,顶起来学习。
在线BD7IS
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-24
作为hk ham界维修手艺数一数2 的大人物。搞唔掂的野。都是唔好搞了,顺风到付,比我 垫脚了。唔该
在线BD7IS
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-24
呢个简单,,,,,,,,,
莫非你有好办法?
这个电脑液晶显示器是bmc的fp2426,没有图纸,只知道电源部分损坏了两块ld7575以及功率开关场效应管,分别产生12v和背光的供电,是sop-8贴片封装,你能帮我找到两个来试试? [/quote]
大佬啊。解放中20文搞块代用了,赛格停车一次10文,你去两次。买两个小ic ,已经亏本了,
在线BD7IS
只看该作者 29楼 发表于: 2011-11-24
用google查 bmc-fp2426 或 fp2426 都查不到任何关于lcd的信息。莫非,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
离线BG1ESX
只看该作者 30楼 发表于: 2011-11-24
享受过程!
离线王积安
只看该作者 31楼 发表于: 2011-11-26
虚心学习了
离线BH7OJ
只看该作者 32楼 发表于: 2011-11-26
rl旁边的绿色电阻是ntc热敏电阻,一般用于开关电源输入防浪涌的,小功率开关电源可以这么做,但大功率的重载开关电源一定要用先通过电阻给电容充电,然后用继电器短路电阻的做法,这是标准用法。
不过这个电源的确很奇怪,改220v居然这么麻烦难怪有人会中招,其实老炸输入的滤波电容就已经说明是输入的电压太高了,110v倍压整流的电路接220v不炸就怪了,现在安规规定这种开关电源必须在电容上并联tvs,常用型号是1.5ke200a 这样电压高的不正常的时候会先炸tvs短路输入烧保险,而不会炸电容。
离线haog131
只看该作者 33楼 发表于: 2011-11-27
这种老电源也未必有那么神,现在技术上去了,更好的产品在等着我们。
离线bd7ni
只看该作者 34楼 发表于: 2011-11-27
还是修古董机好玩,修现代机太沉闷,没意思。
离线晨雾太阳
只看该作者 35楼 发表于: 2011-11-27
对,太集成化,只有成块换!
离线BG7FT
只看该作者 36楼 发表于: 2011-11-27
说真的,我最喜欢的还是线性电源。
离线15060065
只看该作者 37楼 发表于: 2011-11-28
围观高手修电源真过瘾
离线BA7IA
只看该作者 38楼 发表于: 2011-11-28
其实修古董机有时也是很沉闷的,只是我是挑些好玩有意思的写出来和大家分享罢了。
昨天搞一台机就超郁闷,明明知道是接插的地方压不紧引致接触不良,可是偏偏就是反复拆装了不下十次才解决(装拆时要超小心兼耐心,否则极容易搞坏板上的其他东西)。还有以前曾修过一台机,所有模式发射功率都正常,可偏偏单边带就没有功率,原来以为mic电路不行,可是测试fm发射调制声音是正常的。于是把机器大卸八块,又示波器又频谱仪侍候,经过一番跟踪检查,最后原来是机器面板的mic gain旋钮被调至最小!原来,机器上fm和单边带的咪放大电路是分开的,经验主义害死人!
离线BH3NEK
只看该作者 39楼 发表于: 2011-11-28
也曾有过不能开机的经历,把电源拆装了几次也没解决,最后发现竟然是电源插排的开关坏了,当时有一种想 的冲动。呵呵
