  • 11116阅读
  • 32回复
DIY自制HF+UV段1602显示驻波表 [复制链接]
离线yqw511
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-23
关注进度...同时关注看出不出套件或者成品
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-23
看出不出套件或者成品
离线apufo
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-23
楼主多设计一个驻波显示界面吧,1602上面那行显示驻波的数值,下面那行用黑块显示驻波的大小,实际使用的时候,图形可能比显示数值更醒目。
背光开关就不需要了吧?上面那种蓝色的1602,没背光的时候几乎看不到,相当没工作,不如直接关机了事。可以考虑用这个开关的位置来切换显示的界面。
这个东西也想diy很久了,就是没舍得下手做,惭愧啊........
个人理解了,现在屏幕左侧是正向和反向功率,右侧是swr,使用黑块我觉得没有数字显示的直接清晰,背光灯开关的问题是这样:还是要配黄绿屏的,我的07a用的就是黄绿屏不开背光一样清楚,开了背光可以弥补在光线差的地方使用,蓝屏只是好看但是想看清楚的话必须要开背光,还有一个问题就是这板子是5v供电,我现在使用8.4v的锂电池供电或是9v电池供电,设置开关背光也是为电源考虑,毕竟要比别的显示方式要费电一些的。
离线apufo
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-23
大家探讨一下,微带的uv检测驻波电路,在校准的时候调整电容时总是找不到稳定的电压,电压值跑动的很严重,自己分析是电容的质量问题。
离线apufo
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-23
不是难度的问题,只是一块值不得制版,而又想用,哈哈终于等到现成的了,不知是否能匀一块。
这是我自己按照资料画的,至于准确吗?你确定不确定我不知道,反正我是不确定,呵呵,匀你一块没有问题,你要调试好告诉我的。
离线apufo
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-23
谁调试过微带的uv检测驻波表呀?探讨一下了!
离线huizi
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-23
我曾经手工搞过一块uv的板子,仿得w540的电路,电压没有你说的那种现象,只是平衡性能差一些。
离线apufo
只看该作者 27楼 发表于: 2011-12-03
今天有进展,解决了电压信号不稳的问题,现在要把驻波表掉正到准确位置!
离线段国锋
只看该作者 28楼 发表于: 2011-12-03
关注进展
离线四正
只看该作者 29楼 发表于: 2011-12-03
关注进展,同时更想求一块pcb检测板,说实话求之不得。望lz理解。
离线BG8DPA
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-04
关 注 进 展
离线bg4npj
只看该作者 31楼 发表于: 2012-03-19
您用的是stc的单片机吧,不知您用的是外接基准电压吗?还是直接用的电源做基准电压?
离线黄小江
只看该作者 32楼 发表于: 2012-03-20
喜欢这样的好帖子,赞一个!
不知楼主的精度指标是多少?比“大红点”高还是低呢?
