  • 5520阅读
  • 31回复
★★★请教IC-735无收发的问题 [复制链接]
离线safari
只看该作者 20楼 发表于: 2003-03-11
谢谢bg1sb
离线BG7FT
只看该作者 21楼 发表于: 2003-03-12
帮我量量
ah-3天调控制电缆内也就四根线,拿个万用表,用电阻档测测,看分别连接到735acc2的哪个孔.谢谢了!
离线BA7CN
只看该作者 22楼 发表于: 2003-03-14
Re: 帮我量量
最初由 bg7ft 发布
不行的话,寄到我这里来,我这里有高手,如果是软故障,不要换元件,其他费用就不要了,要换元件的话告诉你价格,反正是一句话,修理费不要、换元件你出钱,还有来回邮寄费由你出。(我给他们又揽了一个苦差使)
离线BA7CN
只看该作者 23楼 发表于: 2003-03-14
你的短信我收到,你的包装一定要牢,里面要用泡沫箱装好,不能有松动,外面用纸箱即可,打好包装带,用快件保价寄出他就不敢乱丢(保1000元即可)。我不会修,但是我这里高手多。我是参考意见,主意你自己拿。
离线safari
只看该作者 24楼 发表于: 2003-03-14
最初由 bd7cn 发布
明白。我要做个木箱子,所以过几天寄给您。我信任您。
在此之前有朋友向我推荐山东的4in杨亚,我电邮联系过,可能没收到,所以一直没回音。看着机器不能用,那种心情真是急呀。
您的出手相助令我非常高兴!先送您一个最美好的73!
离线safari
只看该作者 25楼 发表于: 2003-03-14
赵老师,您好!
下午2:15把735给您寄过去了。
我熟悉的木匠老家有事赶回去了,自己又没有足够的木板,所以还是用纸箱寄的快件,六个面垫了至少4厘米的泡沫塑料,外面打了3道打包带,应该没问题了。
我把电台、手咪、电源线、后背的信号线都装在一起了,便于您那边试机。
收到机器检修以后,请告知总共的维修费用,我再加上邮费一并汇给您。
修好了请在各个波段、各种工作方式下试一下机,和别人作qso,反正进了医院,彻底检查一下吧。
再次感谢!:)
离线BA7CN
只看该作者 26楼 发表于: 2003-03-14
最初由 safari 发布
赵老师,您好!
下午2:15把735给您寄过去了。
再次感谢!:)
好的,收到我会邀请他们一起给你检查机器的,尽快给你修好。
离线BA7CN
只看该作者 27楼 发表于: 2003-03-29
机器已修好!
小张的IC-735寄来后,我和BD7CM/张鹄翅马上进行了检查,发现收发全无,扬声器里一点声音都没有,其他都正常,初步怀疑是有一级晶体没有起振,于是晚上我们就打开机盖,用示波器逐级检查,第一本振很好,到第二混频就没有了,故障点找到了,但是坏在哪个元件一时无法下手;所以也就没有继续下去,3月23号找到了问题,一个11、52的晶体坏了,也找不到,通过求援也没有,后来BD7CM和BD7AX、BD7BK、BD7EI共同探讨,问题得到了解决,昨天晚上修好了,通过二天的试机,效果不错,一切正常。大家一致认为:机器出了故障,在没有找到故障之前,千万不要乱动,如果乱调,会给以后的修理制造很多麻烦。
离线safari
只看该作者 28楼 发表于: 2003-03-29
赵老师,非常感谢您的大力帮助!一小时前您来电话时,是转接在我的手机上的,我正好在外面公路上,周围很闹,所以没有和您多聊,您说机器寄来时会附一封信,我看了详情以后,再把邮费给您寄去,再次感谢.
今天真是个好日子!到昨天刚完成一个大项目,心情就很放松。赵老师又传来了好消息。
离线BA7CN
只看该作者 29楼 发表于: 2003-03-29
IC-735寄来了
请看:今天中午给你的机器打好包寄来了。上午和10来位朋友试了机,都不错。
离线BG6JAI
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-25
老帖子了,翻出来看了看,发现和我的735类似毛病,不过我的只是不发射,有接收,在fm段可以起表,ssb和cw基本不起表,研究了很久也没解决办法,郁闷
离线BG9MJ
只看该作者 31楼 发表于: 2009-07-18
各位,我的735也是没有收发,研究了好一会,不知如何下手检修?
