  • 6167阅读
  • 33回复
惊险的 cqww ssb [复制链接]
离线ba6iv
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-01
这次by5cd的电台室里,所有线缆的接口带上套了。最后发现这是搞坏了一个鼠标。
在by6ly听by5cd和b7p的信号都很强大,就是没听到b1z的。
by6ly的竞赛条件很简陋,ft450d+1k pa+c4,不过大家玩的很高兴。
离线ahhui
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-01
有惊无险啊。慰问一下,看来大功率时要多考虑一些。
离线ahhui
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-01
这次被拽走了,没有去by6ly打工,抱歉。看你们玩的开心就好。
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-01
那是20m天线的问题,本身驻波就不小,而且巴伦还没处理够
离线ahhui
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-01
驻波大吗?我上次弄半波gp时调整的方法是这样的,先用269看感抗调振子长度,不用管阻抗,在1/2波长左右的长度找到xs=0的地方就固定好。然后调匹配那个电感抽头,swr很快就下来了。当时用了个真空电容,大约700w cw发射没有问题。
离线BG5HIS
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-01
我也是在10米打酱油,陆续玩了6个多小时,没主叫,只关注新字头。第二天早上听到加海的hq2时没hold住,开了功放,就变大功率了 ,总共171个qso,82个字头,31个zone,基本实现目标
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-01
向5ham学习,能文能武,能自己搞定硬件也能dx和比赛国内算是很少有了。
离线BA7NO
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-01
方老大有惊无险
离线bd4ret
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-01
发扬顽强拼搏的精神!
离线BD7PTS
只看该作者 29楼 发表于: 2011-11-01
[quote=ba6qh/qrp]慰问楼主的同时,更坚定了七公玩qrp的心,呵呵!!![/quote]
低碳,低碳……
离线bd5ham
只看该作者 30楼 发表于: 2011-11-02
我试用了一个比较可靠的办法:
1. 电容采用固定值,调整电感改变谐振频率。
2. 先不接天线单独调好匹配电路。在 lc 并联谐振电路上并联一个 4.7k 的电阻来模拟半波长天线的负载,这时通过 mfj-269 的谐振模式找到谐振点,通过微调电感线圈匝数或匝间距使匹配电路谐振在希望的频点。
3. 调整抽头位置找到 swr 最低点,抽头匝数比大概在 8:1 位置处,前后微调
4. 拆掉并联的 4.7k 电阻,密封匹配盒,然后连接天线阵子
5. 如果天线阵子是按照谐振频点的 1/2 波长精确 cut 的话匹配盒接上天线就不需要再做任何调整,连上电台就能开叫了. 如果这时测试谐振频点或 swr 最低点频率偏低,则天线阵子过长,需要剪短。频点偏高就需要加长阵子。
1/2波长天线的频带非常宽,比赛中10米波段从 28.2mhz 到 28.7 mhz swr 小于 1.5, 从这头扫地那头一点问题都木有
离线BA4RF
只看该作者 31楼 发表于: 2011-11-02
记得当年我的160m dp把树皮烧焦了,不过怎么也没有你这个厉害,呵呵!
离线BA7IO
只看该作者 32楼 发表于: 2011-11-02
希望不会有后遗症(物业或邻居)
离线bg2shv
只看该作者 33楼 发表于: 2011-11-02
期待上匹配盒内部硬道理
