  • 12260阅读
  • 37回复
【LOGGER32】新版来了-V3.35.0 [复制链接]
离线BD4EP
只看该作者 20楼 发表于: 2011-11-17
今天又下载新的qrzhttplookup,好象又能正常用了,速度也快点了.
嗯,昨天n2amg把最新的qrzhttplookup上传到网站上去了,故而能够解决最新版的qrz.com免费查询问题。还是要感谢n2amg的无私奉献。
不过qrz.com最近频繁改动查询界面,所以这个程序不知道什么时候还会出现不能工作的情况。大家多忍耐吧!免费的,总要受点约束。如果不想受这约束,赶紧注册hamqth。
离线BD4EP
只看该作者 21楼 发表于: 2011-11-17
看最近hamlogger讨论组的热乎劲,似乎logger32 v3.36就要呼之欲出了。新版又要改汉化文件……
可怜我的电脑,换硬盘后系统还没完全恢复,住处的宽带慢得一塌糊涂,连几个patch都要打好几天。希望能及时赶上版本发布的脚步,争取这周内把新版的汉化文件赶紧做好。
另外,跟bx4bf联系后,他正在基于我汉化的版本准备中文繁体版的汉化文件翻译校对工作。我希望在最近能增加繁体中文版的语言包,让湾湾的ham们也能用上中文版的logger32,哈哈。
离线BX4BF
只看该作者 22楼 发表于: 2011-11-19
给大家看看
离线BX4BF
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-19
离线BH4SKP
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-21
为虾米我安装的时候老是提示这个呢?
果真是360的问题,最近卸了360,用nod32,再装一点问题没有~~~win7 64位
离线BD7JUI
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-23
请教一下楼主,如何重新调整日志中各种内容的排列顺序?例如,我想这样排列:
日期 时间 对方呼号 频率 模式 己方rst 对方rst 己方功率 对方功率 qth rig ant wx等
离线BD7JUI
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-23
还有就是:rst_rcvd是指对方的信号报告,还是自己的信号报告?
离线BH4TZM
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-23
顺便说一下hamqth查询的设置方法。
先点主程序设置-自动查询 选择内置查询模块,在呼号栏输入一个任意呼号按tab键开始查询,因为没有设置实际查不出什么信息,但是内置的呼号查询窗口出来了,当然也可以点击菜单栏下面倒数第5个快捷按钮调出查询窗口,点击查询窗口的工具栏-修改查询网址,出来一个弹出窗口,文本栏里有如下的内容:
http://hamqth.com/adif.php?u=username&p=password&callsign=ok2cqr&prg=logger32
将username替换成自己在hamqth注册的用户名
将password替换成自己在hamqth注册的用户密码
将默认呼号ok2cqr或其他什么的改成callsign这个宏名
下来确认关闭窗口,就可以使用hamqth查询了,速度还挺快。
注意设置需要传递的内容,一般我选择自动传送所选的内容,这样减少一些通联时鼠标的操作。
祝大家使用logger32通联愉快。
设置hamqth查询的英文帮助全文,在logger32的help文件里。
logger32 defaults to hamqth.
hamqth.com has now added an adif lookup that logger32 can access directly (the button between the internet lookup [qrz.com] and [cd rom lookup] is used to access this capability.
to access hamqth directly from logger32, you must first register with hamqth:
go to: http://hamqth.com/login.php and click on the register link to register with hamqth . you must provide a username and password.
next, open the internal lookup window. click toolbox | setup external module to use.
set the url to:
http://hamqth.com/adif.php?u=username&p=password&callsign=callsign&prg=logger32
note: substitute your hamqth username for username and substitute your password for password. the url will should look something like this (example username is bwana, and example password is makuba):
http://hamqth.com/adif.php?u=bwana&p=makuba&callsign=callsign&prg=logger32
可能我笨,还是没设置成功,老师能够截图看看吗?
离线BH4TZM
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-23
能分享一个我吗?qq邮箱:790121013@qq.com
离线BH4TZM
只看该作者 29楼 发表于: 2011-11-23
感谢楼上的老师们分享信息,问题解决了。谢谢
离线BD7JUI
只看该作者 30楼 发表于: 2011-11-24
logger32 的dxsopt不正常,没有内容,是什么原因呢?
离线BH4TZM
只看该作者 31楼 发表于: 2011-11-25
你没有登录的缘故,启动log32后,在附图的位置右击,设置自动链接在“在程序启动时登录”前打钩,退出log32重新启动,就会跳出附图的界面,然后在蓝框的位置输入你的呼号,再点击键盘enter就ok了。祝dx愉快,73
离线BD4EP
只看该作者 32楼 发表于: 2011-11-28
看来这里互帮互助都不错。问题好像都解决了。
离线bd4ij
只看该作者 33楼 发表于: 2011-12-21
遇到一个问题:软件连接转向器(yaesu g-1000dxa)在20米自动连接正常,工作正常。但转换到其他波段就自动断掉,而且提示没有转向器。是哪里问题? 另外,转换到10米段,会提示出错。例如:转换到28.500以后,提示“波段表中没有记录与该频率匹配20.500,波段和模式未被更改”。咋提示的频率还不对啊?我的设备是ic746
离线BD8ADT
只看该作者 34楼 发表于: 2011-12-21
bd4ep大大
hamqth 里面座标怎麽改动?
他好像是从qrz.com套过来的,可误差也大了些
离线BH4TZM
只看该作者 35楼 发表于: 2011-12-21
bd4ep大大
hamqth 里面座标怎麽改动?
可以重新修改的吧
离线BD4EP
只看该作者 36楼 发表于: 2011-12-23
bd4ep大大
hamqth 里面座标怎麽改动?
我询问过hamqth的网站主,他说qth是根据谷歌地图中,按照地址搜索后给出的坐标。国外可能比较准确些,但是国内的图做不到那么精确,因为数据库比较庞大,他也没有精力去修改网页程序和数据,增加经纬度等字段让人自行维护,所以这个问题目前无解。
离线BD8ADT
只看该作者 37楼 发表于: 2011-12-24
明白了,谢谢
