  • 13100阅读
  • 103回复
IBQ201(2)P等精度多功能频率计,需要哪些配件? [复制链接]
离线BG7IBQ
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-25
等价格 需要一台
谢谢支持,明天通知
离线BG7IBQ
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-25
[quote=代洪波]价格合理就定一台![/quote]
这次先特大优惠vip贵宾价格推广一批
离线BG7IBQ
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-25
高阻抗输入线这个应该是每人必备啊,测试线最好是示波器那种笔形带可拆卸的钩子的。如果有保护套就更爽了。为啥不用普通sma座呢?
示波器那种笔形带可拆卸的钩子的测试线很贵,牛肉出自羊身上,所以我不想增加大家的压力
普通sma座的固定有点麻烦,外壳设计时没有详细进行试验,所以只能采用应用过很多的sma公座
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-25
定一台,全套,包含配件!价格发给我
全套包配件,明天给你价格。
离线BA7IA
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-26
希望能给我留一套ibq202p等精度频率小功率计!
另外:
“低阻抗输入测频率 (50ohm)一般应用于连接合适频段天线感应测量频率
频率范围为50mhz-2.6ghz”低端怎么只到50mhz?有没有写错,应该是50hz吧!
通常仪器很多都是用sma母座的,为何要采用sma公座?这里面有些什么乾坤?
离线BG7IBQ
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-26
另外:
没问题!
低阻抗输入测频率是指接天线感应来测试,由于加了宽带放大电路,灵敏度相对高一些,但是这样一来,频率的低端只能到50mhz,所以上面的内容没有写错。
如果需要测试50hz的信号时,就要选用ibq202p,应用高阻测试探头线接触性测试了,如象diy时测本振的频率。
采用sma公座?这里面没有什么乾坤。当时是考虑到安排方便,和所使用的天线容易采购这方面。由于现在外壳模具已经无法修改,要改为sma母座在操作上基本无法实现。所以目前只能用sma公座。另使用sma公座是考虑在没有安装天线时,天线插座不会突起。当时的考虑是这样的,可能是个人当时在考虑问题时的主观性,如以后有再次开发用到sma座的产品时,会首先考虑采用sma母座作为产品的输入输出射频接插件的。
本来还想去定制一款pcb插件安装方式的sma公座,由于一次定制的数量较多,不方便操作,所以再三考虑,还是用回这种插座。这种sma公座应用在ibq2006和ibq101上已经有5年多的时间,没有人对此插座提出反对的意见,所以一直以为这种插座还算适合使用在所制作的频率计上
离线BG8CIH
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-26
顶一下,等价格…
离线BD7YA
只看该作者 27楼 发表于: 2011-10-26
定一套“ibq201(2)p等精度多功能频率计”。
离线BG7IBQ
只看该作者 28楼 发表于: 2011-10-26
经过核算,决定第一批50部手持式等精度频率计以vip贵宾价供应给大家,这个价格比供给代理商的价格还要低,如果有需要就下手吧!呵!
ibq201p一套,其中包含主机,uhf天线,数据线,usb充电器 190元,不包邮。
ibq202p一套,其中包含主机,uhf天线,数据线,usb充电器 240元,不包邮。
选配件 1. sma/bnc -kk 转接头,2. sma/sma -jk连接线   3. bnc -鳄鱼夹线   三种一套 30元。
离线bg2sv
只看该作者 29楼 发表于: 2011-10-26
选配件 1. sma-bnc 转接头,2. sma-rp sma 线 3. bnc -鳄鱼夹线 三种一套 30元。
__________________
这个配置再加快递费要一套
离线kingdog
只看该作者 30楼 发表于: 2011-10-26
预订202+选配。
离线BG4CYN
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-26
ibq201与ibq202的区别?
离线saul
只看该作者 32楼 发表于: 2011-10-26
202一套+运费+配件=240+20+30=290顺丰可以吗?可以我打你支付宝帐号哈
离线BD1SA
只看该作者 33楼 发表于: 2011-10-26
想要 ibq202p一套,其中包含主机,uhf天线,数据线,usb充电器 240元,不包邮。
再加上快递费,到北京需要多少钱?
我订一套!
离线BG7IBQ
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-26
ibq201与ibq202的区别?
ibq201p和ibq202p的区别:
ibq202p增加了一个高阻抗输入测频率通道,可以用选配的bnc带鳄鱼夹探头线进行diy的测试。
ibq201p和ibq202p简介:
ibq201p 可以测频率,测小功率计,
1. 测频率时
频率范围为50mhz-2.6ghz,
信号强度指示:-37dbm~20dbm (端口灵敏度)
2. 测小功率时
频率范围 1mhz-500mhz
功率范围:0dbm-40dbm (1mw-10w)
***************这是分隔线****************************
ibq201p 可以设为低阻抗测频率,测小功率计,高阻抗输入测频率
1. 低阻抗输入测频率 (50ohm)一般应用于连接合适频段天线感应测量频率
频率范围为50mhz-2.6ghz
2. 测小功率时
频率范围 1mhz-500mhz
3. 高阻抗输入测频率 (1m ohm)一般应用于连接探头线接触性测量频率
频率范围 10hz-150mhz
离线BG7IBQ
只看该作者 35楼 发表于: 2011-10-26
可以的。
支付宝账号:ibq126@126.com
请注明你的id。
发货时间,不迟于这个周末!
离线kingdog
只看该作者 36楼 发表于: 2011-10-26
到南京的运费多少?
直接打款了。
离线BG7IBQ
只看该作者 37楼 发表于: 2011-10-26
再加上快递费,到北京需要多少钱?
我订一套!
由于里面装有镍氢充电电池,走顺丰有时会要求走陆运。现在顺丰陆运提价到32元,所以一般建议走申通。申通 北京15元。
离线BG7IBQ
只看该作者 38楼 发表于: 2011-10-26
到南京的运费多少?
直接打款了。
到南京顺丰航空是22元,陆运是32元。
申通是15元。
由于频率计内置有电池,所以顺丰有时会要求走陆运,顺丰陆运价格32元。所以一般走申通。
离线刺猬
只看该作者 39楼 发表于: 2011-10-26
呵,这个真的没去了解。平时去扬州精诚拿sma座时,他们开的单是sma-jfd-13。
看来下次说明书要修改一下,注明是rp-sma
刚查看了下,sma-jfd只是一般的sma公连接器(内螺纹螺套+针)。rp-sma是指内导体的极性与标准的相反(如公连接器的内导体由针变为孔),最多的应用是wifi产品。
看来是我理解错了,抱歉。如果方便的话可以上个图看下便知道了。
