  • 5636阅读
  • 37回复
两单元可变方向75m线八木 [复制链接]
离线BA1KW
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-10
楼主挺能喝的.
ms 无敌了.
离线BD7IN
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-10
新三国演义即将上演
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-10
看来月底还是会有pk了。
离线BD4CB
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-10
能做三单元的,同样16m间距,可以有17db的fb,但是要平移两根线。有条件还是4sq自由,再说你那里没有这个高度。
对的,我没高度,只能平面发展了。。
离线BA7IO
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-10
看那配置图就估计4alc近段时间根本没安心工作
离线ahhui
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-10
这个滑轮转向的idea很天才。
离线vr2sa
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-10
这不是条件限制嘛,berverage想都不要想,k9ay也的有个开阔,能够接地的地方,不太好意思在操场中间做这样个玩意。所以就开始脑筋急转弯了。
最早的方案是4sq,但是控制器来不及,估计11月的比赛可以用上4sq了,后来的方案如下,但现在又改了。
what is 419b ????
离线BA5CW
只看该作者 27楼 发表于: 2011-10-10
what is 419b ???? [表情] [表情] [表情]
that's a 160m 80m 40m 20m 15m 10m 6 bands combined band pass filter
离线kentwu
只看该作者 28楼 发表于: 2011-10-11
强大,需天时、地利、人和,缺一不可。哈哈
离线BG4EZU
只看该作者 29楼 发表于: 2011-10-11
楼主挺能喝的.
ms 无敌了.
记下了
离线BA5CW
只看该作者 30楼 发表于: 2011-10-11
这都让你点穿了,
离线VK3ATA
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-11
这个滑轮转向的idea很天才。
要一齐转才是天才
离线BA5CW
只看该作者 32楼 发表于: 2011-10-11
要一齐转才是天才 [表情]
这个创意是ba1an的,我连蠢材都够不上。
这种方法的确不是很理想,上面bd4os已经指出来了,也听说过国外的ham做旋转线八木的,但这是75(80)m天线,要实现能起到比这个方案方向图变化明显的回转半径已经超出了我们的能力。这是个临时方案,最终会装4 square array,那时候本方案会变成75(80)的第二天线,仅仅作为辅助使用。
离线VK3ATA
只看该作者 33楼 发表于: 2011-10-11
看到你的照片、知道你的意图,处理有好几种方案,首先要肯定新树的75m的天线本身及对40m的天线在相对的位置方向是有影响,而且对其他波段的也有感受,为了降低相互牵制,设计时尽量不要在一个平面上,在选形式上,有线八木、moxon,spider等等可选,这你知道,但是一个线八木的天线一般用在固定的两个方向上的long path 和 short path。moxon,spider结构巨大你目前受不了,但是可以转换成转移式的,类似你前面所讲的,但不是移一根,而是作转体动作,它们的组成后的方向只能有四个,根据此类型天线的扇面并不尖锐,应该能照顾到四周了,就不知场地够不够。moxon或spider各需要大于20m或30米见方及四个高空支撑点,看照片好像长方形的场地。发射角的方向要看mast位置,我看法四mast一pole的转线三单元75m的spider更适应你的条件。不对请怒批。
离线VK3ATA
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-11
我是否发错地方了吧,在这栏?不管我事,我是打酱油路过的
离线sunstar
只看该作者 35楼 发表于: 2011-10-11
ata你好,我也是打酱油的.
不过我想能不能收发天线分开?发就用gp,收可以 多种的
离线VK3ATA
只看该作者 36楼 发表于: 2011-10-11
ata你好,我也是打酱油的.
当然好啦,原来就是这样的,只是我们为了剩事剩地剩钱吧了。发就用gp可以,但要加功率补偿,补多少以使收发平衡为准。
ps:
收发平衡-----因为当双方功率一样,尽管天线不一样,双方交换的伩号也是一样。因此我一般用平均收到每个对方给的正确伩号报告数据,和自己收到每个对方伩号数据是否相接近,来作为校准是否属于基本平衡了,才能知己知彼。
离线BA5CW
只看该作者 37楼 发表于: 2011-10-11
谢谢vk3ata的指导,这个天线干扰问题是一定存在的,这主要是解决今年by5cd多人单机比赛没有80m天线的问题,晚上和80m同时工作的40m概率最多,20m也有重叠时间,所以就只担心40m了,最初讨论的是用4 sq,但因为控制器问题搁浅,后来试图在20m堆叠的塔上装旋转的2ele 80/75八木,但是by5cd指导老师反馈,现有天线已经给其他老师带来“辐射”的担心,不能装这么“强悍”的天线了,剩下的方案就是gp+k9ay或beverage,k9ay或beverage的安装地点选择困难,光一根gp不甘心,就有了这个非常规的想法了,其实这个方案的实施也有困难,两根支持杆子可能会影响20m和40m天线的性能,最后有可能用的是gp+小环。
这个帖子的东西和k3那个帖子里的是两个不同的地方,各有各的条件限制,这就羡慕澳洲地广人稀了
