  • 7004阅读
  • 28回复
准备试验磁环天线,一步一步来。 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-16
4米好像工作不到28。
期待成果!
离线weed
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-16
本周末进展:
1、做好了支架;
2、做好了大环,周长4米;
3、固定住电容(10—400p,3.5kv),这个比较难,想了不少办法都不行,最后用捆扎带暂时固定;
4、连接好直流减速电机(12v,3.5rpm),主要是联轴器,网购梅花6mm×16mm;
5、做好了直流电机的线控开关,正转、停止、倒转由一个开关控制。
因时间关系,小环就简单用馈线做了一个,测试接收在7m 14m都可以,与原来伸出窗外的12米的钓鱼竿loop接自动天调相当。
到周日就完成这些,没有时间调整小环寻找最小驻波点了,等今后再调整。
太壯觀了!!
离线BG2USU
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-17
做成功分享下经验
离线bg4jip
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-23
这个周末做了小环.
然后调试开始,在14.270,驻波调整到1.2左右。调整过程如下:
1、小环用50-3的馈线,有点细,先试验以后再换粗的馈线。
2、小环周长做成大环的1/5,约0.8米左右,但是留了足够多的部分进行调试。
3、先接上aw07a分析仪,将频率设定在12.270,调整电容使驻波最小,约6。
4、然后调整小环的大小、位置,调整一番,发现小环越大驻波越小,最后小环周长大约1.5米,驻波为1.8左右,无论如何再也调整不下来。
5、着急之中,发现调整整个天线的位置,驻波显著变小,最后一个位置变为1.2。可能是在窗台上,周围环境复杂所致。估计在室外不会这样。
6、上机测试,收听很好。但上午10点左右呼叫没有得到回应。今天阴天,是不是传播不好。
7、无论如何,在7.05驻波都在1.8左右,下次再调整。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 准备试验磁环天线,一步一步来。 - 第2页
离线BH4RCI
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-23
这个周末做了小环.
看来我也需要增加小环的直径
离线电离层
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-23
小环做成圆圆的试试。
离线bg4jip
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-23
[quote=电离层]小环做成圆圆的试试。[/quote]
50-3的馈线比较软,自己无法成圆形的。等有空试试你的建议,用-7的馈线按做成圆的试试。
离线BA7QT
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-07
发一下零件(真空电容、连轴器,减速电机)的淘宝连接啊,省得我们再去找。
离线bh7nde
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-12
强烈关注,祝楼主顺利完成
