  • 7881阅读
  • 41回复
把一个0.4V(p-p)放大到40V(p-p),输入输出都是50欧 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-29
这个是输出较大的时候,失真了,明显
说真的,搞射频尤其是搞射频功率,示波器基本没什么用处(除了当高频毫伏表用)。看失真的大小,还是应该看频谱,频谱是可以计量的。波形是没办法计量的,比如看到有失真,但是反映到谐波是多大?不知道。
数字示波器一般都有fft,可以当作一个粗糙的频谱仪使用,建议不妨看着频谱图来判断失真的具体状况。
离线BA2Bi
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-30
13.8v 2.xa 能出30w
根源在于 输出阻抗不是50欧 虽然你的假负载是50欧姆 功率计很准...
要真正做到 阻抗比配 结果才会准确
所以一般射频功放输出都会有补偿的网络 使带内阻抗接近平坦...
其实这也是很普遍的问题 解决的办法 就是利用补偿使带内高频增益降低得到控制
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-30
13.8v 2.xa 能出30w
要真正做到 阻抗比配 结果才会准确
前一段的说法很有问题,呵呵。
离线weed
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-30
時老師能否能再提供一下kp-15的rf變壓器的繞綫方法呢?
离线BA2Bi
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-30
前一段的说法很有问题,呵呵。
时大大说说呀~ 学习一下 怕我学呀 哈
就是他的输出阻抗问题 所以他的功率才显30w 即使功率表 负载电阻 精度不存在问题
他的功率表 负载电阻 应该是50欧设计的 应该能满足基本的精度
因为网络不匹配 造成网络偏离阻性很大 所以 显示30w的值 所以参考性将大大折扣
50欧姆的驻波表+50欧姆的负载 测试75的设备上会出现数据...
离线BA2Bi
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-30
不能光在圈数找 磁环参数
这么宽的频率 增益是不一样的
再加上rc补偿 这些估计可以解决了
我是好多年不翻书了~呵呵 不一定对 一起探讨
离线刺猬
只看该作者 26楼 发表于: 2011-09-30
时大大说说呀~ 学习一下 怕我学呀 哈
p_del=p_av*m_gl
当负载阻抗和zo相同时(gamma_l=0),m_gl=1-(abs(gamma_g))^2。
p_del是消耗在负载上的功率,p_av是源在(负载)共轭匹配下的输出功率,gamma_g是源反射系数。
离线BA2Bi
只看该作者 27楼 发表于: 2011-09-30
[quote=刺猬]p_del=p_av*m_gl
p_del是消耗在负载上的功率,p_av是源在(负载)共轭匹配下的输出功率,gamma_g是源反射系数。[/quote]
呵呵 m_gl=1 超导
我的意思是说weed的输出的功率不可能等于电源输入功率
我们要研究问题出在哪里?
时大的意思是表可能有问题换一个试试
我认为是输出不是50欧姆造成的 你用50欧姆的测试环境手段偏差会很大的
这时接上标准的50欧姆lpf 输出在接表测试功率会下降很多 并且lpf会发热
什么原因就不在多说了
离线刺猬
只看该作者 28楼 发表于: 2011-10-01
超导……
这个表达式的意义是:当源的输出阻抗和负载不匹配的时候,因为有反射的存在,实际消耗在负载上的功率都要比匹配的情况下小。
离线weed
只看该作者 29楼 发表于: 2011-10-03
測試了一下功放與低通之間的駐波,發現偏大,最小時也有1.8,最大時有7.2.有點奇怪,同樣的頻率下,駐波會隨功率的曾大而變小!功放與低通間的駐波值一邊多大的?
离线zgj
只看该作者 30楼 发表于: 2011-10-03
功放管的输出阻抗是随着输出功率的变化而变化的,你计算一下就知道了
离线XLDZZ
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-04
问一个比较菜鸟的问题
0.4v(p-p) 后面的pp是什么意思啊
是峰峰值吗??
离线zgj
只看该作者 32楼 发表于: 2011-10-04
问一个比较菜鸟的问题
是峰峰值吗??
是峰峰值的意思
离线zgj
只看该作者 33楼 发表于: 2011-10-05
换了c1969,现在能够出16w的功率了,有不同频率上46db的差别。13.8v供电,1.85a电流。这样算下来,16w/(13.8*1.85)w=0.642,就是说有64.2%的效率?不会这么高吧?
见图(这个图是先前测试的,后面又测试了一次,81vpp)
离线weed
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-05
看來出現了和我一樣的問題了,過低通後就所剩無幾,而且兩個反饋電阻非常的熱!
离线zgj
只看该作者 35楼 发表于: 2011-10-05
非常不错了,ab类推挽能够有这个效率很高了啊!!
还要进行可靠性 测试,反复折腾,看看稳定性如何!
离线weed
只看该作者 36楼 发表于: 2011-10-05
看看頻譜再說。
离线zgj
只看该作者 37楼 发表于: 2011-10-05
上面那个就是频谱啊
离线徐徐2009
只看该作者 38楼 发表于: 2011-10-08
我的是幅度差不多, 但是过了低通 低通环温度比较高
离线zgj
只看该作者 39楼 发表于: 2011-10-08
我的还行,低通磁环没有什么温度,测试了几分钟。
