  • 27588阅读
  • 89回复
弱信号DX数据通信软件 JT65-HF ! [复制链接]
离线李铁柱79
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-08
14076上听到不少信号 但是无法解调
离线无电线
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-08
短波基本不玩儿,干扰太大!
离线bd4sug
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-08
无法接受及发射!不知何故?
  好象很多人都收到信号但解调不出来,或是不发射,这里有四个说明,可能对你有一点帮助:
  1、计算机的系统时间要进行同步,与标准网络时间同步。同步后可使时间差在0.5秒之内。如果时间偏差太大,直接的后果就是不能解调。
  2、jt65方式的收发时间为前1分钟接收,后1分钟发射,完成一次对话需要2分钟时间,一定要明白这个概念。
  3、收发方式有两种,一种是奇数分钟接收,偶数分钟发射;一种是奇数分钟发射,偶数分钟接收。通过下面这两个选项进行选择。
  4、输入音频信号不要太大,要调节适当。
  祝成功 73 all !
离线李铁柱79
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-08
谢谢楼主的指导 有机会我再试试
离线胡线电
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-08
向朱老师致敬
离线bd8te
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-08
按软件的说明设置完收到信号了
离线bd8te
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-08
谁给解说哈sync/dt/df是什么   谢谢
离线bd4sug
只看该作者 27楼 发表于: 2011-10-08
  sync – 同步信号的强度,越高越好,最大10
  dt – data time 时间偏移量(与本地时间对比),这个主要是看对方的信号到你所在地所用的时间,前题是两者的时间要与网络同步,也就是说两者的时间要一致才能直实反应时间差。通过时间差可以了解信号经过的路径长度,如果是eme的话就是2.5秒左右。
  df –data freqency 实际上就是你收到的信号与你的接收频率的偏移量。
  df有两个功能:
  第一:因为jt65-hf能解调中心频率的+-1khz(总共2khz)带宽内的信号,我们知道一般ssb的带宽在2.0-2.6khz之间(视你的边带滤波器而定)。所以你只要设定在14.076mhz中心频率上,jt65-hf就能把14.075-14.077这2khz带宽内的信号都显示出来并进行解调,换句话说就是在一个频率上在ssb模式下可以容下很多个电台同时工作,互不干扰(因为一个jt65a的信号只需要约200hz的带宽就够了并且多个信号可以相互交错)。这样就可以很容易的区分哪个电台在哪个频率上,这个应该比较容易理解。
  第二:df的另外一个功能是用来反应信号在传播过程中的多谱勒频移情况,也就是说对方的信号在从发出到你接收到这个过程中,由于多谱勒效应,信号的频率会发生一定程度的偏移,可能正偏也可能负偏,这个在eme通信中就甚为重要,因为在eme过程中由于地球自转和月球的移动会造成信号频率发生比较大的偏移,甚至有时候每分钟它的偏移量都不同,jt65-hf软件里没有预测df的功能,在wsjt里面就有相应的预测计算功能,只要知道对方的呼号或是网格代码后就可以计算出实时的df频率,这样在信号很弱或是干扰比较大的情况下就可以有针对性的缩小解码带宽,再进行解调,提高解调灵敏度。当然这个在hf段偏移量有可能也就几个hz到十几个hz之间且一般比较稳定,所以df的意义并不是很大,个人认为基本可以忽略。
离线bd8te
只看该作者 28楼 发表于: 2011-10-09
多谢楼主的解答
离线李铁柱79
只看该作者 29楼 发表于: 2011-10-10
终于收到了 呵呵 确实很厉害 非常弱的信号都能解调
离线李铁柱79
只看该作者 30楼 发表于: 2011-10-10
希望国内的火腿 能到14076上来 人多了 才好玩
离线3da1
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-10
不错。。。。。。。。。。
离线BG6QCB
只看该作者 32楼 发表于: 2011-10-10
下来玩玩不知能否装好
离线BG6IF
只看该作者 33楼 发表于: 2011-10-10
[quote=李铁柱79]终于收到了 呵呵 确实很厉害 非常弱的信号都能解调[/quote]
请介绍一下经验,以前不能解调时是啥问题?我的问题一直还未解决呢。
离线李铁柱79
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-10
我以前不能解调 是因为时间没有同步
我把电脑时间和10兆标准时间频率发播台校准以后 就可以收到了
另外 enable multi打钩选中
就ok了
离线BG6IF
只看该作者 35楼 发表于: 2011-10-10
[quote=李铁柱79]我以前不能解调 是因为时间没有同步
另外 enable multi打钩选中
就ok了[/quote]
能否介绍一下您用的时间校准工具和校准方法?
离线李铁柱79
只看该作者 36楼 发表于: 2011-10-12
收音机或者电台 频率调到5.000、10.000、15.000,am模式,能听到滴答的秒信号,59秒之后有个整分钟分钟的提示音
百度一下 标准时间标准频率发播台 有详细介绍
离线李铁柱79
只看该作者 37楼 发表于: 2011-10-12
要是你的电脑能联网 那就随便下个校时软件 就ok了
离线BG6IF
只看该作者 38楼 发表于: 2011-10-12
谢谢楼上!我的笔记本电脑已开通internet时间同步,也下载了了一个时间同步软件,但是至今仍无法解调,而且jt65-hf程序经常在一个接收周期结束时自动关闭消失,不知是什么原因?
离线BG6IF
只看该作者 39楼 发表于: 2011-10-13
昨天晚上又鼓捣了半天,现在基本上可以确认,我的jt65-hf无法解调的原因不是时间同步问题,因为我的电脑时间是准确的,与10m报时台不差一秒,同步软件也报告同步成功,从瀑布图上看也是与收到的信号同步的,问题就在于,接收到信号时,当解调周期进行到48秒,马上就要出解调结果时,jt65-hf突然自动关闭消失了。在谷歌的jt65-hf讨论组中,也有人遇到同样问题,同样也是win7系统,但是他说用管理员身份登录时就没有这个问题,而我一直都是在用管理员身份登录win7。因此,我猜想还是jt65-hf和win7之间的兼容问题。希望用win7的同好们指点交流,帮我解决这个问题。
