  • 7258阅读
  • 25回复
在阳台架了一根5米4的鱼竿 [复制链接]
离线BA1AK
只看该作者 20楼 发表于: 2011-09-13
这个trap很讲究。
离线BG1TRP
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-19
天线架在4楼,南阳台,这几天守听,ssb模式,收到北京、天津、河北、山西、内蒙、辽宁、吉林、黑龙江、上海、山东、江苏、安徽、浙江、湖南、广东、河南、甘肃、宁夏、陕西的友台,最北边到哈尔滨,最东边到舟山,最南边到深圳,最西边到兰州。8区和0区的信号听不清楚。
fm29.6广东台剧多。
离线BA1IO
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-19
trp大大够意思啊!走起来了!
离线浦东星
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-19
用5.4米的伸缩鱼竿+军用天线趁着放假在阳台上架了根天线,中部加感。加感线圈绕在直径40mm的管上,将焊锡丝的芯轴锯开放在管子两端当堵头,由于芯轴的内孔比鱼竿大,和了点白水泥填进内孔,把加感线圈固定在鱼竿上。线圈固定后不影响鱼竿的伸缩,长度不足70cm,可以当便携天线用。
白水泥填孔=介质高频不良
pvc,ppr高频良.
离线BG1TRP
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-19
trp大大够意思啊!走起来了!
洗尿褯子累不累?呵呵
听到的ssb大都是功率50-100w的,最低的30w,我20w没敢出大声,qrp喊了两嗓子,就通到一个北京台,还是在家门口的,看来还得折腾一下地网。
1.8-30m天调都能很好的调谐,把章鱼通过天调再接到这个天线上,信号强了不少,造成低放出现失真。
离线BG1TRP
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-19
[quote=浦东星]白水泥填孔=介质高频不良
pvc,ppr高频良.[/quote]
白水泥只用了一点点,做填料和粘接剂,焊锡丝芯轴内孔直径在15mm左右,鱼竿外径在11mm左右,填充长度不超过20mm,影响不会太大吧?
曾经把导线直接绕在鱼竿上,发现不太好固定,容易松。加一节管子,可以放便地固定线圈,不好的就是管的两端找不到合适的堵头,没办法了才用的白水泥。
