  • 7333阅读
  • 26回复
请教用吸盘天线改制成带地网的固定天线的问题 [复制链接]
离线bg1rx
只看该作者 20楼 发表于: 2003-03-18
Re: Re: Re: 不客气
最初由 牛肉火腿肠 发布
我也想把在协会买的苗子放到楼上去。如果你的已经做好,能具体教我一下吗?如果还没开始,咱两一起做如何?
呵呵,上周日在西四转了一圈都没有买到带法兰盘的转接头,唯一有一家柜台有还没有货了,加之老板知道俺只是要买一两个时更是对俺不理不睬,faint
有带法兰盘的m座(电缆直接安在上面),可是用它的话在卸掉电缆时地网就和电缆而不是和天线在一起了。什么时候我找到了带法兰盘的转接头在动手把
欢迎来找我交流!!
btw:solar power的办法确实是很好的,从你想到了这么简易有效的办法来讲您就是老鸟,呵呵不容否定的
离线BG6QCN
只看该作者 21楼 发表于: 2003-03-19
Re: Re: Re: Re: 不客气
最初由 bg1rx 发布
有带法兰盘的m座(电缆直接安在上面),可是用它的话。什么时候我找到了带法兰盘的转接头在动手把
欢迎来找我交流!!
的确是不太好找,要求不高的话,用两个m座对接(用馈缆连接),也可以用,这样在卸掉电缆时地网就和天线而不是和电缆在一起了
老菜鸟,呵呵:d :d :d
离线bg1on
只看该作者 22楼 发表于: 2003-03-24
好找。
去中发电子市场(知春路电子城)一楼有卖,约6元钱一个。用4根中心频率的1/4波长铜焊条,焊接在4个铜鼻子上,用螺丝固定在4角,平面方向图上4根焊条成90度夹角,垂直方向图上与天线垂直夹角为150度,2根对称焊条间夹角为60度。看我做的天线加地网
俯视图
侧视图
离线BG4IMP
只看该作者 23楼 发表于: 2003-03-24
效果如何?
测试了吗?
地网线的夹角是如何计算出来的?
离线BG6QCN
只看该作者 24楼 发表于: 2003-03-24
Re: 好找。
最初由 bg1on 发布
俯视图
侧视图
原来是带法兰盘的n转m的头,m专m的就难找了!:confused: :confused: :confused:
离线bg4ilm
只看该作者 25楼 发表于: 2003-03-30
用了铜线鼻子以后,地网的长度怎么算的?
地网的长度包括铜线鼻子吗?
离线BG6QCN
只看该作者 26楼 发表于: 2003-03-31
应该算
不过也没有那么精确,大概,差不多,就可以了
