  • 5452阅读
  • 33回复
整几个等精度手持频率计玩玩! [复制链接]
离线BA6QH/QRP
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-22
可能要求太高了吧? [表情]
目前的话,只能达到小功率计,等精度频率计,射频信号强度计一体化,可以连接电脑,从电脑读取频率。
有这几个功能就很实用了,想问一下那个功率计最大与最小分别可以测量到几瓦?精度如何?
离线BG7TBL
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-22
这个是神马东西,给个型号看看 [表情]
德力e8000手持频谱分析仪,国产的东西!
离线BG7IBQ
只看该作者 22楼 发表于: 2011-08-22
[quote=ba6qh/qrp]有这几个功能就很实用了,想问一下那个功率计最大与最小分别可以测量到几瓦?精度如何?[/quote]
功率计最少可以测到1mw,最大10w,由于采用内部终端式传感器,所以在测最大功率计,测量时间要很短。2-3秒。
由于所采用的测量方案的不同,所采用的adc的位数所限,跟采用ad8307的所不同是测量时不同功率的分辩率会有所不同,功率计分两段,一是l档,1mw-100mw(0dbm~20dbm)分辩率在1-50mw时是1mw,50-100mw时是2mw。另一段是h档50mw-10w(17dbm~40dbm).分辩率在50-100mw时是2mw,在100mw-250mw时是5mw,在250mw~500mw时是10mw,在500mw~1000mw时是20mw。1000mw~2500mw时是50mw,2500mw~5000mw时100mw,在5000mw~10000mw时是200mw。
这也是由于成本所限的折衷的方案。 精度是10%,这种低成本,高集成化的东西,千万不要跟高价高精度的作对比啊,本来,功率计功能就是相当附赠品
不过,这个功率计相当适合你,你就最喜欢玩qrp的了。
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2011-08-22
好东西,一没留意。国内都有这种神器出来了
离线BA6QH/QRP
只看该作者 24楼 发表于: 2011-08-22
这也是由于成本所限的折衷的方案。 精度是10%,这种低成本,高集成化的东西,千万不要跟高价高精度的作对比啊,本来,功率计功能就是相当附赠品 [表情]
不错不错,显示的是w还是dbm呢?我觉得吧,还是w比较直观。
离线BG7IBQ
只看该作者 25楼 发表于: 2011-08-22
[quote=ba6qh/qrp]不错不错,显示的是w还是dbm呢?我觉得吧,还是w比较直观。[/quote]
要dbm或是mw任君选择!
离线BA7IA
只看该作者 26楼 发表于: 2011-08-22
楼主这个神器值得期待........
离线bg4uan
只看该作者 27楼 发表于: 2011-08-23
等楼主神器,
离线scl5899
只看该作者 28楼 发表于: 2011-08-23
期待成品 很实用的东西
离线bd5it
只看该作者 29楼 发表于: 2011-08-23
我估计楼主的神器已经差不多调成了,就等大家口水下来,批量下单了。
在线bg4iww
只看该作者 30楼 发表于: 2011-08-23
坐等神器……………………
离线BH7KVE
只看该作者 31楼 发表于: 2011-08-23
这样搞不知道算不算等精度。
采用128分频芯片,普通10p精度晶振,stm32计数,铷钟校准
0.1闸门时间,
一个闸门时间计数结束后,用mcu送入(128-残余计数)个模拟脉冲信号让分频芯片输出一个脉冲。从而把分频芯片内的计数尾数给推出来!这样计数分辨率从从128精度,提高到1。两位数。
理论上0.1闸门秒可以实现10hz的精度,也就是小数点后5位,见图。
分频芯片的黄世仁用法,抛砖之说。
离线BG7IBQ
只看该作者 32楼 发表于: 2011-08-23
采用128分频芯片,普通10p晶振,stm32计数,铷钟校准
0.1闸门时间,
一个闸门时间计数结束后,采用模拟脉冲信号把分频芯片内的尾数给推出来!这样计数分辨率从128精确到1。
理论上0.1闸门秒可以实现10hz的精度,见图。
如果按倒数计数法的原理的话不算。
推算出来的频率值,如果想要显示的话,可以显示到12位以上了,安捷论的钱可不是那么好赚的!
离线BG7YDO
只看该作者 33楼 发表于: 2011-08-23
好东西呀,请教一下,基准用的是10还是100?
