  • 5961阅读
  • 24回复
求救:电源调整管发烫严重 [复制链接]
离线bd9gc
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-18
变压器的次级线比较粗,因此少取一部分电压是可以的,操作性很好,一般的稳压电路输入输出压差5v即可,你便去掉了50%的热量。如果你采用低压差稳压电路,压差1v也是做得到滴。
不用拆开变压器铁心,次级一般都在最外层,甩掉一部分线圈直接抽头出来就行了。加电阻热量还在机器里,也不低碳。加扼流圈,开关电源成本够另买一台电源了。
这个主意不错,回头试试,有可能解决根本问题。
离线yishibugua
只看该作者 21楼 发表于: 2011-09-20
18楼的方法可以试,但调整管输入和输出有10v压差也是必须的!!因为电源输出在20a的时候属于重载状态,这时调整管输入和输出的压差就没有10v了,也许只有5v,具体看变压器的容量。
建议调整管换成motolola的mj11032或mj11033,极限参数:120v50a300w,足够你用!!换上后发热肯定会降低。
离线BD1ESV
只看该作者 22楼 发表于: 2011-09-23
建议调整管换成but-90
制造商: stmicroelectronics
产品种类: 双极电源
rohs: 是
配置: single
晶体管极性: npn
安装风格: through hole
封装 / 箱体: to-3
集电极—发射极最大电压 vceo: 125 v
发射极 - 基极电压 vebo: 10 v
最大直流电集电极电流: 50 a
功率耗散: 250 w
最大工作温度: + 200 c
封装: tube
集电极连续电流: 50 a
离线bg7lqf
只看该作者 23楼 发表于: 2011-09-23
串联稳压电源你换什么管子都是要发热的,工作原理摆在那里。
但是换更大的管子工作安全性是提高了,但换好管子散热跟不上管子还是容易会烧的。
建议:
1:更换更大的散热片(成本高,但工作噪音最小)
2:使用温控风扇散热(成本低,但有工作噪音)
离线明鑫电波
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-25
发热的原因有几种可能:1、变压器的功率不够 2、扩流管的参数和电源不符合 3、电路中的元件损坏 4、散热器不够大
