  • 7555阅读
  • 28回复
交作业:IC-475A维修手记 [复制链接]
离线BA7IA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-07-19
9.015的晶体我有4个,可惜在重庆,回家取给你
谢谢你!
我又仔细看了一下框图,可能你的晶体不一定合用,因为晶体振荡器输出的频率分别是:
lsb 9.0130mhz
usb 9.0100mhz
cw 9.0098mhz
估计原机上的晶体是9.0100mhz的,因为这部分没有图纸,所以不好说。
若谁也有这个机器的,打开来看看就知道了。
离线BA7IA
只看该作者 21楼 发表于: 2011-07-19
讲得唔清楚:开机有沙沙声。面板显示。唔得控制。
貌拟cpu失常,定是程序丢失。定是复位不良。烦
频率显示屏是否正常?
离线zly
只看该作者 22楼 发表于: 2011-07-19
看ba7ia的维修文章,有种庖丁解牛的感觉,故障问题手到擒来。
离线BA7EI
只看该作者 23楼 发表于: 2011-07-19
拜读超级大师的新作,打心底里佩服!
仅仅几个小时就维修好了一台被初学者扩大了故障的拥有三处硬件损坏性故障的老机器尸体并调校到优于出厂指标,技术水平和耐心罕见.
建议大家都去帮忙找串联谐振频率为9009.8khz的石英晶体并邮寄过去,以了却ba7ia 大师心中留存的遗憾.
离线bg4agr
只看该作者 24楼 发表于: 2011-07-19
是x3吗,应该是9.0105mhz的晶体
离线bg7kpp
只看该作者 25楼 发表于: 2011-07-19
如果你不等用的话,不妨拿给我研究一下,我有空就搞搞。 [表情]
你的好机这么多,如果这个你没有什么用的话,我正好缺1.2g的设备,干脆送给我玩算啦! [表情]
好,应承你,送比你,我罗过去简老板铺头,叫他交比你,但如果他贪污了就不要怪我!!!
离线BA7IA
只看该作者 26楼 发表于: 2011-07-19
不是,是x4!
x3是fm发射中频基准晶体,机上的是好的。
哈哈!多谢晒老细!以后有什么需要我做的,即管吩咐!
离线bh1nxf
只看该作者 27楼 发表于: 2013-06-07
佩服。学习了
离线bg5hwb
只看该作者 28楼 发表于: 2014-05-28
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:
接下来就开始搞ssb和cw的收发故障,由于机器的大部分电路都是全模式共用的,只在最后的9mhz中频滤波放大和调制解调部分是分开处理的,因此牵涉的电路不是很多。首先还是从发射部分电路入手,查看电路图,除了fm模式之外,所有模式的收发bfo信号都由一个叫das电路提供的。但电路图中这个das部分只是一个框图,不知道其内部电路结构。
    按照手册中给出的测试点测得电路的输出频率是10.756mhz,而手册上给出的频率则应该是9.013mhz,再细看电路板上的边带晶体滤波器上的频率是9mhz,照这样的情况推断,10.756mhz的信号肯定是通不过边带滤波器的,由此而引致收发信号肯定是会不正常。但是怎样来验证这个推断是正确的呢?最简单快捷是找个9.013mhz晶体替换上去试试。
    临时去那里找9.013mhz的晶体来试呢?在一堆旧晶体里翻找的时候,发现一些以前自制ic-706晶体滤波器时用剩下的27.035mhz振荡晶体。这些都是泛音晶体,虽然其标称是27兆的,但是实际上其工作基频是在三分之一的频率上,算起来就是9.0117mhz左右。我当初贪便宜买的是劣质货,晶体离散性比较大,有机会挑到偏到9.013mhz上的。在bd5uyw设计的频率计上用晶体测试功能挑了一颗频率最接近的焊上去,电路竟然不起振。只得再另外挑一颗,电路可以工作了,但是毕竟不是原装,振荡频率怎么调都是有点偏离。但是,信号能通过边带滤波器,机器已经能收发了,证明以前的维修者可能是把晶体弄错了。
好文又看了遍,BFO电路应该和725等一样的。
