  • 9199阅读
  • 40回复
我用这些东西来做2000瓦巴伦。 [复制链接]
离线BG3RZA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-27
w
有那么大功放推???
留些余量,2k的龟是有的。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 我用这些东西来做2000瓦巴伦。 - 第2页
离线bd3cb1
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-27
很漂亮!!!
离线BD4CB
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-27
磁棒的没研究。只要能良好工作就是啦。不过就我知道这种巴伦在调整高波段时有点小麻烦。不知道是不是?
离线BD4KA
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-27
刘兄,把乳x拿下,x裤脱了,我看看~~~
离线ba4ta
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-27
今天绕了一个,在1.8兆用100w测试没有问题,我想2kw应该能承受.
离线ba4ta
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-28
[quote=ba4ta]请问;这样的磁环能做1.8兆的巴伦吗[/quote
把你那台功放拆开,里面有个大磁环,用它来绕包没事。
歪主意,功放已经回炉升级中,现在only 100w
离线BG3RZA
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-28
刘兄,把乳x拿下,x裤脱了,我看看~~~ [表情]
晚上上3.850喊bd3mn,里面很简单的,材料找到了就好做。
离线BD2RWR
只看该作者 27楼 发表于: 2011-06-28
2000瓦功率50欧姆负载在50赫兹条件下要什么线径?hf频段要多大线径?记得高频有趋肤效应。有一款钻石3线balun号称抗静电2000瓦明显骗人。
离线BD4CB
只看该作者 28楼 发表于: 2011-06-28
2000w cw 的巴伦。建议ba4ta老大最好能用上 4-6平方的漆包线,并且线之间用高压纸在做一次绝缘。环氧封死以后就彻底了。3000w 都不是问题。假如您只用低波段40米以下(含)。建议您可以多绕几圈 20圈都不是问题,呵呵。
离线bl7ia
只看该作者 29楼 发表于: 2011-06-29
用 ft-240 61 rg-400 10圈 有 18uh
订了 两个 43 及一个 k 的 再试试
不知 1k 会不会发热
离线ba4ta
只看该作者 30楼 发表于: 2011-06-29
我是看到这图的巴伦,它的线径也不粗啊,它号称3kw
离线BD4CB
只看该作者 31楼 发表于: 2011-06-29
我知道您会参考这个图片,经老干部计算过,要用4平方的线,才能稳定在rtty模式下用 3000w 安全系数加上的话最好要6平方。
图片上看好像是 2.5平方线,也可能是4平方线。
不过真的看不清楚,2.5平方直径是1.8毫米左右。4平方线直径是2.25毫米左右。
不过我个人觉得粗点没什么不好。关键还是绝缘。
另外您可以参考他的m座的孔径。这个孔径是标准的 4mm。您看那个漆包线的直径,您大概比较一下,我感觉起码在4平方。
离线ba4ta
只看该作者 32楼 发表于: 2011-06-29
有道理.高压纸做绝缘制作上有点难度,能不能用同样直径的绝缘套管套住绕?这样的绝缘套管能找到吗
离线BD4CB
只看该作者 33楼 发表于: 2011-06-29
给您一个连接:
http://item.taobao.com/item.htm?id=5738402903&
耐压20kv/毫米
2.5kv持续高压能通过60秒测试。热缩管。
drs系列产品特性
收缩比率 2:1
产品柔软,方便操作
连续使用温度 -55°c—125°c
最低完全收缩温度 90°c
阻燃性能 vw-1
具有多种颜色: 黑、红、黄、兰、绿、   白、灰
他们还有更好的特氟龙热缩管价格更高点,我用的就是。
离线BD4CB
只看该作者 34楼 发表于: 2011-06-29
用 ft-240 61 rg-400 10圈 有 60uh
不知 1k 会不会发热
只要保证你的 rg400是正品就可以。
1kw rtty是没问题的。
另外建议你 12圈。61的初始磁通200左右。43的可以10圈。
离线ba4ta
只看该作者 35楼 发表于: 2011-06-29
给您一个连接:
耐压20kv/毫米
drs系列产品特性
收缩比率 2:1
产品柔软,方便操作
连续使用温度 -55°c—125°c
最低完全收缩温度 90°c
阻燃性能 vw-1
可惜他不拆零,要100米起卖
离线BD4CB
只看该作者 36楼 发表于: 2011-06-29
可惜他不拆零,要100米起卖 [表情]
插死他~~~ 明天我去帮你带点。我有渠道。
离线ba4ta
只看该作者 37楼 发表于: 2011-06-29
好的,请帮我带8m,还要快递寄给我,先谢过
离线BG3SJU
只看该作者 38楼 发表于: 2011-07-04
刚看到,不早说呢,昨天发货送你一些够用了
在线BA5CW
只看该作者 39楼 发表于: 2011-07-04
3平方线就足够2000w 24×365天rtty工作了,作为业余无线电通信,2.5平方也有足够余量了。
