  • 14135阅读
  • 46回复
背负电台是这样吗? [复制链接]
离线BD7PA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-10
paint it yourself ?
pocket it youself,选择正确的装备,并学会体现它们被携带的价值,详见:www.bd7pa.com 介绍。
离线BA1IO
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-10
[表情]
支持!man-pack不花到位的米,不了解到位的天线知识,还是不玩的好!
离线BD7PA
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-10
以往的背负短波电台是由于很多历史和科技发展的原因造成,天线效率受制于波长和携行天线的种种限制,当时作战通信没有办法,而且当时效率也非常非常低,现在换装上比当年好N倍的设备,但依然很难实现些什么,虽然时过境迁、年历不同,但是,不变的,是物理定律。
离线BA1IO
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-10
就算弄个大架子,背个业余鸡鸡,i think it's a little bit rabbit!
离线bg1dz
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-10
既不是因为历史,也不是因为科技,就是因为电波的特性,所以背负电台依然存在,存在,就有意义,有意义,所以存在,
这个,只会拿着说明书玩对讲机的人,是不会明白的
离线jiffz
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-10
业余爱好者,玩就是个折腾,不搞dx,近距离的话也还有可玩的空间和乐趣,翻个山、越个岭,若能用短波喊到队友,那乐趣想来不是v、u对讲机可以取代的,呵呵。
离线BA1IO
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-10
那您一楼的痛苦就会持续的!
2.4m有天调吗?在10m波段喊?地网怎么解决?有没有想过自制高q值加感天线?
各玩个的,各美个的,知识自己有自己的理由,自己觉得自己玩的爽,就得了!
ar这玩意别争!
离线bg1dz
只看该作者 27楼 发表于: 2011-06-10
痛苦什么?
还有没天调的背负机吗?817绑在铁架子上?
架设地网再拉上几十米的天线,架个铁塔装个八木,还算背负吗?
要的就是听听有背负电台工作经验的弟兄们上上课,没经验的一块儿都逗乐子,
跑过来偏要说还不如打电话方便,这不废话吗?
离线BA1IO
只看该作者 28楼 发表于: 2011-06-10
痛苦什么?
请允许我改成郁闷!
背负!建议您看看barrett 2040的帖子!
业余的背负就是样子事儿,反正玩过以后我是这么觉得的!
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-190623&highlight=barrett+2040.20081116%20香山%20manpack,%20barrett%202040%20es%20ic-7000.html
离线BA1IO
只看该作者 29楼 发表于: 2011-06-10
楼主大大是817背负啊?能分享一下背负包吗?天条是ldg z-817吗?
我曾经也是!
离线BD7PA
只看该作者 30楼 发表于: 2011-06-10
痛苦什么?
玩就是图个乐趣,经历过,感受过,也就真的是过了,学海无边、苦作舟。
人生不仅需要学会坚持,还要还会变通,了解和正确认识piy,携带上正确而合适的设备,理解并把它在携行移动过程中,实现乐趣。
离线bg1dz
只看该作者 31楼 发表于: 2011-06-11
这次用的背负机是一款国产民用背负电台
离线jiffz
只看该作者 32楼 发表于: 2011-06-11
这次用的背负机是一款国产民用背负电台
请问楼主买的是全套吗,价格多少?另外附件重量多少,背负重量多少?背负是否包括发电机和双极天线?
xd-d9g型短波单边带电台
  xd-d9g型短波单边带电台主要供山区、丛林及平原背负行进间通信联络。配2.4米鞭天线,通信距离10~20公里:配15米斜天线,通信距离200公里;配44米双极天线,通信距离500公里;内置数据/加密模块,可进行声码话/加密声码话、数据/加密数据通信。
  电台内置自动天调,可自动调谐各种天线。具有语音音节静噪功能。采用铝合金套箱式结构,可防潮、防霉、防盐雾,由于电台采用smt技术,使电台具有体积小、重量轻、操作简便、便于维修等特点。适合于野外操作。
主要技术性能:
•整机性能
频率范围:2.0000~29.9999mhz
工作种类:上边带话、下边带话、报
频率稳定度:±1×10-6
存贮波道:24个
电源:直流14.4v,负极接地
功率消耗:收信状态小于380ma,发讯状态小于4.5a
外形尺寸:210(w)mm×72(h)mm×245(d)mm(不含电池箱)
重量:主机小于3.1kg
• 接收机性能
灵敏度:下边带话、报≤1uv(s+n/n=12 db)
选择性:上、下边带话 6db 带宽≥2.3khz
           40db带宽≤4.2 khz
中、像频抑制:≥70db
agc:从天线端输入12uv信号增大80db,输出变化小于6db
失真:≤8%
音频响应:350~2700hz,不大于6db
音频输出: 额定输出10mw,最大输出50mw
•发射机性能
输出功率:大功率20w~50w(峰包功率)  小功率5W
     报功率 20w-1db(平均功率)
互调失真:≤-25db
无用边带抑制:≤-40db
载频抑制:≤-40db
话路输入电平:≤-35dbm
•自动天调功能
调谐时间:≤5S
调谐精度:vswr≤2
•数传性能
工作方式:半双工、同步/异步传输
数据速率:75/150/300/600/1200/2400bps可选
•声码话性能
算法: des或三重des
密钥量:2128
•附件包括
名称 型号
手持话筒 osb-3q
头戴式耳机话筒组 osk-633q
12m斜天线
44m双极天线
电池组 4.5ah li-ion
电源 y-121c
3m鞭天线
手摇发电机 fsd-40l
http://wenku.baidu.com/view/53c4d675f46527d3240ce02c.html
离线bg1dz
只看该作者 33楼 发表于: 2011-06-11
回楼上的,实际背负重量(含12v镍镉电池组)为5.2公斤(实测)
只看该作者 34楼 发表于: 2011-06-11
这机器好玩。
离线BD4NU
只看该作者 35楼 发表于: 2011-06-11
搞错了,带自动天调,就不止12k了。
离线jiffz
只看该作者 36楼 发表于: 2011-06-11
烽火产品貌似ham中拥有量较少,也许再过几年看看隔壁有没有二手退役的。
离线小八一2
只看该作者 37楼 发表于: 2011-06-11
1w2???
离线chinasoldier
只看该作者 38楼 发表于: 2011-06-12
旁边是100w功放吧?
离线bh1nxf
只看该作者 39楼 发表于: 2013-06-07
坚定的背负电台走自己的路,好样的。
