  • 11745阅读
  • 40回复
CW 自动键怎么练? [复制链接]
离线BD7PTS
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-10
各位前辈:
练了2天,很迷茫。连续的6个字母的呼号都发不下来,18wpm要么错要么断。
而且关于连按的指法很迷茫,是应该老老实实的一下一下的点呢,还是应该直接联系连按?
很多字母都能连按,比如常用的cq,b、y之类的。
有这方面的教材吗?
如果你的手键能比较流利地发10wpm的话,自动键无论左右手,稍加熟悉就可以随便发20wpm
离线bg2rah
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-10
电码的点划比例间隔概念准确的话,自动键掌握的就会快一些,学morse不论收与发必须克服急躁情绪,踏踏实实才能进步。不用啥教材,随便扒拉着时间长了就会了,我就是这样练的。才练2天就不要幻想有啥成果,自动键相对易学,但也绝非2天就能掌握的,别着急慢慢练,还早呢
离线wd3010
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-10
抄着抄着就会发了
离线BG4FQD
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-10
离线BG4PFL
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-16
食指比拇指灵活,应用食指发点,拇指发划比较好。
离线憨五弟
只看该作者 25楼 发表于: 2011-12-02
【作者:ba3af】2007/11/20
简介:1、 如何判断全自动键一个简单的方法:将两个键柄同时按下,如果发出的声音是电、划交替的(-.-.-.-.或.-.-.-)那么恭喜您,您手中用的是“全自动键”。 2、 自动键的原理自动交替功能就是,在“点”“ ...
1、 如何判断全自动键
那么恭喜您,您手中用的是“全自动键”。
2、 自动键的原理
自动交替功能就是,在“点”“划”键柄同时按动时,自动键电路交替发出“点”和“划”。如果想发“c”,只要“划”指先动,然后“点”指跟上,到适时候“划”指先放,然后“点”指也放开,就得到了一个具有完整的点划和标准间隔的电码“c”,而两个手指只各动了一下。发“y”与此类似,只不过拇指略微点一下后早些放开。发“l”也差不多,只是食指先动。具有自动交替功能的自动键还有一项有用的改进功能,叫做自动记忆,就是如果你在启动“划”后按了一下“点”键柄然后放开,那么即使这时第一个划还没有发完,电路也能记住你还要发一个“点”,在完整地发完第一个“划”,再等一个标准点划间隔后,自动补上一个完整的“点”。这样一来对操作的时间控制精度要求变得十分宽松。
3、 使用自动键发基本字母的动作分解
[见附件图]
说明:表中的“动作”所对应的数字为发一个字符所需要的动作次数
    “点划”表示先按下“点”再按下“划”;反之“划点”后边的数字表示,完成一个字符所需要的动作次数。
例:
(1)、 发“a”这个字符需要两个动作完成 —— 先按下“点”的键柄,当点发出后立即松开,再按下“划”的键柄,当划发出后立即松开键柄,一个字符“a”的发送即完成。
(2)、 发送“c”这个字符:先按下“划”的键柄,不要松开立即按下“点”的键柄,不要松开,当第二个“划”完成后先松开“划”的键柄,当第二个“点”完成后松开“点”的键柄。这样完成一个“c:”的发送,实际动作为2个,也即点划各按一下。
(3)、 发“q”这个字符:先按下“划”的键柄,当第二个“划”开始或完成时“插入”一个点的动作—按下“点”的键柄,然后松开,最后一个“划”开始或完成时,适时松开“划”的键柄,一个字符“q”就完成了,实际动作数为2。
(4)、 关于方法的说明:
l       一些字符的点化结构比较简单如:e,t ; i,m ; s,o; h; 5,0 单动作的字母比较容易掌握;
l       一些如:a,n ; w,g ;v,b等双动作字符需要掌握好点划衔接的时机,对于“全自动”键来说不怕“抢”,但不能慢:
>>如果点划衔接过程超过一个“点”的间隔控制电路就会自动识别为两个字符,将 a 发成e 和 t 两个字符;
>>不怕“抢”,当第一个动作无论是点还是划发出时,就可以立即发另外的部分,在时间上看第二个动作可以不留空甚至有部分动作与前一个“点”或“划”的声音是重合的也不会出错。
l       一些字符的点化结构比较复杂如:p x 等,既有“点划”的衔接也有“划点”的衔接,这些字符可以在熟练了a n以后再练习,要点就是掌握好“点划”的衔接时机。
l       再有比较有意思的字符,它们的结构看起来比较复杂,但用“全自动”电键发的时候却很简单,如:c q f y l等,这些字符虽然结构复杂,发送时只需两个动作即可完成,在(3)的例子中已经说明。
5、 关于插入点、划
首先说明一下“插入”的概念:“插入”在这里是指在发两个点或两个划之间插入一个不同的元素。
如:按住“点”不放,在第一个“点”发出后立即按一下“划”,这时由于没有放开“点”的键柄,“划”的动作完成后会继续发出“点”,这个“划”就是“插入”的。
例:我们都知道“r”的结构是“.-.”即“点”“划”“点”,这个字符就可以用插入的方法发送。
采用“插入”法发送的字母还有:k q f l y 等等,我们判断那些字符用“插入”法来发送也是很容易的,只要字符结构中有两个“点”夹着一个“划”的或两个“划”夹着一个“点”的就可以用。
到这里要说的就说完了,如果您看过后发现有不符合实际的情况或在使用中有什么体会,希望能告诉在下,在下很希望能得到大家的指导。
关于电键的两个键柄,那个用作“点”那个用作“划”就凭自己兴趣,没有“窍门”和更好的建议,通常使用的是拇指控制“点”食指控制“划”,一些现代的业余电台设备中都具备“全自动键”功能,而且可以通过电台的菜单来转换点划的控制键柄(不同习惯的人使用不用拆电键的连线来转换点划控制病)。
对于初学很有用
离线BA1IO
只看该作者 26楼 发表于: 2011-12-02
传统观念对cw束缚太深!一张图片可以打破束缚!
手键都是如此,何况玩具般的自动键?
离线曾经拥有
只看该作者 27楼 发表于: 2011-12-02
发报的小女孩真可爱
离线bg4ffm
只看该作者 28楼 发表于: 2011-12-02
手键都是如此,何况玩具般的自动键?
离线BG9CNF
只看该作者 29楼 发表于: 2011-12-02
如果现在楼主还说不会cw,那就太假了。
离线BG4FQD
只看该作者 30楼 发表于: 2011-12-03
如果现在楼主还说不会cw,那就太假了。
还是不会。
断断续续的能发,听不行。
我要发测评了。
离线BG1PDP
只看该作者 31楼 发表于: 2011-12-03
支持2、3楼的观点。
离线BD4SVB
只看该作者 32楼 发表于: 2011-12-06
收藏。。。。。。。。。。
离线BD8ADT
只看该作者 33楼 发表于: 2011-12-08
先把听抄练好吧
如果你把发报放一边专心练听抄等到听抄有大进步之後再来摸键
你会惊讶你的发报也突然进步很多
这就是为啥练cw要先练听抄的最大原因
练习发报切记要间隔分明,间隔不分的报速度一快让人很难抄收
最近7023上就有完全没有间隔的发报,幸好速度还不够快,呵呵
离线BG6LEU
只看该作者 34楼 发表于: 2012-01-16
抄着抄着就会发了
离线BD8ADT
只看该作者 35楼 发表于: 2012-01-17
楼主练的如何了?
听抄速度永远比发报速度快
15wpm你听抄不下来那发就更不行了
好比娃娃学语言,都是先听的懂才能开口说
离线宋江
只看该作者 36楼 发表于: 2013-06-19
记录此片文章
离线bg2wcv
只看该作者 37楼 发表于: 2013-06-22
讲得很具体,学习了
离线bh2se
只看该作者 38楼 发表于: 2013-06-27
好文章,收下了 ,谢谢!
呼号:BH2SE
设备:IC-718    YAESU TM-471
姓名:史巍
地址:辽宁省沈阳市浑南新区
离线BG8SRK
只看该作者 39楼 发表于: 2013-08-13
很好的教学!
张刚
QQ :80152272
13908782852
楚雄州业余无线电协会(CXARA)
集体电台 : BY8SCX
APRS DIGI:  BR8SCX-3 144.640
