  • 6301阅读
  • 44回复
2011 CQWPX CW ---- B7P回顾篇 [复制链接]
离线BA1RB
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-31
最后,以后不会再和b1z pk了。因为星期天晚上我去b7p的时候,老虎对我说:今晚放你出去,你要好好去享受比赛,不要只是想着pk。
这两件事情没有任何因果关系。请把“因为”这两个字去掉并且重修小学五年级课程。
离线BA1RB
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-31
不是已经配备有最新版本ia无敌紫外光媒节省纳米吸蚊灯了吗?
我们有个紫外线灯,很管用。就是不停地啪啪响。
离线bg5chu
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-31
这是为啥?我们土制的2*6,切换这么多次,从来没有出过问题。
比赛的时候,就跟alc说起过,b1z的就没这个原因,看来美国人也产品也不靠谱啊。
离线VR2KW
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-31
曾经用几个继电器按照sixpak的原理图搭了个2x3,基本就是通电就on,断电就off,没有发生过断电后还吸合的状态。
是不是sixpak里的继电器那小弹簧力度不够。
离线BA6QD
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-31
很好的经验分享,学习了
离线BA7NQ
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-31
关于sixpak 2x6天线开关的问题, 是由于继电器吸合不良造成的.
在我们第一次使用的2x6的时候, 就发现了这个问题.
当时处理方法是, 反复切换几次, 或者等几分钟到十几分钟后再试一下便可.
当然, 有时候这个情况会造成一些op浮躁, 抱怨天线没有了, 影响了他的pile-up...这是后只能耐性去安抚他, 或者让他先选择其他天线用一下.
这次lz2hm告诉我, 这是sixpak通病, 很多人都碰到了, 解决方法有两个:
第一是自己去调整一下继电器吸点的间距,
第二是把继电器更换掉, 还说中国有很多质量很好的继电器.
在比赛期间, 他也几次冲到天线开关合那里用敲打一下,
听到"啪"的一声继电器吸合的声音便好了.
还告诉我要用手掌的部位敲打, 使整个盒子都震动, 更加容易让继电器重新吸合.
离线BA5FB
只看该作者 26楼 发表于: 2011-05-31
强大的b7p!每年都搞些新玩意,让我等开眼啊。
那个6什么的东东,上次上当以为天线坏了,这次是就直接敲打了,很好使的说!
离线加租
只看该作者 27楼 发表于: 2011-05-31
第一是自己去调整一下继电器吸点的间距,
建议安装几个大功率的偏心震动电机,在转换波段是都自动地震动几十秒。
离线BA7IA
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-31
这次比赛还有一些可以改进的小地方。
比如winkey的收发转换延时过长的问题,常常会丢失第一个字母的抄收,影响qso的连贯性和通联的速度。如j常听成是o,h听成是i,7又可能听成是j等等。
又如,cw skimmer软件的解码正确率也要提高,这次碰到过很多次解码错误的情况,比如hg3a,显示是g3a等,需要有一个收听验证的过程,就要花费时间去完成。
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-31
有些东西,特别是小配件还是重要环节。类似国内的dx竞赛水体提高了,配套的主要环节设备国产的都逐渐有选择的余地,bg7jaa功放和bg7pnv为代表的功放和天线。这个是不争的事实。
问过熟wx0b的on6wfo,问他一些arraysolution代理的小东西,他说其实这配件的销量极其有限。所以类似几个竞赛台有需要找国内的爱好者去做,出一个合成几家共同的需要的订单找人定做可能更好。
离线BA7NQ
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-31
这次比赛还有一些可以改进的小地方。
--这个cw收发延时, 和winkey无关, 直接调整ic-756pro3面板上的bk-in delay便可.
--cw skimmer确实有一些误码, 但不多...有些错误的呼号可以一眼看出来, 例如ee5e, ee5t之类...当然, qsy过去之后, 自己确认一次对方呼号的正确是必须的, 我的经验是, 如果qsy过去后, 如果对方正在发cq, 我就去抄收, 准备通联, 如果对方正在和别人qso并且感觉不是可以马上结束那种情况, 就马上qsy到其他频率听另外的电台, 或者是返回自己的主叫频率继续摆摊. 总之原则就是不要浪费时间.
离线VR2KW
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-31
这次比赛还有一些可以改进的小地方。
winkey收发切换时间是在wintest里设置,wintest预设是50毫秒,另外听到丢码,大部分与对方的设备有关,tl-922之类的功放,要设置电码发送比ptt延迟80毫秒以上
cw skimmer只是个软件,难免会出错,就把它当作一盏路灯好了
离线BD7IN
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-31
lz2hm/andy在修理功放时有人用电蚊拍,吓得lz2hm/andy到处找声音的来源
离线bg5chu
只看该作者 33楼 发表于: 2011-05-31
[quote=老干部]有些东西,特别是小配件还是重要环节。类似国内的dx竞赛水体提高了,配套的主要环节设备国产的都逐渐有选择的余地,bg7jaa功放和bg7pnv为代表的功放和天线。这个是不争的事实。
问过熟wx0b的on6wfo,问他一些arraysolution代理的小东西,他说其实这配件的销量极其有限。所以类似几个竞赛台有需要找国内的爱好者去做,出一个合成几家共同的需要的订单找人定做可能更好。[/quote]
pnv天线有些吃不消jaa的攻放了,5cd的ef340,振子中间用来拉钢丝折合的电胶木,一边一条钢丝,间隔5-6cm的胶本会被碳化,使swr很高,5cd抢修2小时才找到原因,紧急处理,不然这次比赛真是废了。国内同行,革命尚未成功,还得精益求精啊。成本控制不是问题,国内生活好了,ham们有钱,得出精品了。
只看该作者 34楼 发表于: 2011-05-31
酚醛还是容易吸潮,再者折返是在1/4臂长中断,约离开馈电越远约接近末端电压越高。
只看该作者 35楼 发表于: 2011-05-31
我用pnv的c19,jaa满功率一直稳定。
离线BA5CW
只看该作者 36楼 发表于: 2011-05-31
c19和340结构不一样,我当时判断最容易击穿打火的就是折返阵子的部分,最先想到的是短路条和钢丝的紧固螺丝。
离线VR2PX
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-31
最后,以后不会再和b1z pk了。因为星期天晚上我去b7p的时候,老虎对我说:今晚放你出去,你要好好去享受比赛,不要只是想着pk。[/quote]
老大唔記得比藥老虎吃? :d
离线关则勇
只看该作者 38楼 发表于: 2011-06-01
有朋友的c4s也出现同样的问题.
离线VR2YDC
只看该作者 39楼 发表于: 2011-06-01
相信nq只想讲, 老虎的話比什麼都重要
我老虎也剛发指示了
