[quote=深圳上尉]看了老大的总结,学习了不少,这个多处接收是不是有个规则,是在一定的范围内吧,如果不限范围,那网上的不是可以听了,不过还有一问题,这样的话能听到不一定能叫到吧,还有电台太多的话,好象会有误的,我上次在追9n7an时,就有一日本的电台以为我在和他通联呢,他就记录了log,发了eqsl我才知道,我并没有他的log。但我和9n7an的日志是对的阿,呵呵[/quote]
可以不用在多处接收的,技术上可以是这样处理的:从天线下来的接收信号经过分配放大器把信号分成若干路(比如说100路),分别送到100台收发信机上,同时由100个操作员分开接收不同频率上的信号。这100台收发信机的发射信号经过一个切换矩阵输出到一个功率放大器上发射天线,但是通过互锁逻辑保证每次只有一台收发信机能处于发射状态而送出信号。
这样的话,可以说这个台就能够在同一时间里掌握到全频段上的可通联信息情况,至于如何去使用和应对这些信息就看比赛组织或操作者策略上的运用了。因此,即使大家都进化到这样的水平,我看还是有得斗的
