  • 7087阅读
  • 40回复
奇怪!!为什么大家都不用PC控制电台来收发CW? [复制链接]
离线BD7PTS
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-11
现在可以用声卡导入,识别不成问题,只要对方也是用pc发cw,若不时才存在误码.cwget之类的软件铺天盖地,pc只是工具,减轻负担而已.本质还是dx通联,收音机的沙沙声!!! 呵呵!!!!!
用pc发没问题,比赛的时候基本都是回车就搞定,但抄收却不行,因为是直接将声音的长短来判断是什么字符,所以会受到速率、强度、间隔、点划的长短限制,至少目前还没有可以用于实战的cw解码软件,当然,如果用于点对点的固定通讯,可以在相互调试过以后实现软件抄收
离线BI7ILX
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-11
想不明白楼主为什么玩无线电
离线BG3PQG
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-11
想不明白楼主为什么玩无线电
楼主都说了,为了娱乐。
离线李铁柱79
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-11
用电脑发cw,一时新鲜可以,马上就厌烦了,不信的话楼主试试。
在线BG5EDM
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-11
还有
还有只会手键,不会电脑的我.
在线BA5CW
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-11
说电脑收不好的请试试cw skimmer,看看他是怎么处理弱小信号,不标准间隔以及同时收几十个cw信号的,技术的发展以至于比赛修改规则。
离线BA1IO
只看该作者 26楼 发表于: 2011-05-11
要不是收费了!估计内年就火爆了!
离线bg8srq
只看该作者 27楼 发表于: 2011-05-11
发个不要米的版本给我们体验下嘛,我上网找不到
离线BD4KA
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-11
这里收费吗?下了还报木马~哎!
在线BA5CW
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-11
我并不支持用skimmer,我拿他来说事只是想说明有软件可以顺利抄报的。cw skimmer没注册之前是演示版,记得是1个月到期,有兴趣的可以体验一下。我对比过skimmer和我自己的抄报能力,感觉我不会比他差,所以就不需要用了。
离线bg8srq
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-11
找到了,注册好贵哦!
离线BG2VIS
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-11
我個人覺得玩cw還是用人工抄收和手鍵發比較有樂趣。因為奧妙全在大腦和手之間產生樂趣。
离线wd3010
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-11
自动键它很不错
手键一出它就是渣了还不如我呢
离线BD1GO
只看该作者 33楼 发表于: 2011-05-11
如果抄报很厉害了,发就很简单了。
离线bg4hyk
只看该作者 34楼 发表于: 2011-05-11
我用cwget助听,大信号能作为参考,否则只听懂rst 及tu tu 。。了。
但用多了,有依赖症,不动脑子了,不利学习听力。最多能增加点自信心,敢于cq cq。
离线fuyunfan
只看该作者 35楼 发表于: 2011-05-12
如果抄报很厉害了,发就很简单了。
正常人都这么想~!
离线BD7PTS
只看该作者 36楼 发表于: 2011-05-12
呵呵,看来是只怕想不到,没有做不到,10年前用语音输入的打字软件,还要先训练,这软件确实厉害,玩起来就像psk了
离线fuyunfan
只看该作者 37楼 发表于: 2011-05-12
还有个原因~!!用电脑收发~!特别是 发~!!
你考不过1级~!!!!
离线曾经拥有
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-12
比赛用电脑,平时通联用手键
离线fuyunfan
只看该作者 39楼 发表于: 2011-05-12
比赛也得用手键~!!!!
