  • 16643阅读
  • 66回复
让单片机智慧相机牌照,然后无限传输到500公里以外,有神马办法? [复制链接]
离线BG4JKR
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-09
为什么不是3g呢
不是所有基站都有3g信号的。。
离线bg4uan
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-09
估计电源是大问题,
离线BG2ISM
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-09
lz不应该仅局限于业余无线电应用范畴,去修一下遥感专业吧
反正我是不懂,也不去硬着头皮闷头研究
离线汤圆
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-15
想来想去802.11应该可以容忍几百赫兹的频移,找两辆汽车相向而行,都按照120km以上的速度测试一下,好象不是很难,这个相对速度可以超越240km\h恰好跟好库兄的黑袋一号速度相仿,如果验证没有问题,使用802.11b的单个地面站至少可以覆盖方圆二三百公里的空域,几个地面站就可以实现路线上的全程覆盖,现在还看不到技术上存在的巨大障碍。
802.11b 的确可以加到高的功率 用以提高传输距离 但是我觉得2.4g的频率 可能非要引入定向传输不可 况且那个波段现在干扰超级多 信噪比很难保证
现在看来 一切的纯音频的数字调制方式是不可能的 如果引入新的调制方式 我觉得基于bpsk或者qpsk的调制方式可能能解决这个问题 但速率也不会很高 而且对多普勒跟踪还需要动脑袋
另外还需要复杂的存储转发机制 个人认为实现jpge2000等等图像压缩确实不复杂 曾经在arm上实现过 并且能加入想要的文字信息 这个仅仅想要把采集到图像缓冲 对对应点修改即可
另外觉得需要加入其它能源系统 比如太阳能电池帆板 或者风力能源   并且所有设施都应该采用低功耗设计 用以加大系统提供的射频能量
离线bg4kzi
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-16
可不可以用摄像头传回视频信号,像电视信号那样?
是分辨率不够还是传输距离和功率的问题?
从高空往下发射应该不会用太大功率吧?
把位置等信息调制成psk31等数据形式从音频信号传回。
不是太懂,欢迎拍砖。现在就用1。2g和2.4g的无线摄像头监控孩子的活动。
离线XLDZZ
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-16
我看最简单的方法就是人海战术   就是预先在吊舱装上gps 数据下传
然后把坐标公布在论坛 这样每到一个地方ham就会去接受头顶的信号
(当然公海和无人区除外 估计到无人区会被击落吧 最好做好自毁设计)
接受头顶的信号就不会那么费事 功率也不用大 只是带宽是个麻烦
实在不行就 冰冻鸽子 这个办法好
离线BG4REO
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-16
扯一个不上路子的办法:准备10个黑袋,其中一个挂任务载荷,其余的的都挂数据链载荷。这样当放飞任务载荷后,就开始准被放飞数据链,这样一个全部通过大功率2.4gwifi实时传递,还可以组网!
只看该作者 27楼 发表于: 2011-06-16
要不直接用电视的制式然后接电视卡。
这个发射电路我看过好像很简单。
估计就是个stm32加上个无线话筒的电路就可以啦。但是这个无线话筒是调幅的。
只看该作者 28楼 发表于: 2011-06-16
还有一个办法就是用2.4g模块加pa。本坛貌似还是有这种高手的。
接受设备就是蹭网卡用的平板天线。
离线汤圆
只看该作者 29楼 发表于: 2011-06-17
[quote=我是中国人]还有一个办法就是用2.4g模块加pa。本坛貌似还是有这种高手的。
接受设备就是蹭网卡用的平板天线。[/quote]
500公里 几百兆 6.5兆带宽   算算路径衰减 功率小不了 和对讲机k级别没法比
这带宽数字实现就是宽带了
离线hocool
只看该作者 30楼 发表于: 2011-06-17
迷茫ing 继续。。。。。。。。。。
离线zly
只看该作者 31楼 发表于: 2011-06-17
迷茫ing 继续。。。。。。。。。。
还是尽可能着陆回收吧。
离线ahzds
只看该作者 32楼 发表于: 2011-06-17
见到楼主几次提到了这个问题,我试着回答一下,不足处请继续探讨。
  楼主所希望的功能也许早已经有更多ham也在苦苦地追求着,包括我本人。
  在ham界一提起远程图象传输首先想到的就是sstv,可我们大家都知道sstv的传输方式是以时间为代价的,一幅320x240象素的图片传输完成需要约114秒的时间,拿现在眼光较为清晰的数码相片也要3200x2400象素,几乎是sstv发送图象面积的一百倍,这样这幅数码照片传输完成就需要11400秒,折合三个小时多一点儿,与楼主的探空计划所不容。
  sstv的传输是窄频带,带宽只需要2.5khz就够了,需要的时间相对较长,想用很短的时间完成较大图片的传输只能寻求较宽的传输带宽,可宽的带宽会随着传输距离的增加需要加大电波的发射功率为代价,500公里,个人意见钱还是花在另外更需要花钱的地方为好。
  做一个定时触发数码相机拍照,拍照下的照片暂时存放在存储卡上,gps定位回收,是目前最廉价最实用的不二之选。
高人一针见血
顺便加个补充,定时触发装置购买现成的快门线即可,设置好拍照间隔时间就行了,许多延时移轴摄影都是这么干的.
这个最成熟,最简单,最节省时间.
数据传输提供一个思路,能不能实现,不知道.激光数据通讯不知道怎么样?可能需要陀螺仪之类的装置保持发射方向,定点接受.可能需要无云层遮挡的条件
这个链接不知道对楼主有无帮助?如果不差钱,可以帮你联系神舟的无线图象西安的解决厂家
http://www.sagetown.com.cn/products/product_stc3020.html
离线hocool
只看该作者 33楼 发表于: 2011-06-17
高人一针见血
这个最成熟,最简单,最节省时间.
ing找过好多厂家了解决不了这个问题
只看该作者 34楼 发表于: 2011-06-17
问题不止这一个把。如果一个牛人做出这个数传模块但是如何从数码相机读取数据呢?
我传个百度连接看看有没有帮助把。
http://baike.baidu.com/view/7679.htm#7
如果图片压缩成几百k是不是就问题简单一些呢?
假设压缩后还有600kbit那么用1kbit的速度发射,那么就是十分钟就可以收完啦。
然后用fsk发射。再用手台连接电脑解码。。
如果可以用手台连接电脑这个解决方案的话我觉得可以邀请一些ham加入。
离线汤圆
只看该作者 35楼 发表于: 2011-06-18
[quote=我是中国人]问题不止这一个把。如果一个牛人做出这个数传模块但是如何从数码相机读取数据呢?
我传个百度连接看看有没有帮助把。
如果可以用手台连接电脑这个解决方案的话我觉得可以邀请一些ham加入。[/quote]
速率太低 如果存在发送错误 如何矫正? 我觉得10-20s 传送一个图片比较好   图像大小可以vga 就够看了 一般20k-30k 估计
只看该作者 36楼 发表于: 2011-06-19
[quote=汤圆]速率太低 如果存在发送错误 如何矫正? 我觉得10-20s 传送一个图片比较好   图像大小可以vga 就够看了 一般20k-30k 估计[/quote]
我现在也觉得很难。应该立足现有比较好。没理由为啦这个让楼主去研发这个又研发那个把。
如果像素不太高还是慢扫描电视把。
离线汤圆
只看该作者 37楼 发表于: 2011-06-19
给楼主提出一个建议   因为是图像传输实验 没有必要非要非常清晰的图片 可以采用sstv的办法
sstv传输图像给爱好者 接受 附上坐标等
推荐简单的数字ccd图像传感器 外加一个msp430单片机 作为控制
图像写入一个fifo 然后又msp430直接将图像原始数据纪录在一个比较大的sd卡上 写成一个fat32文件系统即可 等回收后计算机上处理 这样对处理器要求比较小
图像没有必要很大 640*480即可
发射采用2米的ssb方式 可以节省很多电能 相对fm而言
工作时 打开传感器 拾取一个图像 直接写入sd 然后传感器fifo断电 单片机读取sd 格点取成320*240图像 并加入坐标信息 这个只要单片机ram够大即可实现 基带调制方面由单片机的dac合成sstv信号 送发射机发射 功率设置在3-5w 即可
2米波段ssb的设备 ham保有量也比较大 这些电路设计可以看考ba6bf的套件
如果能找到设备 就能读取出sd卡数据 用vc++写个程序 把这个数据用电脑压缩成jpge 即可保留 或者直接让单片机记录成bitmap格式 位图
只看该作者 38楼 发表于: 2011-06-19
顶楼上。
离线cappuccino
只看该作者 39楼 发表于: 2011-06-21
如果日期时间作为数据传而不放在图像里呢。另外很多图片文件里包括时间相机等附加信息的,jpg里就有。
