  • 10017阅读
  • 24回复
超短波通信距离 [复制链接]
离线ba4ta
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-15
我计算了下v段天线传播距离:
  设两天线架高5米,30mhz传输距离为:
D=√2*R(h1-hc)+√h2-hc(两天线高度一致时,且地球半径:6378)
D=√2*6378*2√0.005=15(km)
路径损耗:
Ls=32.45+20lg(d)+20lg(f)
式中:d-距离 f-频率 按30Mhz计算
ls=32.45+20lg(15)+20lg(30)=85.5(db)
从上两公式得出结论:
  从理论上讲在无建筑物、山体、树林遮挡的前提下,且两天线同高:5米,30mhz才可传输:15公里,除去自由空间85db损耗,所以在距离一定的情况下不应通15公里;
典型的书念太多了
试试不就知道了吗?
另:30兆好象不算是v段
离线樊绍民
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-15
u、v 段 作 eme 通信,100w 可以 通70万公里 。当然天线要好。
ho-68 200mw 435.790mhz 的信标台,距地面两三千公里的高空仍可清晰收到。
ba1eo
离线BD2ALB
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-15
天线的增益很关键,30兆的天线要是直立起来达到u段的高增益,楼主想想此天线要多高(长)??如何便携实用?
离线mylcq
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-15
我书念得不多,我知道美国业余火腿用八木天线对准月球,在适当的时间和恰当的夹角,利用月球的反射面通信,这个距离有小学文化都计算得出来.30mhz 应当算v段,这不是我的标准,是国际信联的标准,为什么算v段呢,肯定是做了实验得出的结论,的确,30mhz有时也可以通过电离层d层反射,通联距离很远,比如几千公里,但是,多数时间30mhz通联不稳定,而且,短波高频往往只能日频使用效果良好,而夜频使用效果很差,所以国际信联将其划入V段。
  如果是这样v段一定受视距、地球曲面或天线架高的影响,这是个人的管窥之见,只因我的超短波电台坏了,也没用过200W功率通信,所以请教一下用过大功率v段通信的朋友到底能通多远,这就是我们常讲的“拉距实验”。
离线ba4ta
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-16
一般我们ham 所说的30兆,是指分给我们业余用的28-29.7兆赫,这频率当然属于国际电联划分的短波(hf)范围.短波(hf)是指3-30兆,米波(甚高频vhf)是指30-300兆.
如果你的对讲机频率是30兆以上的,那是你正确,确实属于v段
