  • 18378阅读
  • 63回复
垂直天线的 choke [复制链接]
离线十二少
只看该作者 20楼 发表于: 2012-03-13
懂玩gp天線的大有人在,可惜不出來指導一下,能用短短gp小天線通全球,如果公開技術原理,那些沒條件掛天線的火腿的希望吧。
离线bh7peu
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-13
十二少师兄,我看这种知识您来公布比较合适,您应该比较深入研究过这方面的东西。
离线BG5EHX
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-13
我做过一批v4,但我最后停下来了,为什么,因为地网
离线BG5EHX
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-13
不是每一个地方地网都能拉那么开,特别是40米波段,要二根10米长,还要一东一西,要完全有效的使用gp的地网,v4要200平方米的一个地网平面,这个太难了,我做的v4馈电是有一个线圈的,对地的,能减小噪声,但差别非常小,不加和加的区别有时能听出点,有时没区别,我做过对比试验,我不相信加了之后如何如何,加之前如何如何,底噪会在半个小时内有几个s的变化,每一个地方都一样,只有二付天线同时去测,结果才算实际,我测的结果是用馈线做的二线巴仑没有区别,当然,是不是能减少对家电的干扰我不知道,因为我用了一年下来,加线圈和不加家里的家电都一样,没区别,最后,有条件的朋友可以测一测馈线巴仑,用个驻波表,短波到uv段的电台,标准的假负载,看看驻波的变化,我以前测过,二线的非常宽,不过这东西芯皮线不导通,防静电还要加对地线圈.
离线BD4KA
只看该作者 24楼 发表于: 2012-03-13
楼上,不必截图了,我理解你的意思,你在前面帖子中用了文学上的夸张讲法--没有底噪,实际上是底噪很低。机器也不错。
另外,我没否认你r8接上扼流圈后swr找不着北的情况,我说的是应没有问题,并给出了分析,算是帮你理理思路。你自已也可以找找原因,行和不行,总有个说法吧,就这样混过去了?
第一个我依然不回答了,和你说=0.
第二个我也不和你说了,因为你没有实践,懒得说了。
原因是;你自己看看给我的回帖,你读第3遍就明白矛盾重重的,理顺好再开口。
还在这装眼睛是0.0的?12楼我都说的很清楚了。
离线BG5EHX
只看该作者 25楼 发表于: 2012-03-13
对了,还有一个有意思的事,就是我在电台的馈线上套磁环后,用5011频谱仪看到的发射信号图型和没套之前也是一样的,也就是电台边上测出的发射信号还是那么大,有意思吧.pc机的创新音响里还是有发射时的声响.有的方法在东面有效,到西面就不一定了,多试几种,对付噪声的最好办法是找个地方野外通联,我已经被家里长年的59+20的底噪(20米和40米)磨的没有脾气了
离线BD4KA
只看该作者 26楼 发表于: 2012-03-13
中午特意请教个老师问这个问题,原话回答如下;
《所以正规发射台天线离开机房有几百米,机房是整个屏蔽的》
《几个kw天线下面,哪怕消除干净了。还有感应的》
我学习了。
离线BD4KA
只看该作者 27楼 发表于: 2012-03-14
前句;加了应不会出现swr找着北的情况
后句;没否认你r8接上扼流圈后swr找不着北的情况,我说的是应没有问题。
------------记net2000矛盾语句。
离线BD4CB
只看该作者 28楼 发表于: 2012-03-14
gp 的 choke 是必须的,而且要用电感测试表测试,要能好好的使用,必须阻抗达到1000欧姆以上。这个有转算公式,不展开。
关键问题来了:这个choke对噪音是没有任何帮助的。这个东西的作用就是一个厄流巴伦。强制有一个高阻抗,让感应电流不要随着馈线屏蔽层窜回来,窜回来么大家也知道了,干扰这个那个的不好。
gp天线按照标准架设 在噪音低的环境里是个dx利器。在海边是王者! 当然除非你有本事弄半波长高度以上的yagi。但是辐射角度还是 gp牛屄,个位数的辐射角度,这个要2-3波长高度的yagi 才能达到啊。
离线BD4KA
只看该作者 29楼 发表于: 2012-03-14
虽然我的形式与你相左了,但垂直dp与倒v在海边也很方便和好用呀~
7兆倒v
14兆垂直dp
21兆垂直dp
离线十二少
只看该作者 30楼 发表于: 2012-03-14
地的作用體現在天線技術中體現在四個方面'
防雷避閃―――消除雷電帶來的能量。
安全保護―――消除靜電和饋電不當和意外給人何設備帶來的危害。
平衡作用―――為射頻電流提供強制回路。
鏡像作用―――為感生電流提供優良的傳導路徑,避免能量損耗到土壤裏。
鏡象的作用如圖:大地是個鏡象平面,但存在較高的損耗,平行與偶極子在地面布放一些導體(虛擬地),就可以減小損耗,讓能量反射回空中,不同的場合,地會起到以上的一種或幾種作用。一般初級ham可能會產生錯誤的認識:
gp (ground plane) 地極天線或近似產品,這種天線在各個業餘波段領域被廣泛應用,一定有它的優勢存在,然而 gp 天線在許多天線經典著作中,無論理論介紹及實際製作過程,所佔篇幅都明顯處於次要地位。
gp最重要的射頻電流回路和鏡象幅射才是精要所在
离线BG5EHX
只看该作者 31楼 发表于: 2012-03-14
上面朋友讲的和楼主的问题有点不相干了,你讲的是地网作用,他问的是choke在gp上的做用,你第一条“防雷避閃”,第二条“安全保護”,choke是干不了的,地网只能干一半,如果不在gp的振子和地网之间加一个直流导电的线圈(我用的是一个直径25mm圈数在30圈的密绕线圈),那么静电和感应雷击也无法传导回大地,原厂r8也有这么一个小线圈,不过要细长的多,圈数从图片上看也不少。
第三条“平衡作用”是choke的强项,它就是干这事的,
第三条“鏡像作用”是地网的强项,这就是它的活,地网是不是有效就要看它镜像出来的那一半的虚振子是不是有效。
所以再楼上一层的那个垂直dp到也是高波段的方便架设方法,因为那样的一半多现实,不过在低波段上,比如40米和80米,难度就太大了。一般只能做到1/4的长度。再长,投出产出比不平衡了。
离线十二少
只看该作者 32楼 发表于: 2012-03-14
難得朋友回應,這裡說的是直立天線,其原理也是1/2波長在地面另一半虛疑的,所以要達到那種效果,一定要有那幾種問題考慮,其實就是l和c配合完成幅射效應,gp特質就是能夠看到天和地就能夠發揮,希望你的資料令今天在高樓而無法上短波的朋友有機會去沖浪。
离线BD4KA
只看该作者 33楼 发表于: 2012-03-14
最近我发现晚间在7兆和14兆ssb回应我的朋友2大趋势;---随机性。
1.用倒v最多。
2.80c最多。
3.其次tk-80比较多。
4.除了倒v,用的较多是gp---(配合天调或者1/4gp,特别是台湾的ham朋友用1/4gp多)
真有的ham朋友不拘小节,gp直接芯接垂直体,屏蔽网接地网去。
离线bg3scr
只看该作者 34楼 发表于: 2012-03-15
1.用倒v最多。
2.80c最多。
3.其次tk-80比较多。
昨晚与你通联 !翻看日志,原来早在2007年就与你通过
我现在是一根临时架设的鱼竿天线用ah-4天调。从南侧窗户伸出去,就是听到东西方向的了,2区和5区的居多。昨晚还听到一位西安的ham但我通不出去了!
离线BD4KA
只看该作者 35楼 发表于: 2012-03-15
昨晚与你通联 [表情] !翻看日志,原来早在2007年就与你通过 [表情] 。
我现在是一根临时架设的鱼竿天线用ah-4天调。从南侧窗户伸出去,就是听到东西方向的了,2区和5区的居多。昨晚还听到一位西安的ham但我通不出去了! [表情]
3scr好,有条件还是用偶极天线或gp天线,让天线谐振才高效。
因为我用好几年天调了,真有体会。
离线十二少
只看该作者 36楼 发表于: 2012-03-21
真正的gp是最簡單的轉換器,什麼巴倫choke之類可以省下不用,在亞洲地區亞熱帶地區,潮濕雷區少人使用,然而近年國內火腿因城市化逼上高樓無法掛天線望電台輕嘆。其實可以轉用gp有不錯效果,只需要一年調整兩次,就可以在短波上沖浪了。
离线bh7peu
只看该作者 37楼 发表于: 2012-03-21
问题是国内折腾阳台gp的同好不少,包括很多种方案,但真正效果比较好的不多。
十二少师兄您就别光提理论了,不如直接上个图,让广大阳台族仿照架设一个吧。
离线bg7mya
只看该作者 38楼 发表于: 2012-03-21
大嘴悠悠好啊,能提供大量资料,看多了也就可以容易分辨那些可行,那些不能做了,我喜欢大嘴叔。
离线bl7ia
只看该作者 39楼 发表于: 2012-03-21
这是我的低效率 gp , ( hustler 4btv ) 4 波段
一般用在 40m 上
位於 100米高楼顶上
南面远看到海, 北面有大楼 阻挡
有阻挡就不行
