  • 5876阅读
  • 22回复
对大地导电的重新认识 [复制链接]
离线bd8ub
只看该作者 20楼 发表于: 2011-08-12
“地”的电阻不是很小的。
否则哪儿来的“接地电阻”?
哪儿来的“跨步电压”?
继续学习吧。
正解。大地导电不等于没有电阻。电阻为0的说法不成立。
离线bd8ub
只看该作者 21楼 发表于: 2011-08-12
“大地导电就是把电导到大地当中啊。大地不但能导电,而且还是良导体。不过,因为大地这个导体太大了,多少电荷对它来说都是小菜一碟,因此对外界显现不出多少带电的特征。理论上有电阻r=ρ.l/s,其中ρ是电阻率,l是导体长度,s是导体截面积。大地这个导体的截面积是非常大的,可认为是无穷大,因此再短的距离,其电阻也是0,[/color]再短的距离,其电压降同样是0。没有电压降,自然就没有被电击的危险了。但是,如果你是手拿断电线的一端,而且两个断线端之间有电压,那么你拿端线的手和你的脚之间,就有了电压降,因为大地是良导体,因此此时的电压就全部加到了你的身上,只要大于安全电压36伏,人就危险了。”
这种说法对吗 [表情]
红色的这句话不对。除非你接触地面也是大面积的。概念混淆啦
离线VK3ATA
只看该作者 22楼 发表于: 2011-08-12
“地”的电阻不是很小的。
否则哪儿来的“接地电阻”?
哪儿来的“跨步电压”?
继续学习吧。
正确,但是"接地电阻"指示的是金属物与地接触面之间的电阻,不是指大地本身的电阻。
另外,最安全的对人体的电压是"等电位",很多高层住宅楼及高压作业都采用这种方法。
