  • 6648阅读
  • 28回复
电台可以用12v蓄电池吗? [复制链接]
离线BD7RL
只看该作者 20楼 发表于: 2011-05-09
知道为什么电台的电压都设计为13.8v?因为这是电瓶正常的电压值,而早期电台一般都是用电瓶供电的。
当我们面包吃了多年之后,有个人在推销馒头,有人会问,这东西能吃么?平时我们都是吃面包的。
离线BG8SF
只看该作者 21楼 发表于: 2011-05-09
车用12v蓄电瓶由6格组成,每格电压最低1.8v,最高到2.44v左右,即12v蓄电池电压实际为10.8v-14.4v(有的电瓶14.9v),汽车用电器设计电压为13.8v,正好处于蓄电池放电曲线的中间,放电时间最长。
有道理
离线潍坊老姜
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-09
最干净的电源就是蓄电池
离线wytj
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-09
精辟。呵呵。
离线wytj
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-09
精辟。呵呵。   好
离线BA4II
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-10
电台设计输入电压时,一般都是考虑用12伏蓄电池供电的,但也考虑电瓶在充电时的最高电压(12伏铅酸电瓶的充电终止电压一般是13.8伏,电瓶电压到13.8伏时,充电器就会进入浮充状态,经常电台一边工作,充电器也在浮充,这时电压就是13.8伏),这样对电台来说是比较安全的。所以一般电台的标称电压是13.8伏,电瓶从13.8伏降到10伏(12伏电瓶的放电终止电压,也就是说,电瓶到10伏需要充电),电台都能正常使用!ham们野外通联,很多都是带几块12伏电瓶去的,所以请你只管放心使用蓄电瓶给电台供电吧!
离线bg4hyk
只看该作者 26楼 发表于: 2011-05-10
我用电瓶车旧电瓶,三只并联,二、三天冲一次电,12。5v。新电瓶估计也能到13。8v。
离线BD8ABM
只看该作者 27楼 发表于: 2011-05-10
铅酸蓄电池的浮充电压的截止电压是13.8v,铅酸免维护蓄电池的循环充电的截止电压是14.7~14.9v,铅酸湿式蓄电池充足电的截止电压是16.2v。放电截止电压是10.8v。
电台能工作的电压范围一般在11~16v之间。
离线BH3RAY
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-11
可以参考2009第一期会刊的对电池的介绍,很详细的
