  • 16466阅读
  • 94回复
到底 K3 在 比赛中能有多少高性能的表现? [复制链接]
离线BG4AHF
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-29
你本来的意思是地理位置差别,但by5cd的10mqso是另外一会事,按我当时的收听情况,10m我们这里做100个应该是可以,之所以不做这是比赛策略问题,ms需要正确选择主叫波段,而目前的规则,1个小时只能切换10次波段,“系数”台如果不采取策略的话,最多只能做5个台,所以要让系数台更好的工作,需要预先累计好“系数”,在主叫台工作的间隙,一下子尽量快得完成,这样就能增加系数台的效率,可惜能理解的人不太多,包括这次by5cd,大多数在系数台操作的op都没有这个意识。
有意识的op是被各大比赛台抢夺的主力op,这次by5cd的op已经可以了,不要再要求高啦
离线BA5CW
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-29
4wm,同意地域差异。不过另外还有有设备因素:不知道啥时候,10米天线over了。ja的op做系数的时候,半天叫不到一个,我以为他想凑多几个一起叫,结果发现pa一点都出不去,再用赤脚功率,才发现竟然hswr。
没有over,是6pak的问题,我的pa本来在10m就有问题,星期五调机的时候就知道了,周六白天我没过来,我以为esa和乐老师会跟你们说的。
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-29
从这点上说类似ms组的协调很重要,run和aux配合的事情不是单方面的,不光是aux积累到一定程度去统一叫,而是相互转换的。当aux觉得积累到一定数量收听后去叫,完成时间run台其实决策就是如同起先的aux台一样,别为了一个新台去扫地,也和当初run转aux一样去决策。否则来回转换波段,每次才通几个台这样代价太大,10次转换(来回5次)很快用完,接着就是波段转换的保护时间,听到新波段有大群的台来也没办法。
这次比赛上海这里遇到这个情况保护,规则不允许切换波段大约有3-4次了。
从这个方面说每个op要有基本相同的本波段传播和剩余没通到台得心理预期,大家的感觉标度都差不多,是决定是否要换波段的基础。这点配合能做好就说明团队配合达到一个新层次了。
离线BA5CW
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-29
是很好的op,所以我说我去学习去,但这几个都有麦霸的倾向,有意识的op都去run了。比赛中我和esa讨论过这个问题,他也同意,和run台的配合需要更好一点。我在系数台的时候就看见esa稍微停下主叫等我录入,这就是真正的好“op”,并不需要说什么。
离线BA1AK
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-29
继续关注个位大大的讨论。
离线bg2ob
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-29
楼歪的很严重。呵呵。bh7ozg专门做10米,by5cd多波段,不能比较。
离线BG4XNG
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-29
让种马休息一会儿,这样说大家就理解了!
离线BA1RB
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-29
[quote=老干部]
[/quote]
你们的意识比我们好。我们有的操作员每次操作band chang limit都用不完。
离线BA1RB
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-29
very good! 要是抛个媚眼过来就更给力了。
离线BG4XNG
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-29
很多人在讨论k3有没有必要配第二接收板时,已经有人在讨论有没有必要把第二接收板的滤波器配齐……
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-29
已经有人这样做,k3配单接收,但是配上400,1.9k和2.8k的8极点滤波器。
这次本地参加wpx比赛采用了一台k3机器就是这样。
离线BD7IS
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-29
我也思考了一下,像wpx,cqww等国际赛事,并不具备“客观公平性”,也并不能真正考察op的竞技水平,比到最后的就是在比拼设备、天线和功放等等,也就是“钱”的竞赛
唯有wrtc将客观公平性做到了最大限度的“一致”,将op聚集到一个地区,用相同的天线,同等级的设备,这才是真正能考验op的竞技水平(1.操作技能;2.传播预测知识;3.体力;4.天赋——头脑机体的生化反应、听觉敏感度)
看来未来几年要在7区举办一次国产版的wrtc了
离线BG4TYQ
只看该作者 32楼 发表于: 2011-03-29
[表情]看来未来几年要在7区举办一次国产版的wrtc了
那b7p的菜汤哪够这么多人分的
只看该作者 33楼 发表于: 2011-03-29
真是要歪楼了,对不起cb。但还是回一个。
有些差距,我们这里配合起来还是有很大问题。有时候aux接过去发射呼叫成功一个台,run台会纳闷,怎么sn会自己跳。明显很多时候无意识。这样浪费了波段切换过程没意义。
感觉高峰时候,要是起码能保留2-3个切换的余量是比较合适。
打一个搞笑的比方,几个人拿耳机试听,a还给b听,a不但摘下耳机,并且把音量调到b可能需要音量的大约范围,这个默契程度是完美了。
甚至在想,比赛软件是否能提供一种类似波段转换的决策辅助功能?aux台听到的新电台呼号也输入log软件但是不做录入。只是给系统做比较,比较run台的字头,qso的速度等等,然后给一个是否转换波段的建议。这样aux台也是有任务在在做的。
离线BG3EKH
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-29
这些经验都太值得学习了,好贴,不断学习中。。。。。。
离线BA5CW
只看该作者 35楼 发表于: 2011-03-29
到底 k3 在 比赛中能有多少高性能的表现?
各位在比赛中有用过的op 也好 老大也好 专家也好 菜鸟也好 都来发表一下意见 ?
我首先很不客气的说 k3的 dnr 不是那么的好用,找不到个感觉,没商业电台那么简单。
假如在噪音小的情况下 可以不用dnr。 比如2011 cqww160m cw的时候噪音 s1-2,就不怎么开dnr。 但是在ssb的情况下,不开dnr 噪音大,辨识度稍微有点困难,但是不至于听不出来。开了 dnr 噪音是下去了,明显的下去了 ,但是辨识度稍微有点丢失。很难平衡。 反正是 cw 我从来不开dnr。至少我觉得没多大用处。
大家发表一下意见?也算交流一下 ? 毕竟 k3是用来比赛的多。
咱还是把楼扶正,说到k3,比赛前一天我去by5cd做准备,当时连好了k3和ft2000,我问esa,我们还有一台ft2000,是不是需要用两台ft2000,不用k3,他显然比较喜欢2000. 但后来因为连接线的原因,我没换,自己用下来,我对我的k3的nr不满意,虽然dnr比以前有进步,但是比赛的时候我不得不关了dnr。不过k3有很多处理qrm的方法,包括我用1k左右的带宽配合shift,可以用来听一些极端的弱信号,等等。总的来说优缺点并存
只看该作者 36楼 发表于: 2011-03-29
那另外几位操作者有什么机器偏好?
离线BA5CW
只看该作者 37楼 发表于: 2011-03-29
[quote=老干部]那另外几位操作者有什么机器偏好?[/quote]
通常op都不会主动说机器好坏的,什么机器都是用,只是我有一次接手k3的时候,发现前一个op在15m把k3的att打开了
只看该作者 38楼 发表于: 2011-03-29
这个是客气,比较给地主面子,就想人家请客吃饭,客人还挑菜什么的比较夸张了。
但我想每个操作人员多少有些想法和习惯的,他们偏向和习惯应该最大程度得到满足。
离线BA1RB
只看该作者 39楼 发表于: 2011-03-29
哪位知道如何让k3的notch功能一直在旋钮上?选中“notch”,扭几下,不操作的时候旋钮的功能就变成别的了,又什么设定可以让那个旋钮的功能一直是notch?
