  • 12421阅读
  • 34回复
小中继的覆盖范围! [复制链接]
离线BG2XJK
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-30
天馈调整到位,50km不止
离线bg1cst
只看该作者 21楼 发表于: 2011-04-29
根号下1400乘以4.13=覆盖半径,这是假设中继海拔高度1400米,用户海拔0米的情况。
离线BG9LD
只看该作者 22楼 发表于: 2011-04-30
感谢各位的建议和意见,可能是我没有说清楚,具体情况是:中继预选台址的海拔高度为1380米左右,手持机平常使用的地点海拔约1100米左右,中继预选台址与手持机平常使用地点直线距离约为12公里。也就是中继台预定架设在1380米-1100米=280米的高度,请大家以这个高度作为参考,再以中继台过双工器后功率8瓦为标准,帮我估算一下能保证有效的覆盖范围。
最近有点忙,等五一假期忙完后,抽时间去实地考察一下中继预选台址的情况。
离线bg3pzy
只看该作者 23楼 发表于: 2011-04-30
应该没问题,关键是不要有阻挡。别说50,就是100km也是可以时实现的。
离线十二少
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-03
樓主我試過0.5wuhf在香港大霧山3000米通聯到廣州白雲山有二百公里直頻,當時是有效通聯,4w以上不知道有幾遠,不要小看幾w功率,如果完全發揮效果相當不錯。
离线BD8GA
只看该作者 25楼 发表于: 2011-05-03
两点间有阻挡没?如有,是楼房?山?还是什么?
离线BG9LD
只看该作者 26楼 发表于: 2011-05-03
除了县城内的楼房等一些建筑(最高不超过6层),两点之间无任何遮挡,是一望无际的平原地带!
离线BG9LD
只看该作者 27楼 发表于: 2011-05-03
电源如何解决?
电源部分拟采用12v 25w的太阳能电池板+40或60安时的12v免维护铅酸电瓶。
离线bg8jb
只看该作者 28楼 发表于: 2011-05-04
我们在本地刚架设了一个中继,uv双段的,架设地点海拔1300米,塔高70米,双天线方案,uv接收天线同一平台,发射天线同一平台,用的都是4米华鸿天线,使用位置为海拔在200米左右的城市,距离中继垂直距离约10公里。现在有个问题,u段的覆盖很好,但v段的下行覆盖没有问题,上行信号太差,能看到塔的地方背噪都大,但有地方效果又59.
离线bg9kr
只看该作者 29楼 发表于: 2011-05-04
现用一套u中继:机器功率25w,出双工器功率忘记了,双工损耗应该是4--5w,6米馈管,自制u型折合振子,高度在70--80米,本市辖区范围内尚未发现盲区,前两天有朋友出游,车里扔个国产破手台,50--60公里处测试发射回波正常,70公里处接收如同本市,再远没试。可惜没测试语音,因为朋友不是玩电台的,而且中继为工作频繁使用不能插话。
供ld参考
离线BM2ACH
只看该作者 30楼 发表于: 2011-05-04
5瓦也足够!天线增益要高,馈线尽可能短粗
用12d得 長度不超過10米應該可以了
离线bg3pzy
只看该作者 31楼 发表于: 2011-05-04
我们这里和您处差不多,中继效果相当厉害。50-60公里跟玩似的。也就2、30瓦吧,关键是要高。
离线bg7oo
只看该作者 32楼 发表于: 2011-05-09
拟架设一个u段小中继,发射功率只有4瓦过一点,架设地点在一座高约1400米的山顶上,四周是一望无际的平原地带,请问能覆盖多大范围?使用高增益天线能不能保证半径50公里以内?
天线增益越高越好 4w半径50公里以内一定没问题
离线BG9LD
只看该作者 33楼 发表于: 2011-06-11
初步打算用4米的棒子,应该有较大的增益。不敢用太长的了,我这里风多风大,天线太长的话肯定“保不住命”。
离线BG9AWA
只看该作者 34楼 发表于: 2011-06-11
过几天要到瓜州桥湾工作 不知道离你直线距离多远
