  • 12842阅读
  • 38回复
讨论关于“鱼竿”天线如果接上巴伦,这种水平放置到底还算不算gp? [复制链接]
离线BD1GO
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-10
为什么一直问您多高。呵呵,19层!!!这个里高度作用很大,不信您把您的鱼竿拿到6层那位仁兄那试试。。我9层的鱼竿,比平房那正v通的距离远多了。呵呵。
我觉得不是装个巴伦就变dp的。我的理解gp是直立天线属于垂直极化波,电场和大地垂直。如果像你这样放就应该叫dp水平天线,电场和地平行属于水平极化。当然还有很多别的极化方式,但水平极化和垂直极化为主。同样接收天线也有水平和垂直之分,但短波不像uv段,经过反射折射肯定会有所改变。但水平极化在短波天线里还是大多数。
所以我觉得gp dp yagi分的很乱,我就把垂直极化的天线都叫gp,水平极化的都叫dp。其实yagi也是水平极化只是水平半波偶极天线进步发展的一种,像倒v正v都是水平半波偶极天线的变种。所以看见您的天线我也顺口说为dp。
您这么架设我不太好说仰角,因为楼体也算地,所以最好的办法用软件模拟一下你的天线就明白了。
离线BA1AK
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-10
谢谢gxh大大的探讨,这书是越看越乱,唉唉!
那个模拟软件我还是不会使,不知道怎么能模拟出来我这个效果,晕菜!
离线BD1GO
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-10
恩。书是应该多看的。大家探讨多好。
有时间的话研究一下那个软件吧,我就是没有时间研究。
您老大的高度非常值得探讨。哈哈,证明了电台简单理论注意的排序是,1天线高度2天线效率3传输损耗4设备功率
有高度真好呀!!!
离线BA1AK
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-11
恩。书是应该多看的。大家探讨多好。
有高度真好呀!!!
是啊,传播、天线、设备。我不是第一个吃螃蟹的人,tcc应该是头一个,现在是ba1ai了。
离线BG9ADQ
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-11
lz:您的地网是垂直向下的导线还是其它什么?
离线BD1GO
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-11
恩,ai现在狂玩mr,已经直逼an的记录了。哈哈。
离线kentwu
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-12
我看就别管波形了,有高度就有了一切。要是天线离开大楼能远点就更完美了。哈哈
离线BA1AK
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-12
40m和20m波段的都可以自然谐振。15m的我垂了一根大概3m左右的地网。
离线BA1AK
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-12
tcc大大是个狂人啊。
离线BG9ADQ
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-13
正如我的题记所写:太多不懂。
再请问:除了15m段我看懂了外,40m和20m的,电缆屏蔽网接在那个架子上还是空着?
离线bg3qjf
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-15
看样子是没接
离线BA1AI
只看该作者 31楼 发表于: 2011-08-29
先说我的情况。我使用的就是这种“鱼竿”天线,20/15米波段全尺寸,40米波段中部加感。最远到南美洲阿根廷、巴西,有2w公里左右,这还是走的ssb,cw就更不用说了,基本上频率上能听见的都能叫通。使用这个阳台外的鱼竿,dx已经几百个。
不过,我最近对这个天线有了越来越多的问题,希望大伙一块讨论,寻求正确答案。
1、这种gp天线水平放置在窗户外面,到底还算不算gp天线?
2、这种水平放置的“鱼竿”天线怎么看发射仰角?和垂直放置的仰角有区别么?最好哪位大大给画个图说明一下?
3、这种水平放置的“鱼竿”天线的仰角是不是就没有那么低了,不适合dx了?可是为什么我通1~2万公里的拉丁美洲电台还那么容易?
4、没有绝对的单极天线,即便我们这种所谓的单极天线,也是通过地网去匹配阻抗。那么,如果我使用一个1:9的巴伦去连接天线的馈电点与另一根垂直下落的地网,那这还能算是gp天线么?是不是就是水平dp了?
5、如果我使用了1:9的巴伦,那么我是否要将现有的50欧姆馈线更换300?400?欧姆再加转换器?
我有太多的疑问。。。
偶尔搜到你的帖子,你的问题是我也弄不清的问题。
但是有一点提醒你注意,楼体本身就是反射体。
高度似乎等于长度,看一看离地面的高度(长度),你天线的反射体(楼体),似乎约等于20米(波长)的3/1(地网长度),难道还要更多地网的帮助吗?你不知道你的40米也很给力吗(1.5/1波长)?当然还有10米(6/1波长)……高度或是与长度(地网)谐振的关系非常重要。匹配是要达到一个指标,假如外在的指标已经存在,还需要更多内在指标的匹配吗?换句话说,只要你的电台驻波最小,它能够很好的工作,通的越远、跳的越少,你的优越性就越加突出。但是,接收起来就不是那么简单了,如果你要寻求发射时的状况,将gp的辐射图放倒,你就明白了。他也有方向性,而且高度的优势在于它还有增益,依你现在的高度(仅指20米波段),其增益似乎可与两单元八木(离地面高度20米)的增益相媲美。
当然我也是个学生,也在摸索中度日。
我无意加入你答案的探索,其他的理论性的问题我也说不清楚,还是愿意听其他友台的高见。ba1io小崔老师讲的是座右铭,玩就玩出个名堂,勇往直前的进取是hma的追求!
你能提出这个问题,应该是非常的不容易了,希望你能搞的更明白,愿再接再厉、多通dx,早日拿下dxcc100。当然,ba1kw讲过:“这要经过锲而不舍的努力”。
对于业余无线电dx爱好者来说,老ham有一句话:gp&dp并不重要,通的更远一点似乎重要。真正好的天线不是算出来的,是经过反复的实践测出来的,因为我们不具备专业的、架设好天线的物质条件和地理环境条件。
频率上见!
离线bl7ia
只看该作者 32楼 发表于: 2011-08-29
天线达到一定效率,,也要看楼主附近的位置的环境,, 可能你天线的幅射方向是东北到东南,
及北京是平原地形,,最怕被高楼及山阻挡 ,,,通美洲没什么问题
离线wd3010
只看该作者 33楼 发表于: 2011-08-29
我倒是关心大家都用啥鱼竿
嘿嘿嘿
离线bg8il
只看该作者 34楼 发表于: 2011-08-29
我用的是5米长的线缠在鱼竿上,伸出去,自然谐振在14.250上,地网5米长,自然下垂
离线BA1AI
只看该作者 35楼 发表于: 2011-09-08
好像是20m/15m,1/4波长吧,40m也应该是1/4波长。
前两天“aa”竞赛听到你的信号很好,尤其是对日本和美洲。很多的信号从我这里抄起来相当的微弱,这可能是你的天线方向,朝东的优势。
祝贺!
离线BA1AK
只看该作者 36楼 发表于: 2011-12-16
祝贺!
杨老师好,最近忙着带孩子,电台没怎么玩。前两天arrl 10m扫了扫听到了您。
dxcc已经92了,卡片和lowt确认了60%左右了。还是时间上差点意思啊。
这两天缠了俩1:4的巴伦,准备再改造改造20米的天线。
离线xitonghan
只看该作者 37楼 发表于: 2013-03-25
请问您窗户正对什么方向, 或者说鱼竿尖尖指向哪里 谢谢
e-mai:xitonghan@139.com
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
离线xitonghan
只看该作者 38楼 发表于: 2013-03-25
还有请问您楼体的外形? 可否拍张广角图图?
qq:330324321
LT-6100PLUS
439.460MHZ
BD7JQD
