  • 14290阅读
  • 52回复
贴片版章鱼套件的安装说明 [复制链接]
离线BG3TBS
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-09
今天下午收到套件 谢谢卜老师 晚上加了个班 装起来了,贴片感觉真累眼睛 后半夜bg0abl在频率上帮着校准了频率 裸奔了一下 c23的调整没有合适家伙不好调
离线BH4JGD
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-09
先找了一块不用的板练习两天,再通过学习就差不多了,准备动手组装。
离线BH4JGD
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-09
这回一定要自己动手做,在实践中提高水平。做好后和频点的ham,好好学习cw.
离线BH4rrg
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-09
感觉还好,确实有点累眼!不过还是过瘾。
准备把耳机中很薄的那种喇叭装进去,先试试效果再说。
离线bg4hyk
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-09
焊好了,没调试过,开机,正常。收到信号但很轻,不知是不是和电容未调试有关。发射时,侧音的音量正常,晚上再调。
离线bg3tk
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-09
东西收到了,花了一个小时焊了起来,简单试了一下,发现现在这版自动呼叫结束时不是pse k,而是直接k了。
另外有个非份的想法,感觉卜老师的小按键的pcb库不错,介意我用一下小按键的封装库吗? :-)
离线BD7PTS
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-09
焊好了,开机试发,功率表居然没反应,原来是心台急,连ant的引线还没焊呵呵,接上12v电池后,发射功率3.9w,外面下雨,天线驻波2.5,按自动呼叫键,喇叭超响,可接收几乎没丁点噪音,换耳机,还是声音特小,后用万用表测量ic电压,单刀ic1的5脚,音量忽然加大,呵呵,原来是5脚有点虚焊,看来工厂的工艺还是不能完全相信,用烙铁点了一下,基本可以了,但很奇怪的是,换上有源喇叭就毫无声音,以前的rm是将插头拔出来再插一次就有了,现在是怎么插都没有,换上耳机又正常,看ic电压表里,ic2的5脚是5v,可我量是2.5v,再看看电路图,是经r17接7805输出端的,不知道2.5v正常不?
离线BH4rrg
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-10
接有源喇叭是需要对电路作点调整的(加电阻和电容),安装说明有具体说明的。
离线bd4rg
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-10
'可以,怎么给你?
'测电压要用数字万用表测,指针表的内阻不够。
离线bg3tk
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-10
引用:
作者bg3tk
可以,怎么给你?
谢谢卜老师,发到我信箱就可以:radiochinas@gmail.com
离线bg4hyk
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-10
只顾看15楼的天线座及其接地线的焊接,特别是接地铝片和d7的连接。天线都没有连接,低级错误,焊上一切正常了。完工了。
离线BD7PTS
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-10
这样啊,看来还是要耐心把说明重新仔细看一遍
离线BH4rrg
只看该作者 32楼 发表于: 2011-03-10
这样啊,看来还是要耐心把说明重新仔细看一遍 [表情]
呵呵 不少和你一样不看说明来问的
离线BG3QWI柴
只看该作者 33楼 发表于: 2011-03-10
今天收到章鱼,一个小时焊好,开始一插电源就自动开机发射,不知道怎么回事?插的手键,开始响的是滴答,不知道怎么回事?
离线BD1GO
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-10
插上电键再插电源就没事了。
离线bg4hyk
只看该作者 35楼 发表于: 2011-03-11
实战了一下,昨晚和今早二次收到bg5rop,500公里外的,599报告。真是好东西啊。
只能用自动建设置,由于没有自动建,只能做一个。化了半小时,又学使用自动建,不下二十次才学会发自已的呼号,呵呵。
还好机器好设置,自已的呼号,qrp,速度,搞定。
离线bg4hto
只看该作者 36楼 发表于: 2011-03-11
你这照片也太糊了吧,拜托搞的清楚点吧。
离线bg4hyk
只看该作者 37楼 发表于: 2011-03-11
不好意思,手机照的,昨晚光线不好,设置好机器后,收工时又拆了这个自动键,没法补照了。
实际上就是二个开关加纸板、胶布。
自动键,没有,这个真没有,何苦的电键,这个可以有。
离线BH4JGD
只看该作者 38楼 发表于: 2011-03-11
接地要接到那个地方,请上个图!谢谢。
离线bh7peu
只看该作者 39楼 发表于: 2011-03-11
接地要接到那个地方,请上个图!谢谢。
接四周任一个大洞洞,或者不接,装上外壳自动接上了。
