  • 5791阅读
  • 31回复
俺的817罢工了,彷徨中。 [复制链接]
离线BG8GOX
只看该作者 20楼 发表于: 2011-03-01
不是又调大了输出功率闹的吧?
我没调功率呀,只是进入隐藏菜单去看了一下,什么都没有改呀
离线haog131
只看该作者 21楼 发表于: 2011-03-01
这个奇怪了,是不是继电器坏了啊?
817最大只有5w,即使不接天线,也不容易烧的啊。
让我想起有人维修756p3的,是外围电路的问题!
离线bg4npj
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-01
待机电流0.33安,发射时0.47安。设定功率2.5瓦。这个电流显然不太正确。太小了。
下午寄回郑州港中了,这是我玩的所有电台中坏的速度最快的了,才四个多月,不知是该高兴还是沮丧,当年刚入门时买的北峰的机器都使了一年多,最后还是我让它强行退役,我为什么这么倒霉呢。
离线BG4IGX
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-01
你肯定是不会玩,才玩坏了^_^
离线BG8GOX
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-01
不知是不是我前一次进隐藏菜单时用的电池,没用13.8v的电源进去,虽然没改里面的参数,但电压不够引起的呀,今天晚上用13.8v外接电源里入隐藏菜单,也什么都没改,就保存退出后就全正常了。
离线BH7OJ
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-02
估计是软件bug,我的897也出过问题,差点就拉去保修了,结果复位就好了,还害的我把隐藏菜单里所有的数字都抄下来了。
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-02
817不管你调没调功率,只要正确使用和操作,是不会烧功放的。
2个重点,第一,发射前必须检查天线口,第二,必须先用最小功率检查天线谐振情况。
离线bg4npj
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-03
天线口是绝对不会接错的,否则我就白吃了二十年的饭,连说明书都看不懂。
用对讲机侧430兆驻波1.5。换成817就啥功率也没有了。
离线BD1GO
只看该作者 28楼 发表于: 2011-03-05
在保送修吧!呵呵。
离线bg2rah
只看该作者 29楼 发表于: 2011-03-15
看见晚了,早看见的话会建议检查给功放板供电的2.3a保险丝,我的前些天就爆了,功放管没有电压,发射状态电流400多ma,没功率输出,po后面没功率指示。虽有马后屁的嫌疑,但希望对以后遇到此故障的朋友会有所帮助。
离线bg4npj
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-15
东西已经修好送回来了,不过问一句,我用原配的天线,在144/430兆发射时都显示驻波高警报,而50兆就没问题,这个正常吗?我记得刚买来时好像没有这个问题。
离线bg2rah
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-15
不正常,我的天线没这问题,uv段驻波一个豆都没有,原因不明继续使用很可能会再次出故障。应该找个假负载或其他工作正常的天线接上,看看是机器还是天线的事。
我的机器好像就是原机天线在u段工作,但天线座选择的是"r",造成功放空载而发生的故障,记得当时只发射了一下发现高驻波警示就停手了。据说817在uv段驻波保护有缺陷,这个不知真假。
