  • 10663阅读
  • 40回复
鱼竿、拉杆、GP,7075铝管小玩意儿 [复制链接]
离线bg9cwj
只看该作者 20楼 发表于: 2011-02-12
adt,收起来2米,分成两根的话大概1.6米左右。在11米左右可以不用风绳保持直立。刚才测试的时候底部固定有点倾斜,所以上部靠塔了,可以轻松扶住底部2节让杆子离开塔身。
离开塔身
祝贺我能今天17:20通联。看了你的天线很壮观,不知道你用的是什么天线,信号很强。
我设计了一个莫尔斯电码练习器是学习的利器。
我的呼号 bg9cwj
我的淘宝店 http://shop59795123.taobao.com/
视频文件 http://www.tudou.com/v/j3wenqb38hu
博客 http://pcscope.blog.163.com/
电话 029-88577201
电子邮箱 pcscope@163.com
skype bgzhuzzzd
离线BD4BVE/
只看该作者 21楼 发表于: 2011-02-12
貌似小ham也在参观天线
离线bg8dp
只看该作者 22楼 发表于: 2011-02-12
顶你~~~!好天线!
离线电离层
只看该作者 23楼 发表于: 2011-02-13
我在担心我拍的加长天幕杆会不会大头沉啊,是7075t6的,每节都是19毫米直径,每节450毫米,有50毫米套接,共17节。。。还没有到手里。
离线bg8bin
只看该作者 24楼 发表于: 2011-02-25
好久没有过来看看了。
和你通联时用的ef-240
离线bg8bin
只看该作者 25楼 发表于: 2011-02-25
哈哈,玩嘛,就是要全家总动员哈,这样才得到更好的支持。
离线bg8bin
只看该作者 26楼 发表于: 2011-02-25
还是你的乌龟给力:-)
离线bg8bin
只看该作者 27楼 发表于: 2011-02-25
7075韧性好,所以太长的情况下,如果一样大小上部会比较重,估计需要拉抗风绳。
离线BG5EHX
只看该作者 28楼 发表于: 2011-02-25
一样大的铝管就是25这么粗都不行,十米长的杆一样大,根本没法立起来,我到厂里去干过这事,所以还是一节节细起来还有立起来的可能
离线BG5EHX
只看该作者 29楼 发表于: 2011-02-28
8bin,我今天晚上花了二个半小时车完了铝圈圈,还没有打孔,看看还行,打好孔上了镙丝的样子就是红圈内的那种,每个铝圈圈都会上一个镙丝,那个绿圈圈内的铝圈比较大,是18mm过渡到22mm管子用的,正好消除公差.明天打完孔后支支看,如果有时间.
离线BG8SMI
只看该作者 30楼 发表于: 2011-03-01
bg5ehx放出来的纯粹是毒
离线BG5EHX
只看该作者 31楼 发表于: 2011-03-01
今天晚上,杆子上面部份做好了,在外面立了一下,轻松,这天线看样子一个人就能搞定,下面的馈电,天调还在想想,做方便点,还要再接接长,最好能到18米.
改天带一付v4,和这个天线比比看
离线BD4KA
只看该作者 32楼 发表于: 2011-03-02
找不到好卡箍
这个单立怎么样~
离线BG5EHX
只看该作者 33楼 发表于: 2011-03-02
kya,再好的卡箍也没有铝圈镙丝来的实用,反反复复的使用最好还是这种方法,就是要上车床,费点力气
离线BG7QBL
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-02
手工都很不错,那种军用gp天线,同样有十一二米,插接部分也只有几公分再十来公分,但立起来笔直笔直的。就是重量稍稍重了一点点,我觉得可以借鉴。
离线BG5EHX
只看该作者 35楼 发表于: 2011-03-18
看看我十七米杆的视频,还差一米,还差一米,再加长一米就能用到80米波段上了,全尺寸gp,
http://v.youku.com/v_show/id_xmjq4mjq4mtg0.html
离线bg7sam
只看该作者 36楼 发表于: 2011-03-18
ehx:铝圈内径是否一大一小, 螺钉卡在细管上?
离线bg7sam
只看该作者 37楼 发表于: 2011-03-18
看图,螺钉应该穿过粗管卡在细管上。粗管打个孔?
离线bg8bin
只看该作者 38楼 发表于: 2011-03-18
好手工。换手拎螺栓好用。表面处理太好了,为了接触问题,沙了好长时间才搞定。
离线BG5EHX
只看该作者 39楼 发表于: 2011-03-18
不用的,铝圈圈其实就是一个固定镙丝的镙帽做用,还有,套接的大管上也要攻丝,这样才有接触,套进的小铝管表面不用磨,镙丝可以吃穿表面
