  • 13464阅读
  • 33回复
用过LT1083的请进 [复制链接]
离线BG4REO
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-21
均流电阻太大,会导致电源的稳压特性下降。但是太小会导致均流不好。所以还是按照实际需求来定。
离线BG4RHF
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-21
合适的电阻我这不好找,0.05的有一些,打算两两并联在试试,今天又再次加大负载,电流出到26a,但是压降更大只有12v了。芯片温度到不高,只是有点不好启动了。
离线BG7YDO
只看该作者 22楼 发表于: 2011-01-22
26a的时候,输入电压是多少伏?(实测)
离线BG4RHF
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-24
太忙好长时间没泡论坛了继续未完的电源
加了个过压保护均流电阻换成0.01现在负载在10a内很好启动,一旦超过10a就不好启动,在不关断电源和断开10a负载的时候逐步并联负载上去没有问题,可以长时间出26a,没有再大的负载了。实测电压如下:
空载19.5v入 出13.83v
18.6v入 13.72v 4a 出
17.6v入 13.64v   8a 出
16.4v入 13.38v   15a 出
15.7v入 13.00v   18.5a 出
14.8v入 12.07v   25a 出
不好启动可能是输入电压太高温度保护,打算重绕线圈又怕大负载时电压过低。
看文档lt1083可以在1v低压差下工作呀,不解为何压降如此大,还有不知正常的压降多少算正常?多谢各位指点。
离线songxiang
只看该作者 24楼 发表于: 2011-03-24
多少钱1只?
lm317外置大功率调整管有什么弊端?
离线BG4RHF
只看该作者 25楼 发表于: 2011-03-24
多少钱1只?
lm317外置大功率调整管有什么弊端?
lt1083拆机的3元一只,lm317没用过。
离线bg6vom
只看该作者 26楼 发表于: 2011-03-24
我用lt1083压差大不好启动时在输入和输出之间接一个几uf到十几uf的电容就能启动是怎么回事?能不能这样用?知道的老大说下。谢谢!
离线BH4rrg
只看该作者 27楼 发表于: 2011-03-24
变压器次级内阻有点大了吧,电流大了引起输入压降太大。线径加粗减小次级本身压降,减少次级匝数降低次级电压,减少lt1083发热负荷。
离线BG9AGZ
只看该作者 28楼 发表于: 2015-04-27
LT1083,,金封十几元一只,能上26A.学习了。
离线a00183
只看该作者 29楼 发表于: 2015-04-28
回 BG9AGZ 的帖子
BG9AGZ:LT1083,,金封十几元一只,能上26A.学习了。 (2015-04-27 14:32)
拆机的有可能这个价,凌特的东西价格都非常高,假货太多,小心点。
呼号:BG7OA
E-mail:bg7oa@163.com
MSN:bg7oalinghui@hotmail.com
我的淘宝:https://shop106186337.taobao.com/
离线BG9AGZ
只看该作者 30楼 发表于: 2015-04-28
看过矿石论坛云外天的塑封的5管并联电路,也可以达到25A,但是没有理解他的过压保护原理,不知道LT1038自带过压保护吗?根据B类考题,过压的时候,容性负载将是灾难性的损坏。
离线bg3gtw
只看该作者 31楼 发表于: 2015-04-28
现在用的可调电源用的是LT1083,塑封的,应该是假货,输出短路直接烧管子,没有保护,金封的不知从哪找?
地址:内蒙古正蓝旗邮政局1011信箱      027200
QQ:356292386
邮箱:lqsyg2004@126.com
设备:FT-991A   DX10  DIP  LW18m  9楼顶
离线BG9AGZ
只看该作者 32楼 发表于: 2015-04-28
金封LT1083      淘宝拆机多了,塑封会烧管,确实不应该,这个管子带限流和过热保护的,过压保护应该需要从外面添加个电路。
离线bd4ihi
只看该作者 33楼 发表于: 2015-05-03
这个片子很好用,压差一定控制在2v以内,走线一定粗,散热一定好,包括整流桥。大水塘反而要求不高,我做了2个30a的。都是4管并联,15a以内降压约0.3v,20a降压约0.5v。
稳定高效。
bd4ihi(bg3do)
山东临沂
