  • 6357阅读
  • 34回复
试了一下602 [复制链接]
离线songxiang
只看该作者 20楼 发表于: 2011-01-16
外国人为什么坚持注入500毫伏?是不是动态会改变?
离线BA5AG
只看该作者 21楼 发表于: 2011-01-16
有可能,无责任推测一下,本振高了-->增益低了-->动态范围大了
比如猜测如下,因为片子本身输出的能力有限,总的输出范围是一定的
增益一定的时候,大的输入就导致大的输出,当输出超过片子的能力时,就发生三阶交调
而降低增益,就能在输入端接受更大的输入了
在线BA5DX
只看该作者 22楼 发表于: 2011-01-16
报告五阿哥,今天是周日,em关门
离线BA5AG
只看该作者 23楼 发表于: 2011-01-16
9494,忘了,还以为是周六
pcb放到taobao去卖了:
http://shop64457423.taobao.com/
离线BA5AG
只看该作者 24楼 发表于: 2011-01-16
[quote=小比尔/5]我的能到3khz kv1471变容管[/quote]
我们俩在说不同的事情:
我说的是本振频率与7023的差值
你说的是本振频率变化的范围
离线BD4OS
只看该作者 25楼 发表于: 2011-01-16
翁老师啊这个东西可不可以直接配接ipad音频输入配合isdr收听ssb?
离线BA5AG
只看该作者 26楼 发表于: 2011-01-16
我做的只是模块实验板,用这个做出什么来,就看大家的高招了
离线songxiang
只看该作者 27楼 发表于: 2011-01-16
大本振幅度,听弱信号。和小本振幅度,听弱信号,哪个好?我以为是大本振可以听大信号,听小信号是不是会受影响?
还有,增益可以通过1,2脚点位调整吗?
离线66718
只看该作者 28楼 发表于: 2011-01-16
用的是sa602,8v供电,7023khz晶体,用一个10uh色码电感串40p的微调电容,"c1/c2"为39p/100p,用hp8920简单测试了一下:
通过调电容可以调到解调的音频最低1khz,再低下不去了,估计电感还得加大才行。
变频增益19db。
后面接g3101,一个49db增益的lm386,12db s/n时,输入的信号为250uv。
再加大386电路中输入电位器也不能提高输入灵敏度,因为随着电位器的转动,噪声也随之增加,结果sn会跌到12以下。
电压增益。
测试时的条件是,输入端的阻抗是1500ohm,输出端接1500ohm假负载,测得的电压增益是9倍。
这印证了我的一直以来的一个疑惑,两块602装的机子灵敏度的问题。我一直认为两块602的结构,由于增益有限,灵敏度。
离线BD6CR
只看该作者 29楼 发表于: 2011-01-16
这几个小模块互相连接的话,最好还有一块母板,或者叫motherboard,并提供连接用的套件。
离线BG9ADQ
只看该作者 30楼 发表于: 2011-02-11
good job!
离线songxiang
只看该作者 31楼 发表于: 2011-04-13
两片602,一片386,信噪比是12db的时候,灵敏度是多少?
离线CQforever
只看该作者 32楼 发表于: 2011-04-13
不懂绑定。请问这是神马机器
只看该作者 33楼 发表于: 2011-04-13
路过。一下。
离线BH7KQK
只看该作者 34楼 发表于: 2011-10-25
小弟这两天走了楼主的路。。。发现结果是一样嘀。。。
